Bullseye
Anmeldung: 25.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 13:39  Titel:  Mirco Atx - Ganz von vorne
Hallo und erst mal Respekt für dieses Forum.
Erst mal zur Information , ich lese hier jetzt 2 Monate mit und habe
auch schon viele gute Infos gefunden.
Jetzt möchte ich langsam mal anfangen. Habe hier noch einen PC
runfliegen, den ich verbauen möchte.
Sieht ungefähr so aus : http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5175346781
Gehäuse Typ Desktop-Slim Mini Tower
Motherboard microATX Fujitsu-Siemens D1761
Prozessor Intel Celeron 2,0 GHz 128K Socket478 Northwood FSB400
Festplatte Seagate Barracuda ATA100 40GB
CD-ROM-Laufwerk NEC CD-3002A 52x
Speicher DDR 256MB 400MHz ein Slot frei
Slots 3x PCI, 1x AGP
Chipset SiS661FX /964L
Grafik Xminator II onboard 32 MB
Laufwerke 3.5' ext./ int. 1 / 1
Laufwerke 5.25' ext. 1
STROMVERSORGUNG
Netzteil 200 W
Netzteil Bauart P4
Wenn es möglich ist werde ich die Cpu untertakten.
Wie immer ist die Stromversorgung das große Problem.
Ideal wäre das M1 ATX , hat aber nur 90 Watt und zu wenig Leistung
auf der 12v Schiene. (Für P4 Systeme)
Dann ist da noch das Sahneteil 250W DC ATX PFC Netzteil (9-18VDC),
leider sehr teuer.
Also bleibt für mich nur das PW-120M 12V DC/DC (200 Watt) [PFC]
erst mal ohne stabilisierende Maßnahmen.
Also Rechner erst anschalten wenn der Wagen läuft.
Frage ist nur ob das funktioniert (überspannung) oder
ob die Bauteile vom Pc schaden nehmen.
Ist mit abstürzen zu rechnen?
Wäre nett wenn jemand mir ein paar Tipps bezüglich
dieser Konfiguration geben könnte.
Das wars erst mal - ich sag schon mal danke .
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde einen ITPS zur Stabilisierung davorsetzen.
Das 250W Netzteil ist mit 170€ nicht gerade günstigt, aber eben wer diese Leistung braucht...
Bullseye
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Danke für deine Antwort MacG
Aber hat das ITPS nicht nur 60Watt oder so.
Dann reichen die 200 Watt vom Netzteil doch nicht mehr, oder
habe ich da was falsch verstanden ?
BeitragVerfasst: So 27 März, 2005 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe gelesen Input 7A bei 17V und bei Output 20A. Es sind also zirka 80W, wenn ich mich nicht irre. Sorry, hast recht Wink
Bullseye
BeitragVerfasst: So 27 März, 2005 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Dann heißt es erst mal sparen Crying or Very sad
Vielleicht kommt das M1 ja irgendwann mit mehr Watt.
Wäre doch mal was.
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: So 27 März, 2005 14:57  Titel:  (Kein Titel)
wie wärs mit trotzdem m1 nutzen und dann vielleicht nen lüfter rauf setzen ? ansonsten besorg dir mal ein multimeter und schließ das in reihe zu deinem pc, wenn der mit normalen 220v netzteil läuft. dann kannste die Ampere-aufnahme ermitteln. das sollten so um die 0,3 A sein. wars bei mir jedenfalls. naja und dann misste nochmal die genauen volt. waren bei mir 239V dann rechneste beides mal und du hast die leistungsaufnahme deines rechners! ich denke du solltest es einfach einmal testen.
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 27 März, 2005 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Mit ner riesen Portion Glück funzt das M1 bei deinem Rechner.
Ein Kollege von mir betreibt sein Asus MicroP4 Board mit 2.4Celeron mit dem M1. Man muss dazu sagn, dass er KEINEN extra 12v Anschluss auf dem Board hat, also diesen Quadratischen P4-Stecker.
Ich hatte mit meinem P4-Itx kein Glück, hat sonen P4-Stecker.
Bullseye
BeitragVerfasst: So 27 März, 2005 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Das mach ja mal Hoffnung.
Werde versuchen mal alles durchzumessen.
Ich brauche ja nicht die vollen 2 gig Leistung , aber
ich bin noch nicht dazu gekommen ihn runter zu takten.
Und ob es überhaupt geht.
Mit macht nur die Leistung am 12V Ausgang Sorgen und
die 50 Watt kombinierte Leistung.
[ Zeit: 0.8386s ][ Queries: 47 (0.2848s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
