Birdy
Anmeldung: 18.02.2004
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 17:06  Titel:  Rückwärtsfahren, scharfe Kurven und der erste Gang
Ich hatte heute Gelegenheit, mein System mal etwas ausgiebiger zu testen.
Es handelt sich hierbei um ein Epia M10000 mit 40 GB 3,5 Zoll Festplatte, Morex 3688, ITPS, Lilliput 7" TS.
Das Ganze ist in einem Opel Zafira (1.6) verbaut. Meine Stromversorgung sieht zurzeit noch etwas unglücklich aus,da ich vor dem Autoradio +12V, Zündungsplus und Masse abgezeigt habe. Von dort aus werden jetzt der CARPC, eine Bluetooth Freisprecheinrichtung, eine GNS GPS TMC Maus und der Monitor mit Strom versorgt. Der Betrieb sieht jetzt wie folgt aus:
Zündung an -> Pc springt an, Festplatte klackt nur und es kommt eine Fehlermeldung.
Motor an -> PC bricht zusammen, startet neu, Festplatte läuft -> alles OK.
Ich fahre rückwärts oder an einer Ampel an -> Festplatte fängt an zu klacken, nach ein paar Sekunden verabschiedet sich auch der PC (sobald er auf die Festplatte zurückgreifen muss). Beim Anfahren konnte ich jedoch beobachten, dass die Helligkeit des Monitors abnimmt. Stöpsele ich diesen aus, geht auch das anfahren in 90% aller Fälle gut.
Bin ich einmal auf der Autobahn, läuft alles einwandfrei. Im Stadtverkehr ist es momentan jedoch nicht zu benutzen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Die Stromversorgung ist wahrscheinlich nicht sauber gelöst, für mich jedoch so am einfachsten.
Ich hoffe ja noch auf Abhilfe durch eine 2,5 Zoll Festplatte (die momentan in den Wirren Ebays feststeckt), mit weniger Stromverbrauch. Falls mich diese Hoffnung aber trügen sollte und ich doch meine Stromversorgung überdenken sollte, vielleicht hat ja einer Ideen.
Bis dann
Birdy
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Beschreib doch deine Spannungsversorgung etwas genauer..ITPS o.ä. Verbaut? Oder gehts du direkt mit den schwankenden 12V des KFZ ins Morex-Netzteil?
BOBsega
Birdy
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Im Morex habe ich ein ITPS verbaut.
Birdy
BOBsega
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich schwer nach nem Wckelkontakt an, ich glaube nicht, dass die Spannung beim Anfahren so weit abfällt, dass der Rechner aussteigt. Außerdem würde dann bei ner Kurvenfahrt nix passieren...
Hast du mal die Spannung gemessen? (am ITPS?)
BOBsega
Birdy
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Es ist zwar alles noch ziemlich zusammengeschustert (die Festplatte liegt einfach nur oben auf, und der Deckel des Morex passt dadurch nicht richtig, da ich aber auch über Schweller etc. fahren kann, ohne das etwas passiert, schließe ich einen Wackelkontakt eigentlich aus. Alle Probleme sind nur im ersten bzw. Rückwärtsgang vorhanden.
Birdy
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 01:12  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht ein bissl mehr gas beim anfahren Wink
das problem hatte ich auch: da ich den pc noch nicht bei mir in auto testen konnte habe ich es in einem fzg, das längere zeit gestanden hatte und dessen batterie recht schwach war, eingebaut. das ganze lief über ein dc ac wandler. wenn ich an der ampel zu wenig gas gab und das auto somit zu wenig umdrehungen hatte, viel die spannung so weit ab, dass der pc ausging.
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 07:44  Titel:  (Kein Titel)
kann sein das dir die spannung zu weit abfällt weil du doch ganz schön viel auf der relativ dünnen leutung hängen hast (pc zeugs + radio!)
bevor du dir deshalb eine neue fp besorgst, probier einmal von der batterie ein sagen wir mal 4mm² kabel legen und über die zündspannung den pc per relais aufschalten.
Birdy
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Da hängt natürlich schon viel Zeugs dran, die Leitungen gehen aber vor dem Radio ab. Die Festplatte brauch ich eh, da die 3,5 Zoll nicht in das Morex passt. Zudem stehen alle Aussetzer immer im Zusammenhang mit der Festplatte, die nicht mehr will. Ich hoffe die kommt bald und dann werde ich berichten.
Bis dann
Birdy
[ Zeit: 0.6404s ][ Queries: 47 (0.2600s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
