schlingel
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 21:24  Titel:  Hitzetod bei 3,5" Festplatte
Ich habe mal eine Frage:
Eine 3,5" Platte hält laut Spezifikation normalerweise maximal 50°C aus. In so einem PC, der im Sommer im Kofferraum hängt kann es doch schon im ausgeschaltenen Zustand heisser werden, wie siehts denn da aus? Is das Risiko, dass die Platte wegen der Hitze stirbt nicht sehr hoch?
Hat da jemand Erfahrungen?
Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 21:34  Titel:  (Kein Titel)
die 50 Grad sind ein Wert der natürlich auch Toleranzen hat. Bei mir liefen Platten schon dauerlastig auf über 60 Grad. Eine allgemeine Aussage kann man nicht geben. Über Temperaturen würde ich mir keinen so großen Kopf machen. Eher wegen den Erschütterungen bei den 3,5ern.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 22:42  Titel:  (Kein Titel)
......und darüber brauchst dir auch keinen Kopf machen
Software: Centrafuse
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 01:03  Titel:  (Kein Titel)
Schaue einfach mal bei dem Hersteller nach, was die Spezifikationen der Festplatte sind. Die Lagertemperaturen sind eh höher als die Betriebstemperaturen. Und wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, installierts Du ein Thermometer im CarPC. Damit Du ihn nicht anmachst, wenn die Temperatur darin schon so hoch ist, daß sie außerhalb der Spezifikation der Festplatte liegt Wink.
halve
Anmeldung: 17.01.2005
Hitzetod ist bei den 3,5 Platten wirklich vorprogrammiert... zumindest ohne Lüfter.
Alleine weil die schon mit 5400-7200rpm drehen werden sie schon sehr warm und sie sind eigentlich dafür konzipiert dass sie ihreHitze an ein Gehäuse abgeben können... Naja im Auto werden sie ja oft in Holzkisten verbaut...
2,5" Platten werden im normalen Betrieb nicht so warm.. drehen auch nur mit 4800rpm und haben weniger Verlustleistung
Slavi
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 01:38  Titel:  (Kein Titel)
ich weis nicht kann nur aus erfahrungen mit meinem MP3 Player im Auto berichten und die Platte hatte niemals Thermische Probleme
obwohl es eine 7200er war
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 15:02  Titel:  (Kein Titel)
2 Jahre 40.000km , Urlaub in Kroatien , Sommer 2003 , aussentemperatur 45° , innen Temp im Auto hoch (hab schon ne Sauna erlebt die kühler war)
Mobo Temperatur bei Start 70° der HDD läuft Wink
Maxtor 80 Giga 3,5 7200rpm
die Dinger sind robust
solang man keine IBM oder Hitachi verwendet würd ich mir da nicht so ne sorge machen
von diesen Herstellern verrecken mir 2,5 und 3,5 er platten am Laufenden band mittlerweile 12x 3,5 und 8x 2,5
hab 4 Rechner/Laptops dauerhaft laufen im Auto bleib ich bei 3,5 bis jetzt nur gute Erfahrung
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 08:38  Titel:  (Kein Titel)
jo ibm/hitachi kann ich ähnliches berichten, 2 sind mir im server abgeschmiert (24/7 betrieb) und eine davon hitzetot (netzteillüfter is ausgefallen ca 70°)
kumpel hat auch schon 3 ibm platten rumliegen, gehn au net mehr
ALSO HÄNDE WEG VON IBM HITACHI Mr. Green
[ Zeit: 0.7439s ][ Queries: 48 (0.3113s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
