anyonehannes
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 19:57  Titel: Oooh ! Laptop Strom im Auto??
Hallo zusammen!
Nach langer überlegung bin ich jetzt dabei mein Laptop ins mein Auto zubauen und zwar im Kofferraum mit einer Halterung unter der Hutablage sodas ich den Laptop auch leicht rausziehen kann.
Ist für mich die billigste Lösung das ich auch einen CarPC habe.
So Halterung im Kofferraum ist fertig
SP7 ist auf dem Weg zu mir (hoffe ich)
Jetzt zu meinem Stromproblem habe im Kofferraum eine 12 volt Steckdose und dachte mir da steck das Ladekabel an und fertig!
Auf der Steckdose ist leider immer Strom drauf auch wenn ich den Schlüssel abziehe.
Gibt es im Kofferraum eine Plus leitung die mit dem Zündschloß zusammen hängt und auch ausreicht für das Ladekabel??
Habe einen Passat3b.
PS.: Wahnsinns Forum hier bi schon seit einer Woche nur am Beiträge lesen hier!!
anyonehannes
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 13:18  Titel: Snif ! (Kein Titel)
Schade das keiner mir helfen kann!?!?
Gruß Hannes
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Da wird Du nicht um eine neues Kabel von vorn nach hintern drumrum kommen. Vorzugsweise für ein Relais, was den Strom hinten von der Steckdose bei angelegter Zündung oder extra Schalter freigibt.
gegy
Anmeldung: 17.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Meist findest du Zündungsplus beim Radio und natürlich beim.....rate mal... *gg* ZÜNDSCHLOSS. Aber da Du ja sicher einige Kabel nach vorne legen musst, wird das denke ich kein Problem sein ein Kabel nach hinten zu legen. An der 12 Volt Dose schließt Du dann einfach das Dauerplus ab und das neue Kabel an.
Viel Spaß beim Kabelziehen. Very Happy
anyonehannes
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antworten. Mein CarPC verschiebt sich leider um eine Woche da erstens mein SP7 Monitior noch nicht da ist und zweitens heute meine 2,5 Laptop Festplatte eingegangen ist!
119€ für eine 80 GB Festplatte (frechheit)
Das Strom Problem ist jetzt schon gelöst.
Gruß Hannes
gegy
BeitragVerfasst: So 27 März, 2005 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Hier ne 80 GB Platte um 90 EURo
Link
Streifentier1980
Anmeldung: 20.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2005 00:11  Titel:  (Kein Titel)
@anyonehannes: wäre schön wenn du auch schreiben würdest, wie du das Stromproblem gelöst hast. Würde mich wohl interessieren.
Ich möchte auch hinten in Kofferraum ein Laptop bauen, habe aber leider hinten keine direkte Stromversorgung. ich bin grade auch dabei hier das Forum durchzusuchen nach einer Lösung.
Welche Frage mich am meisten plagt: Ich habe zudem ja noch einen TFT und den Laptop mit Strom zu versorgen, aber nur einen Zigarettenanzünder, den ich allerdings nicht so gerne nutzen würde, weil sieht ja doof aus.
Wie hast du das gemacht mit den beiden Stromfressern?
anyonehannes
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Sorry habe erst jetzt dein Posting gesehen.
Ich dachte ich hätte es gelöst! Heute ist mein Monitor angekommen und ich habe in Natürlich gleich testen müßen.
Strom fürn Laptop nehme ich von dem Stecker im Kofferraum welchen ich mit einen Schalter ein und aus schalten kann ( in der Mittelkonsole)
Monitor habe ich heute testhalber am Zig.anzünder vorne eingesteckt.
Funktioniert alles bestens aber nur im AKKU BETRIEB.
Wenn ich den Strom dazuschalte zum Laptop laden dann habe ich ein Summen in den Lautschprechern und das beste der Monitor fängt zum flimmern an ??!!?!?!?!
Stromkabel geht auf linken seite des Autos nach vorne
Monitor und USB Kabel habe ich extra auf der Rechten seite verlegt.
Gibt es einen Filter oder sowas was ich dazischen stecken kann???
Wenn das gelöst ist gehts ab zum Monitoreinbau **freu**
Bitte wiedereinmal um eure Mithilfe was kann ich machen
Danke und Schönes Wochenende
Hannes
Yosh01
Anmeldung: 22.03.2005
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2005 12:51  Titel:  (Kein Titel)
@anyonehannes
Hallo Hannes,
Du solltest darauf achten, wieviel Watt Deine Dose im Kofferraum verträgt. Beim meinem alten A4 Kombi waren das nur 60Watt.
Wenn Du da ein Standardladegerät von Conrad mit 70/110Watt (zzgl. Spitzenleitung) dran hängst, wird es u.U. schon ziemlich warm auf em Draht!
cyeah Yosh01
anyonehannes
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2005 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Danke für deinen Tip Auf das bin ich noch gar nicht gekommen.
Am besten ist es glaub ich wenn ich ein 6mm2 Kabel von der Baterie und ein Massekabel nach hinten ziehe.ODER?
Gruß Hannes
[ Zeit: 0.8856s ][ Queries: 47 (0.4229s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
