Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » MB 133 FSB ?
Hoene
Anmeldung: 24.03.2005
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 14:32  Titel: Frage MB 133 FSB ?
Hallo zusammen !
Zurzeit suche ich mir komponenten zusammen für einen Carpc zusammen.
Dabei möchte ich natürlich mit möglichst wenig Geld möglichst gute Leistrung bekommen. (Wär häts gedacht....)
Da mir vor Monaten beim Home-pc die BIOS Hops gegangen sind habe ich noch einige Komponenten (CPU, Speicher) mit 133 FSB die ich nun eigentlich nutzen will.
Kann mir jemand ein Board empfehlen das mit einem Athlon 1600+ (1,4 Gh, 133 FSB, Sockel A) läuft (und wo man es bokommt..) ?
Ich dachte ich kauf mir die komponenten von mini-itx.de, die haben aber nur intel Sockel...
Beim Netzteil habe ich an ein iTuner M1-ATX gedacht, habe allerdings noch nicht ganz verstanden mit welchen MBs es kompatibel ist.
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Servus Hoene,
ich weiss nicht ob du´s wusstest, aber es gibt keine im Handel erhältlichen AMD Mini ITX Boards die deinen Athlon 1600+ unterstützen.
Du müsstest dir ein normales ATX Board kaufen, um deinen Prozessor nützen zu können. Und da sind wohl auch in der Schweiz die Bezugspunkte (händler, Ebay usw.) klar. Aber Vorsicht, die Stromversorgung wird dann erfahrungsgemäss (recherchier hierzu im Forum!) eher schwierig.
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 14:49  Titel:  (Kein Titel)
oder du kaufst dir ein Athlon XP MicroATX Board (z.B. das Asus A7N8X-VM/400 Socket A MicroATX) - kostet knapp 50€.
Hoene
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab mir das Asus A7N8X-VM/400 Socket A MicroATX mal angeschaut.... in der Spez von Asus : FSB 400/333/266 MHz... Sad
Geht also nicht...
Na ja, dann muss ich mir fast ein IPX kaufen mit CPU...
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 17:36  Titel:  (Kein Titel)
get schon ^^ das ist alles auf den Speicher bezogen wennst nen FSB von 133 hast ist das PC266 (wert mal 2), FSB166.......PC 333 und bei FSB 200 (wie bei meinen Barton zuhause) PC400 , das FSB ist für den Prozessor wichtig und glaubs mir es get auch bei deinem 1600+ wenn du dir trotzdem unsicher bist frag einfach mal beim Händler nach...
ist hald mein Lieblingshändler in Österreich
das dürfte auch geh:
http://www.peluga.at/main.php?action=78&ARANUMMER=12371
DrJohnLogan
Anmeldung: 27.03.2005
BeitragVerfasst: Do 31 März, 2005 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Bounty_Hunter hat folgendes geschrieben:
Ist zwar so auch nicht ganz richtig aber auf dein Problem bezogen, Hoene, brauchst Du keine Bedenken haben, das geht definitiv.
FSB 133 ist nicht PC266, sondern 133MHz interner Takt ist FSB266 oder auch PC2100...
@Hoene
Für deine CPU gilt interner Takt = 133MHz, daher FSB 266. Wichtig ist nur dass Du Speicher mit mindestens 133MHz kaufst, also DDR266 oder PC2100
[ Zeit: 1.4085s ][ Queries: 47 (0.8908s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
