stefan.by
Anmeldung: 23.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 14:45  Titel:  Flimmern beim SP7
Hallo kann mir einer Sagen woran es liegt wenn ich dauernd so ein Flimmern auf dem Monitor habe ??
Konrad
Anmeldung: 18.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe dasselbe Problem. Ich kann das Monitor Verlängerungskabel als Fehlerquelle ausschliessen, da
1. das Flimmern auch auftritt wenn Wagen und alle Verbraucher aus sind. Stromkabel (z.B. für den Computer) liegen weit genug entfernt. Somit wirds nicht die Schirmung sein.
2. das Flimmern nicht die ganze Zeit auftritt, also ist die Kabellänge auch nicht das Problem.
Ich will's jetzt mal mit dickeren Stromkabeln versuchen. Wenn das nicht hilft werde ich das Display einschicken. Wobei es in meinem Fall wohl darauf hinauslaufen wird.
stefan.by
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Meint ihr es kann vielleicht an der Stromversorgung liegen?
Konrad
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest auch einfach mal ein wenig ausführlicher beschreiben wie bei dir alles angeschlossen ist und was du getestet hast anstatt hier nur Einzeiler zu tippen Wink.
Woher sollen die User hier wissen wie du die Kabel verlegt hast ? Wie dicke ? Was für ein VGA-Kabel du genommen hast (bloss weil es bei mir nicht die Fehlerquelle ist heisst das nicht, dass es bei dir nicht sein kann).
Und falls du selber noch nichts ausprobiert hast solltest du das mal tun.
gegy
Anmeldung: 17.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Gut, ein neuer Flimmer Thread!!
Also ich bin heute draufgekommen, woran bei mir das flimmern und zittern liegt:
Ich habe mir eine Displayconsole aus der zum inhalt des Display gehörenden einbauschale gespachtelt. Bild ist unten zu sehen.
Wenn ich nun das Display in diese Schale einklicke, oder nur leicht reinlege, dann bekomm ich ein Flimmern, zerren und zittern am Display. Nehme ich es wieder heraus (muss nicht ganz raus), dann habe ich wieder ein klares gestochenes Bild.
Hilfe was ist schuld????
Ich denke mal vielleicht liegt es an der Abschirmung?? Oder an den Lüftungsöffnungen??
Hoffe es weiß wer weiter.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Hej gegy Ich dachte ich bin alleine mit dem Problem beim MM400
mir gehts genau so an was liegt das ich dachte es sind die Kabel aber Fehlanzeige weis auch ned weiter
Software: Centrafuse
gegy
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich kan nDir noch nicht genau sagen, woran es liegt, aber eins weiß ich sicher, es kommt dann, wenn ich das Display in die Einbauschale einklipse. Auch der Seite von CarTFT gibt es einen Thread in deren Forum. Ich hab mich mal dazugehängt und ein Mail an CarTFT geschrieben.
Hier der Link: CarTFT Forum Problem mit MM400
Ich denke, das nicht so viele das Problem haben, weil hinter Ihrem TFT alle frei und offen ist. Hoffe das es nicht die Lüftungsschlitze sind. Ich weiß nicht, wie ich da Luft rankommen lassen soll. Das ganze ist echt ärgerlich. Vielleicht bekomm ich mal ein Foto von der Verzerrung hin. Morgen mal schauen.
Wenn wer was weiß bitte unbedingt hier Posten!!!!!!
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 00:46  Titel:  (Kein Titel)
naja da könnte ich schon was machen bei mir ist ja hinten nix nur wird das ganze wahrscheinlich dann zusammen Fallen
gegy
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 00:58  Titel:  (Kein Titel)
na ja meins fällt nicht zusammen, aber so ein paar schlitze sind auch nicht leicht gemacht. Vielleicht ist es ja nicht die hitze sondern die strahlung. vielleicht hilft etwas alufolie?
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 01:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte Probleme mit Flimmern und mit dem Touchscreen als ich das Gehäuse geöffnet habe um eine Schutzfolie auf das TFT zu kleben. Habe dann festgestellt, das ich die Gehäuseschrauben zu fest angezogen hatte und das Gehäuse recht starken Druck auf das Display ausübte. Als ich die Schrauben etwas gelockert habe, waren die Probleme verschwunden...
Bernd
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 02:56  Titel:  (Kein Titel)
hatte auch flimmern, hab dann das display über denn spannungswandler, also 12v auf 230v und dann mit dem netzteil vom monitor wieder auf 12v runter seit dem isses weg.
Konrad
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 03:02  Titel:  (Kein Titel)
Und ich dachte schon ich hätte mir das nur eingebildet. Ein leichtes Zittern hatte ich nämlich auch bemerkt, als ich es (noch ausserhalb vom Auto) in die Schale eingeclipst hatte.
gegy
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 05:17  Titel:  (Kein Titel)
ich werde zuerst mal versuchen, ob es an den Lüftungsschlitzen liegt, dann die schraubenmethode und zu guter letzt die version mit dem Netzteil. Letzteres möchte ich nich unbeding, da sch 100 watt am wandler hängen und das teil schon ziemlich warm wird. (wandler ist auf 200 watt dauerleistung ausgelegt)
Berichte folgen.
gegy
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt eine Antwort vom Admin im CarTFT.com Forum!
Link ist oben.
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 12:17  Titel:  (Kein Titel)
schöner schaden wen ich das Teil einschicke kostet das wieder ein kleines Vermögen und ich bin ihn wieder für 2 Wochen los
Die Schale kann ich auch ned mitschicken
gegy
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Ach ja, Alufolie hinten rein oder sontiges hat auch net geholfen. Wenn man ein wenig drückt, wirds kurz besser und dann wieder zittern und zerren!!!!! Habe inzwischen mein Projekt gestoppt.
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 22:03  Titel:  (Kein Titel)
ich habe heute den Schleptop angesteckt um zu schauen ob es ned an meinem Board M10000 liegt aber genau das gleiche
Morgen werde ich das ganze mit CPos Starten um zu schauen ob es stark auffällt.
Wie hast den Die Serine Nummer von Eingebauten Monitor abgelesen wegeb der RMA Nummer ?
gegy
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Hab (noch) keine Seriennummer angegeben. War kein Pflichtfeld beim RMA Formular. Aber weil Du schon sagst Seriennummer: Wollen wir mal unsere Vergleichen? Können wir auch per PN machen, wenn Dir das lieber ist. Vielleicht liegen sie ja nach beieinander. Wo steht denn bei Deinem Display der Schriftzug CarTFT.com?
Glaubst die tauschen auch nur das Display Teil aus, also ohne Kabel, Schale und dem anderen Kram. Na ja auser der Schale und den Kabeln (megafest verbaut) hätte ich ja noch alles. Leider keine Folie mehr auf dem Display, dafür einige schöne Fingerabdrücke. Musste ja das ganze testen. Warum hab ich bloss das TFT nicht schon vorher in die Schale probiert. Banging Head Banging Head Banging Head Banging Head Banging Head Banging Head Banging Head Banging Head Banging Head Banging Head Banging Head Banging Head Banging Head Banging Head Banging Head Banging Head Banging Head
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 23:04  Titel:  (Kein Titel)
Muss mal schaun ob ich das Teil raus Kriege wegen der SN
der Schriftzug steht bei mir Links unten kannst auf den fotos in meinem Thread sehen http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5110
Ich habe es auch nicht mit der Schale Probiert wer denkt den an sowas?
Mein TFT hat nicht nur Abdrücke sondern auch schon ein paar Kratzer
weil ich iHn nicht mehr aus der Schale rausgebracht habe
gegy
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 23:47  Titel:  (Kein Titel)
meiner geht recht leicht raus: mit ner ic karte oben rein und entriegeln.
[ Zeit: 1.5155s ][ Queries: 47 (0.7403s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
