satt
Gast
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 18:27  Titel:  M1-ATX zickt
Ich habe kleine Probleme mit dem Netzteil. Und zwar funktioniert das automatische Hoch- und Runterfahren nicht wirklich. Habe J11, 12, 13 angeschlossen, an den amp-ausgang den amp geschlossen (braucht J2 vllt eine eigene Masse? Der "Plopp" ist nämlich immer zu hören.) An J8 ist ein externer Schalter, den ich ja eigentlich nicht benutzen wollte. J6 habe ich mit dem Mainboard verbunden, doch egal wie rum ich die Kontakte verbinde, Windows fährt mit Zündung aus nicht runter. Wenn ich Windows über den Schalter ausschalte, fährt der Rechner runter aber hängt sich am Ende auf ( Windows wird heruntergefahren). Sobald ich den Schlüssel ins Schloss stecke, startet der Rechner neu. Wenn er allerdings aus ist, geht er gar nicht an. Hoffe ihr versteht das^^ und könnt mir helfen.
AndyM
Anmeldung: 27.10.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Habe mein M1 jetzt auch bekommen ,und genau das selbe Problem. Das Plopp kommt bei mir nur noch beim herunterfahren, da häng ich das lieber wieder an einen aschalter und mach den aus wenn ich aussteige.
Aber das Hochfahren geht bei mir nich, ausschalten weiß ich nich, ich mach ihn vom mediacar immer gleich aus. Manchmal funktioniert es aber, ich habe den verdacht, dass es damit zusammen hängt, welche Jumper man setzt. Weil bei mir geht es nur alle 2 stunden. Wenn ich morgens oder nach der arbeit den PC über einen Impuls an das M1 starten will, fährt er hoch, aber wenn ich nur kurz geparkt hab nich.
[ Zeit: 0.8476s ][ Queries: 48 (0.2486s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
