chim
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 15:23  Titel:  Paar noob fragen..
Ich bin schon länger am überlegen ob ich mir auch einen Carpc bauen soll. Habe schon länger mit Epias zu tun und bin deshalb auf das Thema Carpc gekommen Wink
Hab mich schon etwas erkundigt übers Thema Spannungsversorgung, bin mir aber leider nicht ganz im Klaren darüber, da ich recht wenig Ahnung von Elektrozeugs habe (ausser den Physikunterricht Laughing )
Im Grunde genommen geht es ja nur darum, die instabilen 12V Boardspannung in 12V konstante Spannung zu bringen. Eine einfache Möglichkeit ist ja hier beschrieben. Ein ITPS hat ja den selben Effekt mit ein paar Zusatzfunktionen. D.h. wenn ich einen ITPS an der Batterie hängen habe, brauche ich nur noch den Spannungswandler aus einem Gehäuse (z.b. Morex) und die Sache läuft.
Hab ich das soweit richtig verstanden? Wink
Dann noch ne kleine Frage
Ist es ürgentwie möglich, wenn ich den Motor abstelle, dass der PC trotzdem weiterläuft und nicht herunterfährt? evtl ein Schalter im Cockpit, der vor dem Ausschalten der Zündung betätigt wird?
Hoffe die Fragen wurden noch nicht arg zu oft durchgekaut
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Servus Chim,
Such mal im Board nach M1-ATX und informier dich anschliessend darüber.
CU
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Die Einstellungen der ITPS kenne ich leider nicht, so daß ich nicht weiß, wie lang man die Zeit bis zum Abschalten einstellen kann bzw. ob überhaupt.
Ein zusätzlicher Schalter ist natürlich auch eine Lösung.
Das M1-ATX bräuchte er ja nicht, da das Morex ja einen 12V-Eingang hat, somit reicht ein ITPS völlig aus.
Thunderchild
Anmeldung: 16.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 28 März, 2005 13:37  Titel:  (Kein Titel)
@chim:
Du kannst den Schlüssel noch stecken lassen, dann läuft der PC weiter. Erst wenn Du den abziehst ist auch der Zündungsstrom weg und das ITPS leitet das Herunterfahren ein. Deswegen ist es auch nicht nötig, an der Zeit, die das ITPS braucht, um herunterzufahren rumzubasteln, was wohl auch schwerer ist. Cool
[ Zeit: 0.5112s ][ Queries: 48 (0.2193s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
