turbo_ace
Anmeldung: 03.01.2004
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 23:11  Titel:  Schlechtes Bild bei Sonneneinstrahlung
habe für meinen Car PC ein Xenarc TFT 7" mit VGA Anschluß
im gebrauch.
Habe heute bemerkt das bei Sonnenschein das Bild ganz schlecht
zu erkennen ist.
Habt Ihr auch diese Probleme ?
Hat jemand eine Lösung oder Idee für das Problem ?
Nach meiner Heutigen Erfahrung ist der PC im Sommer
dann kaum zu gebrauchen.
bis dann
expression
Anmeldung: 06.03.2004
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Ja das haben einiger ist aber ein generelles TFT Problem.
Achso bitte benutze die Suchfunktion, das wurde schon besprochen...
Grüsse
eXpression
panzerschuetze
Anmeldung: 03.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 11:15  Titel:  (Kein Titel)
habe letztens gesehen, das welche sich Blendstreifen aufs Display kleben!
also oben und an den seiten so 1-2cm überstehen lassen, dann sollts besser sein, aber obs gut aussieht is ne andere Frage
b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Daher bevorzuge ich die von vielen abgelehnte "tiefe" Montage im unteren Bereich ...geht bei einigen Autos ganz gut- bevorzugt ältere, große mit untenliegendem "Doppel-Din" like XM, Opel Senator B etc...
h.
Caveman
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 13:28  Titel:  (Kein Titel)
... und ich habe daher eben ein 4x20 LCD bestellt, welches dann als Notloesung noch mitlaeuft...
Es muss noch nichtmal Cabrio sein, selbst wenn die Sonne bei geschlossenem Dach scheint, wird's schwierig mit dem ablesen...
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Eine Art Dach über'n Display wird's ja auch tun!
Ich meine BMW, Opel usw. haben die Display's teilweise auch auf der Mittelkonsole (stichwort Z4) und da sieht's mit "Dach" auch nicht schlecht aus!
Irgendjemand wird doch wieder irgendjemanden kennen, der mit solchen Materialen umgehen kann, und eine Art Aufsatzschale herstellen kann?! Oder vielleicht gibt's irgendjemanden hier im Forum???
Da muss doch was machbar sein? Ich meine so eine proffessionell hergestellten, runder Aufsatz bezogen mit Kunstleder für das TFt wird ja wohl nicht zwangsläuftig blöd aussehen Smile
Software: CES 4.4 - Chameleon
expression
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 13:08  Titel:  (Kein Titel)
**hehe Kennt jemand einen Zimmermann, der kann dan die Dächer in Serie produzieren ** Image
ollium
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 15:12  Titel:  (Kein Titel)
ich will blaue Dachpfannen *ggg*
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Also ganz ehrlich, ich hab' auch ein 7"-TFT MIT Touchscreen! Steht zwar nicht "Liliput" drauf, schaut aber auch so aus (-> http://www.digitalww.com/VGA_TM_710VG.htm ). Ich hab' auch kein Caprio - fahre also nicht offen - aber heute Mittag war strahlender Sonnenschein und dieser schien direkt auf das Display... ICH habe keine Probleme! Sicher ist der Kontrast nicht mehr so gut, aber immer noch alles gut erkennbar (Navigation).
Das man diverse Skins - vor allem die Dunklen - doch eher schwer erkennen kann, ist nicht weiter verwunderlich - wie wäre es daher, wenn Ihr helle Skins mit einfacher und großer Schrift benutzt?
turbo_ace
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 21:40  Titel:  (Kein Titel)
erstmal Danke für die Antworten und Tip´s .
Mit den dunklen Skins ist es nicht so gut, das ist ja auch
klar. Eins ist mir noch aufgefallen. Es lag vielleicht auch an der
Kälte. Sobald der Monitopr eine Zeit läuft, ist es schon etwas besser.
Das mit den Skins werde ich mal testen.
[ Zeit: 3.0058s ][ Queries: 47 (0.5523s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
