m@tze
Anmeldung: 24.03.2005
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 20:27  Titel:  was haltet ihr davon?
hi. und ich grüss euch alle n1 forum
.. und such nen car pc
Überschrift sagt ja alles
was haltet ihr davon ebay
shing19m
Anmeldung: 15.03.2005
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Hallo m@atze,
ich würde da mal nachfragen, wie du das Angebot mit Strom versorgen kannt... Da steht leider nix dabei, und 220 Volt sind in einem Auto ja nicht so unbedingt normal.
Da musst du vorher mal schauen.
hoffe das is ne kleine hilfe
shing19m
m@tze
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Ups da haste wohl recht,
was würde besser sein selbst ein car pc zusammenstellen, oder komplett kaufen! Was wäre die Preisgünstige art.
bis auf ein TFT-Touchscreen habe ich soweit nichts.
wichtig ist mir halt mp3,navi,dvd,radio (mein wünsche)
wenn man selber ein zusammenbaut was braucht man da für Komponenten damit das auch alles zusammenpasst
THX der m@tze
shing19m
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Hi
So mal ne hoffentlich längere Antwort. Also ich verwernde/werde verwenden:
1) ein M1 ATX Netzteil: das ist ein Netzteil für den Gebrauch am Autobordnetz, kostet wohl so um die 65-75€ und liefert maximal 90 Watt Link
2) ein Via Epia, die sind schön klein, net soo teuer und es is alles drauf....
3) eine 2,5 " Festplatte, weil die besser mit erschütterungen umgehen können sollen, weniger strom brauchen
4) Gehäuse hab ich selbst gebaut bzw is noch in arbeit
Wie du siehst, könnte ich eventuell mit dem Netzteil den Celeron aus dem ebay Angebot nicht betreiben Razz
Also ich würde erstmal raussuchen was du an Hardware nehmen willst und dann Das Netzteil suchen.
Noch ne frage zu dem Display: Hat das einen VGA Eingang? Wenn nein, musst du drauf achten, das dein TV auch nen schönes Bild baut und so Very Happy
hoffe das hilft noch ein wenig
shing19m
bazik
Anmeldung: 01.11.2004
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Der angebotene Rechner ist ein HP-E-PC, die Dinger hatten wir bei meinem alten Arbeitgeber. Der Rechner selber hat einen properitaeren Anschluss fuer ein externes HP Netzteil in welches wiederum ein normales Kaltgeraetekabel kommt.
Ob sich der Aufwand lohnt das Teil CarPC Gerecht mit Strom zu versorgen ist die Frage...
m@tze
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 15:46  Titel:  (Kein Titel)
hi, leutz
Also ich habe beschlossen mir selbst ein car pc zu basteln, nur hätte ich da eine frage würde mir gerne das board holen VIA EPIA-TC10000 LVDS 179.00
VIA EPIA TC10000 LVDS
mit 1000 MHZ SPU
CLE 266 Chipsatz
integriertem ATX Nezteil
12V Spannungseingang
für den anschluss am PKW muss ich da noch was ranbasteln oder kann ich es einfach so ans Bordnetz anschließen.
thx
shing19m
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Wie ich dem Datenblatt auf Seite 12 entnehmen kann, muss die Spannung zwischen 11,4 und 12,6 Volt liegen. Im Auto liegen die Spannung beim Starten des Motors bei ca 7 volt und bei laufendem Motor ca. 14 Volt. Also musst du auf jeden Fall noch was dazwischen schalten.
Ich weiß nur net was Smile, sorry
hth shing19m
m@tze
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 20:42  Titel:  (Kein Titel)
hi, icke nochmal
Danke für die Antworten, könnte mir jemand sagen was ich dann noch zwischenschalten muss, wenns geht mit link.
thx mqtze
killbob
Anmeldung: 29.03.2005
BeitragVerfasst: Di 29 März, 2005 23:51  Titel: Grossartig ! Zu diesen CARPC kann ich nur RATEN!!!!!!!
Habe hier mal den passenden Ebay Link
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=5179887544&ssPageName=STRK:MESE:IT
Ich habe mir den PC auch eingebaut der Funktioniert echt Genial...mfg
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2005 10:53  Titel: Grossartig ! Re: Zu diesen CARPC kann ich nur RATEN!!!!!!!
killbob hat folgendes geschrieben:
Ich würde da eher wieder meinen e-PC kaufen, da bekomme ich fürs selbe Geld noch eine 20GB HDD und ein DVD-Laufwerk dazu. Auch das Gehäuse ist dabei, okay es ist größer, aber die 270x240x85mm sind ja auch nicht so groß. Für die Stromversorgung reicht ein KFZ-Notebooknetzteil.
[ Zeit: 1.0190s ][ Queries: 48 (0.5074s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
