highcool
Anmeldung: 10.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 17:38  Titel:  Wie travla c134 im Radioschacht befestigen?
Wie befestige ich am Besten das travla c134 im Radioschacht? Wie habt ihr das gelöst?
Brainpain
Anmeldung: 24.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 04 Apr, 2005 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Also wie das gehen soll weis ich leider auch nicht. Das Gehäuse ist leider viel zu tief für meinen Radioschacht. Selbst für das Handschuhfach ist er zu lang. Ich habe es daher hinten einfach augesägt und den PC etwas nach hinten rauskucken lassen. Jetzt ist alles erst mal im Handschuhfach verbaut.
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 04 Apr, 2005 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe es auch in das Handschuhfach gebaut (ich musste das Handschuhfach hinten auch aussgägen, aber danach konnte ich auch die Handschufachklappe normal schließen, sodaß der PC von aussen nicht zu erkennen ist). Es ist für einen Radioschacht viel zu lang. Hinzu kommen dann ja auch noch die Anschlüsse, wie Sound und USB, sowie der VGA Stecker. Solche tiefen Einbauschächte gibt es meines Wissens nicht im PKW, sondern nur im LKW und RV´s.
Sollte du genügend Einbautiefe haben, dann musst du dir einen Einbaurahmen, wie halt auch für Autoradios basteln. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Gehäuse mit einem Lochband (gibt es billig im Baumarkt) zu fixieren. Achte bei dem Einbau aber unbedingt darauf, dass das Gehäuse genügend Luft bekommt, damit kein Hitzestau entstehen kann.
Bis dann
Ronald
punisherx
Anmeldung: 15.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Hat das Gehäuse irgendwelche Möglichkeiten einzurasten bei einem Universal-Einbaurahmen für einen Autoradio?
ronmue
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 15:48  Titel:  (Kein Titel)
@punisherx
Nein.
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 1.4457s ][ Queries: 47 (0.9870s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
