TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 12:58  Titel:  Problem mit ITPS
Hallo zusammen ich weiß langsam keinen Rat aber
mein ITPS scheint defekt zu sein. Spannungeingang
12,2V stabil, Masse und dann Schaltplus 12V.
Leider schaltet mein ITPS den PS On zum Motherboard nicht.
Spannng wird nach ca. 5sek durchgeschaltet aber der
Kurzschlußimpuls zum einschalten des Motherboards scheint
nicht zu kommen. Habe das auch schon mit nem Digitalmultimeter
schon versucht zu messen.NIX! Kein Impuls.
Kann es sein das es einfach nur defekt ist oder hat das schonmal
jemand gehabt und hat ne Lösung für mich.
Danke
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Versuch den Impuls erstmal mit nem Analog-Multimeter zu messen, das digitale wird zu träge dazu sein.
Außerdem könnte die Spannung etwas höher sein.
BOBsega
TheZero
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Eingangsspannung kann icht höher sein weil :
ich da ne Weitbereichswandler vor habe der mir immer 12V ausgbit.
Sollte aber doch nicht das Problem sein oder.
Geh da mal mitm Oska dran. Ich glaube aber nicht das da was kommt,
sonst würde doch das Board angehen. Hm..........
Caveman
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Daemliche Frage: Der Jumper fuer's an/aus sitzt auf den richtigen Pins?
Und bei mir war's so, dass Masse und Plus am ITPS vertauscht waren, warum sollte meins das einzige mit dem Fehler sein. Es waren 12V auf dem roten und Masse auf dem schwarzen, aber am Stecker war das rote da, wo eigentlich das schwarze sein sollte...
Also nochmal nachmessen, ob die +12V wirklich aus dem Kabel kommen, wo beim Originalanschluss auch die +12V waren. Passiert ist bei mir gottseidank nichts, aber das Teil ging halt auch nicht an, obwohl ich 12V anliegen hatte...
TheZero
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Nein nein. An geht der Rechner schon aber halt leider nicht automatisch
über den PS ON des ITPS sondern nur ganz normal wenn ich den
Rechner mit nem Schalter einschalte. Ja Jumper sitzt auf den richtigen
PINS das ITPS hat ja nur diesen einen Anschluß.
Caveman
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 10:32  Titel:  (Kein Titel)
Ich meinte den Anschluss auf dem Mainboard Wink
Skar
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde Mutmaßen, Du hasts auf jeden Fall falsch angeschlossen, wenn du es per Schalter anmachen kannst, denn dieser Jumper wird ja vum ITPS "übernommen".
TheZero
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Ja und genau das ist das Problem.
Wenn ich nun statt des Schalters das ITPS anschließe passiert nix.
Ach und mal ehrlich da kann man ja nun nicht viel falsch
Anschließen oder ? Hm. Noch was zur Info, bin IT Systemelektroniker
von Beruf Very Happy und denke schon das ich nen Mainboard verkabeln kann.
b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 19:23  Titel:  (Kein Titel)
TheZero hat folgendes geschrieben:
Dann solltest Du uns eigentlich erklären, warum es nicht funktioniert... Wink
H.
TheZero
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 09:26  Titel:  (Kein Titel)
tja nur leider kannte ich das ITPS bisher nicht und hatte gehofft das
hier vielleicht jemand ein ähnliches Problem gehabt hat.
Nun ja ist auch egal. Das ITPS ist auf jedenfall im ar.....
Hab das gestern mal mitm Ozzi gemessen und siehe da
ist nix. Scheint der MC zu sein.
Tja. also retoure damit und tauschen.
[ Zeit: 5.5353s ][ Queries: 47 (0.5261s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
