Tegger
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 12:33  Titel: Oooh ! TFT direkt an LVDS anschliessen
ich möchte ein 10,4" TFT, Hitachi TX26D83VC1CAA an ein VIA EPIA M10000 mit LVDS Schnittstelle anschliessen.
Jedoch weiß ich Null, wie ich dass anschliessen muss
erster Ansatz hab ich bei BYHO gefunden:
Jedoch kommt das Problem dazu, dass ich keine Ahung habe wieviel Bit mein Display hat und ob ich einen Adapter brauche.....
Ich stelle mal noch 3 bilder vom Display und Anschluss online
hoffe, dass sich hier jemand ein wenig damit auskennt und mir helfen kann
Gruß Tegger.de
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Do 31 März, 2005 08:34  Titel:  (Kein Titel)
Na viel spaß...
Wenn das so einfach währe - hätte ich auch nen Laptop Dasplay im Auto untergebracht.
as problem ist aber der Inverter.
meine Recherche verlief im Sande.
Aussage von Leuten die sich damit auskennen:
Im vernünftigen Kostenrahmen nicht zu realiesieren
Gruß Marco
Tegger
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Wieso der Inverter ?
Ich habe im Moment das Problem mit der LVDS Schnittstelle.....
Es gibt die PCI/AGP "Industrie" Karten die einen LVDS Anschluss besitzen, jedoch recht selten sind und wenig Grafikleistung besitzen
Als ALternative die LCD-LVDS Wandler, wobei das Signal jedoch unnötigerweise von digital-analog-digital gewandelt wird, was ich mit einem direkten LVDS Anschluss umgehen wollte
die VIA EPIA bieten einen LVDS Connector, wobei der LVDS Anschluss, der dann auf einer zusätzlichen Platine ist, auch wieder bis zu 70€ kostet.
Dabei hab ich aber das Problem, dass ich nicht weiß wieviel Bit ich für mein Display benötige......
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 09 Apr, 2005 01:09  Titel:  (Kein Titel)
Tegger
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 15:00  Titel:  (Kein Titel)
aha !
ich konnte zu meinem Display kein Datenblatt finden, ich weiß nur die Auflösung von 640x480 und die Farbtiefe von 12 BIT (wahrscheinlich).
Ich bin im Moment suchen nach einem XGA Displays, welches dann vorraussichtlich 18Bit haben wird....
wo finde ich die Adapter für 30 €, bisher billigster Preis waren 58€ ohne Versand....
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Brain-Patter
Anmeldung: 07.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 15 Apr, 2005 12:42  Titel:  (Kein Titel)
http://www.byho.ch
Würde nicht der oben im Link gezeigt "Adapter" reichen, oder brauche da immer noch einen speziellen Controller (meiner Meinung nach, wäre dann diese EPIA-Anschluß totaler Müll) Question
Also jetzt speziell für das Thosiba, was dort auch recht billig angeboten wird.
Weiß einer wie weit man diese "LVDS-Kabel" verlängern kann Question
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Fr 15 Apr, 2005 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Tegger
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich auch ein 9,5 Zoll
Toshiba TFT Display LTM09C020 oder
Toshiba TFT Display LTM09C021
verwenden ?
die 10,4 Zoll werden nämlich wie ich gerade herausgefunden hab, zu knapp....
bzw. welche Displays würden gehen ?
dann nochmal zu dem 12 Bit TFT, würde da denn nicht der RGB TTL gehen, für 25 € ? Oder ist das dann noch ne stufe unter LVDS Anschluss ?
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 13:16  Titel:  (Kein Titel)
mit 12 Bit geht am Epia gar nichts, du brauchst mindestens ein TFT mit 18Bit und XGA-Auflösung wenn du es digital ansteuern willst
und vergiss die 1,- TFT's von Ebay - wenn die für irgendwas sinnvolles zu gebrauchen wären gäb es die nicht so billig Wink
Tegger
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 15:51  Titel:  (Kein Titel)
man darf ja mal noch träumen dürfen Very Happy
ich hab jetzt mal bei verschiedenen Display-Reperaturen im Internet nach 10,4" XGA Displays gefragt, scheinen sehr rahr zu sein, denn keiner hatte welche auf Lager.
Ne Idee wo ich die her bekomme, natürlich möglichst günstig Cool
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Tegger
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 18:28  Titel:  (Kein Titel)
gibts so displays auch in Deutschland irgendwo einzeln zu kaufen ???
bei byho.ch kommt ja noch zoll 10% und ne einfuhrsteuer von 16% dazu.... is ja morz teuer....
dann bräuchte ich noch en 10,4 ouchscreen dazu....
aber mir düngt da sehe ich wohl alt aus.....
Tegger
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 14:52  Titel: Schlecht ! (Kein Titel)
sodale, jetzt hab ich mir die Sachen gekauft, ein riesen heckmeck mit dem Zoll gehabt, nachzahlen dürfen Confused sch****, aber egal, die Sachen sind ja endlich da.....
nunja Teile mal angeschlossen, und was nun, kein Bild.....klasse, Backlights gehen wunderbar, das wars dann aber auch Image
so sieht die Verabelung am VIA EPIA M1000 mit LVDS-04 mal aus :
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Sa 23 Jul, 2005 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Tegger
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2005 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Der Padawan bedankt sich ganz lieb Smile
Ich habs falsch angeschlossen gehabt
es funktioniert....aber nur in Schwarz-gelb...soweit ich das erkennen kann... hab ich durch den falschen Anschluss das Display geschrottet, oder habe ich noch Hoffnung ? Confused
Im Moment is noch das byho Kabel dran, zum umbau des Kabels müsst ich dann jedoch das byho zerstückeln, damit ich dann die Anschlüsse benutzen kann.....
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 26 Jul, 2005 00:29  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich bei deinem Bild richtig gedeutet habe hattest du den Stecker um 2 Pins versetzt, also erst auf Pin 6
demnach wären die beiden Pins mit der Spannungsversorgung zum TFT frei geblieben und dadurch kann dann im Prinzip auch nichts kaputt gehen
wenn die Farben nicht stimmen liegt es wohl eher am Kabel selbst oder an den Anschlüssen
Das Kabel von BYHO würde ich so definitiv nicht verwenden, damit bekommst du auf Dauer kein stabiles Bild.
Sollte dem guten Mann vielleicht mal einer sagen dass das mit dem Kabel so nicht geht wie er das macht - das ist ein Differentialsignal und das entsprechende Kabel gehört paarweise verdrillt! Dann gibt es auch bei grösseren Kabellängen keine Bildstörungen.
Die Stecker kannst du ja entsprechend abschneiden und mit einem Stück CAT5 Kabel in der benötigten Länge neu konfektionieren - Garantie ist auf dem Kabel von Byho sowieso nich Wink
Tegger
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Meister Wink noch ne Anschlussfrage...CAT5 hat 4 verdrillte Paare... das reicht für die 4 Signale... Mit was soll ich dann die 3,3V anschliessen ?
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Do 28 Jul, 2005 10:32  Titel:  (Kein Titel)
na mit Klingeldraht oder so, 'ne rote und eine braune Litze...0,5qmm oder weniger, je nach Kabellänge
die Litzen legst du dann einfach parallel zum CAT5, dazu noch die Leitungen für den Inverter und dann das ganze alle 20cm mit Isolierband fixieren, das reicht zum Verlegen im Auto
kannst das natürlich auch komplett mit Isoband einwickeln, aber das wird dann ziemlich steif Wink
Tegger
BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2005 00:40  Titel:  (Kein Titel)
Shock das is ja ganz schön fummelig
ich korrigiere, unmöglich, einen pin schon ruiniert....
was mach ich jetzt ? gibs die Köpfe irgendwo schon ohne kabel drin ?
[ Zeit: 1.3399s ][ Queries: 48 (0.5462s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
