horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 01:26  Titel:  USB-Festplatte wird nicht erkannt
folgendes Problem: Ich habe eine Platte in einem externen Gehäuse per USB angeschlossen, wenn ich die Platte bei laufendem WIN XP dranhänge wird diese sofort erkannt und funktioniert einwandfrei. Wenn diese jedoch vor dem booten schon dranhängt wird sie nicht erkannt. Stecker raus und wieder rein.. Platte wird erkannt. Licht brennt in beiden Fällen.
Muss ich was konfigurieren damit sie bereits beim booten erkannt wird ?
Am Heim-PC geht es problemlos.
Danke schon mal im voraus.
Robert
Daimler
Anmeldung: 24.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Hi Robert,
einige Angaben mehr wäre nicht schlecht:
Usb-Gehäuse mit sep. Stromversorgung, wenn nicht wieviel (Milli)Ampere zieht die Platte.
USB-Kabellänge, über Hub oder direkt am USB-port des PC angeschlossen.
horob
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 01:22  Titel:  (Kein Titel)
USB ohne sep. SV. direkt mit ca 60cm Kabel am USB-Port angeschlossen.
Aber wie gesagt, nach booten des Rechners wir die Platte einwandfrei erkannt, und arbeitet stundenlang problemlos. Nur wenn sie vor dem Booten angeschlossen ist, wird sie nicht gefunden. Kann eigentlich nicht am Strom oder Kabel liegen. Tippe auf irgendeine Einstellungssache.
Robert
Daimler
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 09:35  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Robert,
der USB-Port versorgt angeschlossene Peripherie nur bis max 500 Milliampere.
Beim Booten und XP-Start benötigt das System sehr viel Leistung.
Deshalb meine Vermutung, daß die USB-HD hierbei nicht genug Saft bekommt und - wenn nach Startvorgang angeschlossen halt genug.
Versuchs mal mit sep. Versorgung.
horob
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 11:32  Titel:  (Kein Titel)
vermutlich hast du recht, und ich werde es mal am WE ausprobrieren.
Danke Dir schon mal
Robert
no_Legend
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Du hast doch bestimmt noch ne Zweites USB kabel für die Stromversorgung mit geliefert bekommen! Das hilft meiner Trekstore Platte ungemein! Wenn das kabel länger ist als ca 50cm geht die festplatte immer an und aus! Aber it dem Zweiten Kabel gehts ohne Probleme!
Gruß Legend
sewy
Anmeldung: 28.02.2005
BeitragVerfasst: Di 29 März, 2005 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Also bei meiner externen USB HDD 2,5" ist keine externe Stromversorung vorgesehen. Nur USB und als Zusatz noch eine PS/2 Schnittstelle.
ICh habe das selbe Problem wie horob, im auto und auch bei meinem laptop.
Das kann doch nicht sein, dass das mit der Leistung zusammenhängt???
Ich habe mir schon gedacht das USB Kabel aufzuschneiden und so eine Versorgung zu schaffen, jedoch bin ich mir 1. nicht sicher, ob überhaupt eine gute idee ist und 2. Wie die belegung ist, und 3. ob das überhaupt funktionieren könnte...
Aber so ists echt lästig...jedesmal die platte wieder neu anzustecken!
Denn funktionierts auch nicht mit der mediaengine im autostart...da diese ja nicht die database findet...
Wie macht ihr das mir dem Datenaustausch??
Also meine Taktik wäre eben eine externe HDD gewesen, darum hab ich auch kein DVD ROM...
horob
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2005 07:36  Titel:  (Kein Titel)
keine Ahnung warum, ich hab nichts geändert, plötzlich wird die Platte sofort erkannt. Es waren schon immer beide USB-Kabel angeschlossen, und ich habe aus Zeitmangel keine weiteren Änderungen gemacht.
Selbstreparierendes WinXP ??
Robert
syper1
Anmeldung: 02.09.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 02:39  Titel:  (Kein Titel)
hi hatte das gleiche problem. bei mir war die lösung wie so oft treiber aktualisieren. aber das ist bei usb und 2.0 ja leider alles etwas komplizierter. so genial wie die idee und die theorie ist so kompliziert ists in der praxis mit xp und der leidigen treibern FÜRCHTERLICH!!
aber wenns nur bei dir läuft viel glück dass es so bleibt und nicht das nächte windowsupdate wieder alles zunichte macht.
[ Zeit: 0.7273s ][ Queries: 47 (0.3204s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
