Induleo
Anmeldung: 04.10.2004
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 01:32  Titel:  Probleme mit meiner Externen 2,5" Festplatte
Ich hab mir vor einigen Monaten ein externe 2,5" USB 2 Festplatte mit 60GB bei Norma gekauft. Es ging eine ganze Zeit lang gut.
Aber jetzt sobald ich mehr als 20GB drauf habe, lässt sie sich nicht mehr richtig beschreiben, und braucht 200min für 1G. Es wird immer wieder kurz was kopiert, und dann passiert wieder ne ganze Zeit nix mehr.
Lösungsversuche:
- Formatiert, FAT32 und NTFS
- mehrer Partitionen
- scandisk
- defragmentiert
- mit verschiedenen PC's
Aber leider keine Lösung ;(
Wer hat eine Idee (2,5 Platte ist von Futjisu)
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 01:58  Titel:  (Kein Titel)
Wenn die Platte an einer Seite ein Kabel mit zwei Anschlüssen hat, musst Du beide mit deinem USB-Hub verbinden. Ansonsten reicht die Stronversorgung nicht aus, und dann passiert genau das was Du geschildert hast.
Oder Du versorgst sie zusätzlich über ein Netzteil, wenn ein Anschluss da ist.
Robert
Induleo
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Ja, beide USB Kabel sind immer eingesteckt wenn ich sie benutze.
Vieleicht liegt das Problem ja auch beim Kabel, z.B. könnte es sein dass der zweite (rote) USB Stecker nicht mehr richtig verbunden ist.
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Servus ihr beiden.
Hier hat jemand die selben Probleme!
CU
Induleo
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Naja, da steht auch keine Problemlösung...
Freunde von mir haben genau die selbe Platte, und keine Probleme!!!
Die Platte geht auch nicht aus, sie hört nur auf zu schreiben.
Runterkopieren geht problemloss, aber irgendwas draufladen braucht eben unheimlich viel Zeit.
vbherodes
Anmeldung: 03.12.2004
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 16:13  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du schonmal mit einem Festplatten Tool den SMART Speicher ausgelesen ?
Ein Tip : die Ultimate Boot CD hilft da ganz gerne weiter !
Marc
Hardware: AMD Sempron 2800 / 1GB RAM / 120 GB HD / Audigy 2 USB
Software: cPOS only!
Induleo
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Danke für deinen Tipp!!!
Leider lässt sich die Platte nicht per SMART auslehsen, wahrscheinlich weil sie über USB angeschlossen ist, oder vieleicht auch, weil sie nicht SMART-Fahig ist. Ich habe dafür mit SpeedFan und Aida32 probiert. meine beiden internen Platten werden jedoch erkannt.
Ich bin echt am Ende meines Wissen ;(
horob
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 03:38  Titel:  (Kein Titel)
Servus ihr beiden.
CU
nee neee, das ist mein eigener Thread, und bei mir wird die Platte beim Booten nicht erkannt. Ansonsten läuft die einwandfrei.
Robert
[ Zeit: 2.5535s ][ Queries: 47 (0.5096s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
