steini
Anmeldung: 23.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 23:31  Titel:  Autoradio über Touchscreen steuern (IR)
Hallo zusammen,
ich beobachte schon seit geraumer zeit das thema carpc und wollte hier mal vorstellig werden. dies ist meiner meinung nach das beste board
also hallo @ all, ich bin der steini Smile
ich habe selber noch keinerlei erfahrung mit der integration eines ps´s in ein fahrzeug gemacht, kenne mich aber recht gut mit pc und elektronik aus, zumindest für den normalen hausgebrauch.
und bevor ich die teile zum bau eines carpc´s bestelle muß ich mir über einige dinge noch im klaren werden wie zb. RADIO
ich möchte meinen ersten beitrag mit einer frage beginnen wozu ich bisher hier im forum und im restliche i-net nix brauchbares gefunden habe.
alle wissen ja das eine radio-lösung am pc mehr schlecht als recht ist wegen der empfangsquallität.
ich habe mich jetzt gefragt ob es möglich ist über die rs232 schnittstelle (oder evtl USB) einen infrarotsender anzuschließen mit der man über ein radio-skin vom touchscreen das eigendlich autoradio steuert.
dann hätte man einen sehr guten empfang, rds, typ und könnte das radio in den kofferaum oder unterm sitz verbannen. vorraussetzung ist natürlich das das radio einen infrarotempfänger mit fernbedienung hat.
sodas der carpc / touchscreen die eigendliche fernbedienung vom radio ersetzt.
was haltet ihr davon und kann vieleicht ein fachmann auf diesem gebiet mehr dazu sagen.
über positive nachrichten würde ich mich sehr freuen.
steini
steini
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 08:40  Titel:  (Kein Titel)
jo das war wohl nix,
ich habe mir das ganze nochmal so versucht bildlich vorzustellen und seh das radio im kofferaum liegen und im touchscreen keinerlei anzeigen über sender oder sonst was (megaLOL)
naja bin wenigsten noch selber drauf gekommen.
steini
hklomann
Anmeldung: 17.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 11:12  Titel:  (Kein Titel)
die steuerung ist sicher kein unlösbares problem die einzige schwierigkeit besteht darin das entsprechendes radio nur signale empfängt und keine stati zurückgibt d.h du gibst befehle an das radio kannst aber ihre korekte ausführung im besten fall nur hören ... genau wie du schon richtig erkannt hast du kannst jedoch wie einige andere hier im forum das radio bedienteil getrennt vom radio verbauen
Holger
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 12:34  Titel:  (Kein Titel)
@steini
servus erstmal!
die idee is schonmal sehr gut, und bestimmt ist das auch zu realisieren - wenn auch mit etwas größerem aufwand.
aber wie hklomann schon schreibt, ich wüsste jetzt auf anhieb keine lösung um die radioinfos wieder auf dem carpc anzeigen zu lassen.
EricB
Anmeldung: 27.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 16:28  Titel:  (Kein Titel)
von BMW gibt es doch Radios, die im Kofferraum eingebaut sind und die Anzeige erfolgt dann am Bordmonitor. Die Signal müssten dann doch über den i-Bus kommen - oder?
Ich habe selbst leider auch keine Info´s, aber das selbe Problem: Für Bildschirm und Radio gemeinsam keinen Platz (Audi A6, Mj. 1996).
Ciao
EricB
hklomann
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 17:28  Titel:  (Kein Titel)
richtig die verbindung bei bmw ist kabelgebunden über den i-bus aber dafür gibt es ja adaptionen: http://www.car-amp.de/
funt4stic
Anmeldung: 16.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Hab da auch ne Idee zu. Man könnte das Radiodisplay abfilmen mit ner Webcam zum Beispiel. Habe das ganze schonmal in nem Showcar gesehen, da war statt dem Tacho ein TFT Display verbaut. Der original Tacho wurde in ne dunkle Box verbannt und darin abgefilmt. Das Ergebnis war dann auf dem TFT zu sehen. Ist zwar aufwändig, aber wäre doch mal ein Ansatz !
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: So 27 März, 2005 15:04  Titel:  (Kein Titel)
ich versteh gar nich, dass noch kein radiohersteller auf die idee gekommen is, mal ein radio zu bauen, was ne auf linux basierende firmware hat und 2 oder 3 extra anschlüsse zum verbinden. die dinger würden weggehen wie warme semmeln!
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 März, 2005 12:08  Titel:  (Kein Titel)
man könnte evtl ein BMW radio nehmen und sich einen IBus Adapter kaufen. Die signale zum steuern des Radios gehen alle über den Bus und die Daten zurück sollte eigenlich auch darüber gehen.
Bei www. caramp.de könnt ihr ja mal im Forum gucken, so wie ich das sehe sollte das funktioniere. Aber wie gesagt, ich übernehme keine Gewähr.
hklomann
BeitragVerfasst: Mo 28 März, 2005 12:29  Titel:  (Kein Titel)
@ astro
glaubst du nicht das der i-bus von bmw ein busmaster device benötigt statt ein einfachen i-bus adapter wenn du ihn in einem nicht bmw installieren willst?
astro9481
BeitragVerfasst: Mo 28 März, 2005 12:31  Titel:  (Kein Titel)
Ja das wäre ja die Frage, hab aber im Moment nicht die zeit mich damit zu beschäftigen. Im caramp forum hab ich mal einen Beitrag geschrieben, mal schauen!
steini
BeitragVerfasst: Di 29 März, 2005 14:16  Titel:  (Kein Titel)
hiho, erstma vielen dank für die vielen antworten,
ich werd erstma bei e-bay nach nem d-link radio schauen und sehen was die empfangsquallität macht.
da gibt es doch so ein projekt, bei car-amp oder so habs hier irgendwo gelesen, das wäre wohl erstmal die einzige vernünftige lösung.
ach noch was, weiß jemand wo man sonst noch das d-link radio kaufen kann, ich kann leider im i-net nichts finden außer bei e-bay gebraucht.
steini
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Di 29 März, 2005 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte das D-Link und finde das es das warscheinlich schlechteste ist was man bekommen kann. Es ist im Auto nicht zu verwenden. Meine WinTV war besser aber immer noch nicht gut. Ich kann nur hoffen das die deppen bald über dvb-t auch radio senden dann sollte eine aktive Antenne reichen aber die glauben immer noch DAB wird sich durchsetzen lol. warte lieber oder misch dir deine eigene Radiosendung mit den vom Vortag zusammen Wink
cu bald wieder...
steini
BeitragVerfasst: Do 31 März, 2005 12:08  Titel:  (Kein Titel)
oh, danke für den hinweis, wollte mir ein d-link über ebay kaufen---
werde es wohl jetzt nicht mehr kaufen, muß ich halt noch was warten, vieleicht gibt es ja in näherer zukunft eine passable lösung.
steini
[ Zeit: 1.6053s ][ Queries: 48 (1.0338s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
