Yosh01
Anmeldung: 22.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2005 00:13  Titel: Frage Umbau Tape auf Line In/ Aux In (Omega)???
Hi Freakz,
wie sehr viele, bin ich auch von meinem Autohersteller Opel ohne Aux-In bestraft worden...
Leider habe ich keine Möglichkeit einen Adapter für meinen Omega Bj2003 an mein NCDR2008 nachzurüsten, da das nur mit Wechsler klappt und Ebay gerade keinen Adapter+Wechsler günstig hergibt Confused
Ich habe auf Ami-Seiten jetzt öfter gelesen, dass einige Freakx sich die Tape Funktion umgebaut haben...
Habt Ihr eine Idee?
Ich stelle mir das ganze so vor:
1. Radio aufmachen
2. Vorverstärker für Tape auf der Platine finden (soll bei den Opelz Radios auf einer extra Platine liegen)
3. Aux In-Kabel an den Verstärker Eingang löten und Kabel für Kassettenlesekopf und Vorverstärker ab
4. Kontakt für Kassetten Erkennung schließen (sonst kommt da ja nix)
5. Motor für Kassetten Laufwerk abklemmen und ggf. mit Widerstand versehen, damit das Radio nicht meint der Motor wäre defekt...
Was haltet Ihr davon?
Hat das von Euch schon mal jemand gemacht?
Wisst Ihr, wo ich ggf. Schaltpläne zu dem Radio bekomme?
Ich werde am kommenden Wochenende mal das Radio aufmachen und ein bisschen messen. Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen hier...
Gruß,
Yosh01
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2005 09:01  Titel:  (Kein Titel)
Auf alle Faelle Bilder machen!!
Hast Du Links zu den Ami-Seiten?!
Yosh01
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2005 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mal ne Seite gefunden, da hat das jemand bei einem Honda mit dem Seirenautoradio gemacht... Link muss ich mal suchen...
Allerdings war bei dem Autoradio der Vorverstärker vom Kassettenmagnetkopf direkt getrennt montiert, so dass nur noch Spannungsversorgung der Platine sowie -/R/L abzunehmen waren ...
Habe mal in einem E-tech Forum gepostet.
Fazit:
Ist schon öfter mal bei Kompaktanlagen praktiziert worden.
Forsche nochmal nach...
cyeah,
yosh01
Aktueller Projektstatus:
40%
-> 700TSV mit Halter montiert
-> M1ATX Spannungsversorgung integriert
-> XBOX unterm Rücksitz
-> M10000 und Travla C134 wegen Platzproblemen noch zu verbauen
Solero1975
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2005 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich faende diese Moeglichkeit wirklich ganz gut.
Man kaufe sich ein billiges CD-Radio von ATU, ALDI, ... fuer 70 - 120.- EUR oder gleich bei ebay und baut dann die interne CD-Funktion um so das man wenn man auf CD-Funktion wechselt den Line-IN anspricht. Das waere in meinen Augen wirklich ziemlich praktisch. Evtl. kann man das sogar noch ueber nen Umschalter machen und so zwischen CD und PC waehlen.
Vorteil von CD zu Kassettenradio ist der, das viele Kassettenradios keine Stop-Funktion haben sondern nur auf Radio wechseln wenn die Kassette entfernt wird. Bei allen mir bekannten CD-Radios gibts aber die Moeglichkeit via Knopfdruck zwischen CD- und Radiobetrieb zu wechseln.
[ Zeit: 0.8328s ][ Queries: 48 (0.4578s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
