Penner
Anmeldung: 08.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 02:02  Titel:  5 Meter Chinchkabel zwischen Car PC und Endstufe akzeptabel?
Hi
Ich baue gerade meinen Car PC ein (Epia M10000), darauf kommt eine Audigy2 Soundkarte, die hat ja normale Klinkenausgänge. Da kommen Adapter dran und dann soll das ganze mit normalen, geschirmten Chinchkabeln von Vorne (PC im Handschuhfach) zu den Endstufen im Kofferraum. Reicht die Signalstärke der Soundkarte dafür überhaupt aus? Gibts eine andere, bessere Möglichkeit vom Car PC den Sound von vorne nach hinten zu kriegen? Ein Autoradio hab ich nicht mehr drin, mußte wegen TFT Bildschirm weichen.
Grüße Stefan
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 02:49  Titel:  (Kein Titel)
hab auch 5 meter drin und kein problem damit
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 12:18  Titel:  (Kein Titel)
Ja aber nimm bitte ned so ein Billiges sondern eins das gut geschirmt ist
und lege sie nicht mit der Stromversorgung zusammen
Software: Centrafuse
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 12:29  Titel:  (Kein Titel)
geht ohne Probleme mit Chinchkabeln (die ausm CarHifi-Bereich!!) Die sind ja dafür ausgelegt und extra abgeschirmt.
Hatte selber 2x 5M Parallel zu meinen Endstufen von Headunit vorne zu AMPs hinten... Jetzt ist ja alles hinten Smile
JV21
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 04 Apr, 2005 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe sowas auch drinne. Bis jetzt läufts einwandfrei.
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 04:41  Titel:  (Kein Titel)
5m Chinch geht ohne weiteres.
Robert
[ Zeit: 1.2116s ][ Queries: 48 (0.5142s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
