Winme
Anmeldung: 29.03.2005
BeitragVerfasst: Di 29 März, 2005 19:37  Titel:  Xbox im Trabant Kübel einbauen
Hi ich möchte gern eine Xbox mit einem 7 Zoll TFT im Trabant einbauen.
nur wie schließt man die Xbox im Auto an, was brauch ich für Zusatzteile?
und wie schließe ich den TFT an das Stromnetz an?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7964447514&ssPageName=STRK:MEWN:IT
EDIT: Muss ich dazu eine 2 Batterie haben oder reicht eine normale die man im Baumarkt kriegt?
overload
Anmeldung: 26.10.2004
BeitragVerfasst: Di 29 März, 2005 21:13  Titel:  (Kein Titel)
keine Ahnung, was beim Trabi für eine Batterie oder Lichtmaschine drin ist, aber wenn der Motor nicht läuft, aber die XBox, solltest du dir über Strom gedanken machen: 2. Batterie.
Wenn du 2.Batterie im Fahrerraum hast, dann kommst du um eine Gelbatterie nicht drumherum.
Anschließen tust du du die ganzen Sachen ganz normal. Wenn die XBox 12V brauch, wäre das optimal. Ich würde aber einen Spannungsstabilisierung davor schalten (Netzteil...siehe cartft.com).
Winme
BeitragVerfasst: Di 29 März, 2005 23:29  Titel:  (Kein Titel)
was ist eine Geldbatterie?
In Trabant kann man jede Batterie einbauen.
kann einer mir eine Liste schreiben was ich alles dafür brauch wenn es geht mit links?
die Xbox brauch 220V
overload
BeitragVerfasst: Di 29 März, 2005 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Boh!
Nimm es mir bitte nicht für übel, aber wir machen nicht deine Arbeit! Wenn du dich durch das Forum arbeitest, findest du auf alle Fragen eine Antwort.
Aber so vorkauen, wie du das gerne möchtest, wird dir das hier keiner. Die Leute hier helfen gern bei Problemen, aber was du hier machst ist: "Ich habe keine Ahnung, ich will mich damit nicht beschäftigen...also macht ihr das mal für mich".
So läuft das hier nicht!
Also: Die Such-Funktion benutzen und dann beschäftige dich erstmal mit den Grundlagen! Wenn du dann nicht mehr weiterkommst, weil es nix im Forum zu finden ist, dann kannst du eine Frage stellen!
Kopf hoch und die Ärmel hoch!
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2005 06:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja und vermeide Doppelposts in verschiedenen Unterforen ueber das selbe Thema (ich habe das andere wieder geloescht). Damit machst Du mir und anderen nur mehr Arbeit die eigentlich nicht sein muss und uns fehlt deshalb die Zeit der zu antworten. Ausserdem steht dies in den Forenregeln welchen Du mit der registrierung hier zugestimmt hast.
Winme
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 23:27  Titel:  (Kein Titel)
die xbox hat ja eine festplatte nur wenn man über stock und stein fährt geht die hdd doch immer aus, wie muss man die festmachen
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 23:39  Titel:  (Kein Titel)
Winme hat folgendes geschrieben:
Erfahrung oder Vermutung?
Also meine 3,5" Seagate hat bisher noch nie ausgesetzt und bei unseren schlechten Straßen hier Wink Sie ist normal festgeschraubt, mit nur kleinen Gummipuffern, die kaum etwas dämpfen.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 23:46  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das der Fall ist, dann gibt es auch in dem Bereich schon Lösungen Wink
Zum Beispiel die Festplatte "schwingend" lagern. Man kann federn nehmen oder sonstige Materialien die stöße dämpfen (Schaumstoff).
Wenn du die Xbox nicht auseinander nehmen möchtest, dann musst du wohl das Komplette Gehäuse vor Stößen schützen.
Im Modellbaubereich (besonders im Boots bau) werden für Manche Motore Schwingungsdämpfer eingesetzt (im Conrad Katalog danach schauen). diese Besitzen auch ein Gewinde, ideal zum festschrauben an der Festplatte. Man muss testen ob das der platte ausreicht, die Dämpfer gibt es in verschiedenen Härtegraden.
overload
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Entweder die Festplatte dämpfen oder die ganze X-Box.
Vielleicht reicht es schon aus, wenn du sie auf Schaumstoff stabilisierst. Gibt es bei ACR oder gut geführten Car-Hifi-Shops. Vielleicht reicht das ja schon.
Schon überprüft, ob es wirklich an der Platte liegt? Hat vielleicht irgend ein Kabel einen Wackelkontakt? Sobald die X-Box wackelt, bricht die Verbindung des Kabels kurzzeitig ab. Meist ist es ein externes Kabel (Netzkabel).
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 06:02  Titel:  (Kein Titel)
wen man wüste wieviel eine XBox Saft braucht könnte man doch das M1 von CarTFT.com einsetzen und die XBOX auf 12 V betreiben
den Drinnen steckt eine ATX Stecker ich muss eh meine wieder Zerlegen dann schaue ich mal nach wen ich Zeit habe
Software: Centrafuse
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Nachtrag, mein e-PC steht auf einer dicken Schaumstoffschicht.
Verschoben: Sa 26 Apr, 2008 19:26 Uhr von roan
Von Stand alone Geräte nach xBox
[ Zeit: 1.0592s ][ Queries: 50 (0.2849s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
