ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 22:12  Titel:  IgorUSB.dll verursacht Probleme bei CES V3.2
ich habe ein Problem mit der IgorUSB.dll.
Ich setze IgorPlug.sys Version 2.1.0.0 v. 22.12.2003 15:42 als Treiber ein. Im CES Verzeichnis befindet sich die IgorUSB.dll Version 0.0.3.0 v. 06.04.2003 11:24 ein.
Wenn ich das Irmodul aktiviere und dann CES starte, dann kommt ein Copyright Hinweis auf IgorUSB.dll. Der bleibt dann stehen. Manchamal kommt dann zusätzlich der Hinweis, dass CES nicht lizenziert ist. Dann ein Hinweisfenster mit Abbrechen/Wiederholen. Hier kann man sooft auf beide Button klicken, wie man will. Der einzige Effekt: bei Abbrechen wird immer wieder ein neuer Copyright Hinweis generiert. Man hat dann schnell mal 10 und mehr Hinweisfenster auf dem Schirm. Bei Abbrechen bleibt ein Copyright Hinweisfenster stehen. Das CES Programm arbeitet nicht und man hat nur noch die Möglichkeit, den PC neu zu starten.
Wenn das IR Plugin nicht aktiviert wird, funktioniert alles einwandfrei.
Als OS habe ich XP SP2.
Vielleicht gibt es dafür ja eine Lösung? Mit dem Girder Programm funktioniert es einwandfrei - daher muss es etwas mit CES zu tun haben.
Bis dann
Ronald
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 27 März, 2005 01:49  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue:
Hast du keine lizenzierte Version von C.E.S.? Ich habe den Aufruf des IgorPlugs nun in das Hauptmenü verschoben. Im nächsten Update ist das dann so und dürfte das Problem beseitigen. Ausserdem schließt C.E.S. das "Free version!" Fenster automatisch nach ca. 1 Sekunde (damit man es noch registriert).
Software: CES 4.4 - Chameleon
ronmue
BeitragVerfasst: So 27 März, 2005 08:54  Titel:  (Kein Titel)
vielen Dank erst einmal für die Antwort. Natürlich habe ich eine lizenzierte Vollversion von CES. Wenn ich, wie ich bereits geschrieben habe, das IRModul in der config.ini deaktiviere, dann funktioniert CES ja auch so einwandfrei (12 Stunden Dauertest mit 2 Fahrtunterbrechungen hat CES hinter sich gebracht), ohne irgendeinen Lizenzhinweis und schon garnicht durch einfrieren des CES.
Das merkwürdige daran ist, dass nach der ersten Installation von CES und der ersten Aktivierung von dem IR Modul erst einmal alles funktioniert hat. Nachdem ich dann in den Hibernate Modus gegangen bin und dann 1 Tag später wieder daraus gestartet habe, trat dieser von mir geschilderte Fehler dann auf. Auch ein normales Herunterfahren (ohne Hibernate) und danach wieder starten des Rechners brachte hier keine Veränderung. Ich habe übrigens genau den gleichen IR Empfänger, wie du auch.
Auf dem CarPC befindet sich WXP SP2 / MP10 / MNNB / Winrar 3.4 / Framework 1.1 / DirectX 9b sowie LevelOne W-LAN Treiber drauf (diese sind aber meistens deaktiviert, weil ich W-LAN nur dann in die USB Buchse stecke, wenn ich es auch wirklich benötige).
Schönes Osterfest noch und
bis dann
Ronald
furious
BeitragVerfasst: So 27 März, 2005 15:40  Titel:  (Kein Titel)
ebenfalls schönes Osterfest! Das ist sehr skuril...insb. mit der Lizenzierungsmessage; der Algo ist nämlich unabhängig von sämtlichen Unterfunktionen.. ich bitte dich die IR-Funktion dann soweit auszuschalten. Ich werde die nächsten Tage ein Update rauslassen, in welcher der IR-Empfänger in einem späteren Programmteil aufgerufen wird.. tut mir echt leid.
ronmue
BeitragVerfasst: So 27 März, 2005 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Danke erst einmal für die Antwort. Ich warte dann einfach mal ab. Vorher habe ich ja auch ohne LFB gearbeitet. Razz
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 0.6407s ][ Queries: 48 (0.2478s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
