stefan.by
Anmeldung: 23.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 22:27  Titel:  Ein und aus Schalter?
Hallo was habt ihr für Schalter zum ein und ausschalten des PCs ?
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Michel
Anmeldung: 05.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Geh mal auf die Website von Conrad, und gib dort "Wippschalter" als Suchbegriff ein.
Achte darauf, welche Funktion die Wippe hat (ein/aus oder ein/aus/ein) und für wieviel Ampere der Schalter ausgelegt ist.
Bellum
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 23:16  Titel:  (Kein Titel)
Michel hat folgendes geschrieben:
Warum?
fuer einen pc schalter ist das gaaaaaz egal...!
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Bellum hat folgendes geschrieben:
Warum?
naja, nciht so wirklich wenn du die Stromversorgung über den schalter Laufen lässt, kann es schnell mal vorkommen dass da 8-10A fließen müssen (100-120W) bei nem Normalen M1-ATX oder Opus 90W oder so.
Streifentier1980
Anmeldung: 20.03.2005
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 00:29  Titel:  (Kein Titel)
kann man nicht auch vielleicht einen original Schalter benutzen? Man hat ja meistens in der Mittelkonsole mehrere Schalter, davon habe ich grade mal 2 belegt (Ich meine jetzt Schalter wie Sitzheizung, ESP, Heckscheibenheizung). Wenn ich mir da jetzt einen nachkaufe, kann ich dann wohl darüber das so ankabeln, das reindrücken PC hochfährt und rausdrücken PC wieder runterfährt? Falls es hilft, ich habe einen neuen Lupo, glaub die Schalter sind mit dem Polo gleich. Weil das wäre natürlich ne schöne Variante und zudem noch versteckt verbaut.
Bellum
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 00:37  Titel:  (Kein Titel)
@Polo_100PS_TDI
ich rede von PC (mainboard) und nicht netzteil...
und die volle last ueber den schalter laufen zu lassen wohlmoeglich ueber lange kabel durch den ganzen wagen, ist ja nicht so ideal geloesst... nenene
ich schalte mein pc ueber den atx schalter ein und aus, da fliesst ja nix, hab 2 adern eines cat5 kabels benutzt die anderen fuer reset, HDDled und PowerLED... mein PW schalete ich auch ueber solch einen schalter mit einem 2adrigen .75 quadrat... da fliesst auch kaum was also...
ist es egal was der schalter "kann"...
Dirk
2007 Audi A3
ich weis nciht wie deine schalter aussehen, aber bei neuen Fahrzeugen sind dass oft nurnoch taster, die wiederum nur dem Steuerystem mitteilen dass etwas geschehen soll Smile
Bellum
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 00:40  Titel:  (Kein Titel)
@Streifentier1980
es waere sinnvoll zu schreiben was du hast und wie du die strom versorgung geloesst hast....
wenn da nicht viel fliesst ist das natuerlich moeglich
aber nicht schalter rein -> an schalter raus -> aus
sonder schalter rein -> an (taster, also der bleibt nich drin) und schalter wieder rein -> aus.... also bei ATX
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 00:51  Titel:  (Kein Titel)
ach so, son schalter meintest du Smile denn kannst nen 5Cent Taster nehmen Smile der null Strom aushält Smile
hutz
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 10:44  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
hab ein pw80 (+epia1ghz),
wie löse ich dort das problem mit dem schalter?
wo ist der board schalter am board platziert?
ist das ein taster oder ein schalter?
ist es besser die ganze versorgung abzudrehen oder nur das mainboard?
fragen über fragen...
bitte helft mir weiter...
mfg hutz
no_Legend
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Normalerweise ist an jedem mainboard nur ein Taster nötig. Da nur ein ganz kurzer kontakt zum anschalten nötig ist! Bei ATX PC ist es au jedenfall so!Wen du doch deine Strom versorgung trenn möchtest kannst du das ganze auch per Relais mit dem Schalter vorne machen! Dann ist auch egal ob des von VW ne Taster oder ne Schalter ist! Aber mußt halt ne bissel Ahnung haben von elektronik!
Gruß Legend
Blätschie
Anmeldung: 20.01.2005
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Ahnung von elektronik brauchst du da aber nicht.
1 Kabel von der Batterie zum Schalter und vom Schalter zum Relais, vom Relais dann wieder auf Masse. (Steuerleitung)
1 Kabel mit Sicherung von Batterie zum Relais und vom Relais zum Netzteil, von da aus dann wieder auf Masse.
hutz
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 18:07  Titel:  (Kein Titel)
ahnung hab ich von elektronik genug... leider nicht von epia boards...*g*
kann mir wer sagen wo ich ein bild/eine schaltung finde wo ich das 2pin kabel von pw80 an das epia stecken muss und wo dann der taster zum einschalten hinkommt, ich konnte es in der doku leider nicht finden...
mfg hutz
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Schau doch mal ins MANUAL!!!
Gruß Manu
overload
Anmeldung: 26.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Hiho!
Also ich hab's mir nicht so schwierig gemacht.
Ich habe bei Conrad einen Taster (kein Schalter) geholt und den in die Armaturen eingebaut. Verkabelt habe ich den Schalter mit simplen dünnen 2-adrigen Klingeldraht mit dem Power-Switch vom Motherboard...jetzt kann ich den PC durch den Taster an und ausschalten. Was anderes macht der normale Powerknopf am Gehäuse ja auch nicht. Ich habe einfach nur den Weg etwas verlängert.
no_Legend
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 17:50  Titel:  (Kein Titel)
@ overload Dann zieht aber das Mainboard immer noch strom! Da ja immer egal ob rechner "AN" oder "AUS" er die 5VSB immer gereitstellt! So ist bei nem ATX zumindest!
Ach ja wegem dem Relais ich würde noch ne Freilauf Diode davor setzen bezüglich Spannung Spitzen beim Ein- und Ausschalten. Da die spule ja eine so genannte Selbst-Induktion macht!
Gruß Legend
Mupfel
Anmeldung: 22.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 18:11  Titel:  (Kein Titel)
meines wissens nach wird nur strom verbraucht wenn er fließt und ein verbraucher eingeschaltet ist! da das mainboard ja aus ist und die batterie die uhr etc im mainboard etc steuert verbraucht man keinen strom!
an deineauchst auch nur strom wenn was einsteckst, oder nicht?
wäre ja noch schöner lol
shing19m
Anmeldung: 15.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 20:34  Titel:  (Kein Titel)
@Mupfel
ein ATX netzteil liefert auch wenn der Rechner "aus" ist eine sogenannte 5 Volt Stand By Spannung, zumindest solange du den Rechner nicht am Netzteil ausschaltest bzw den Stecker rausziehst... sonst koenntest du ihn nicht mit einem Taster am Mainboard anschalten...
Is leider so, braucht auch ein paar kWh pro rechnerleben
cya shing19m
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 10:53  Titel:  (Kein Titel)
die spannung wird zb für die wake-on-lan funktion benötigt
[ Zeit: 7.8933s ][ Queries: 47 (0.3605s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
