panzerschuetze
Anmeldung: 03.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 18:38  Titel:  Windows XP Autologin geht nicht
hi, bei mir am CAR-PC kommt nach dem booten immer des Anmeldefenster! über regedit habe ich aber alles richtig umgestellt für Autologin! (Wert1) Der PC stellt den Wert aber immer wieder auf "0"
Hier die Beschreibung wie es gehen "sollte"
10. Autologin bei WindowsXP
Um den Anmeldeprozess zu automatisieren, kann man folgendes tun: In der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion klickt man auf den Ordner Winlogon. In der rechten Fensterhälfte auf den Eintrag DefaultUserName klicken und gibt ins Feld Wert den Benutzername ein. Beim Eintrag DefaultPassword muss das Passwort im Feld Wert eingegeben werden. Bei AutoAdminLogon muss der Wert 1 sein.
geht bei mir aber wie gesagt net! hat einer ne idee?
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir steht da mein Benutzername drin (der auch Admin ist) .
Hast du schonmal probiert, die Einstellung bei TweakXP vorzunehmen??
BOBsega
panzerschuetze
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 19:44  Titel:  (Kein Titel)
noch net....
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 20:09  Titel:  (Kein Titel)
ich mach das auch immer über tweakxp und hat noch immer gefunzt bisher Smile
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 20:50  Titel:  (Kein Titel)
seit framwork oder so wird ein benutzer mit eingetragen unter benutzerkonto, denn einfach löschen und dann ist alles wieder schick.
du hast meist dein admin benutzerkonto, gast konto und eben dieses eine besagte irgentwas mit net-konto.
panzerschuetze
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 21:52  Titel:  (Kein Titel)
des net konto hab ich schon gelöscht,
hab nur Administrator "CarPC" und Gast, wobei Gast deaktiviert ist...
morgen man tweak XP testen
luebke01
Anmeldung: 03.02.2004
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 15:19  Titel:  (Kein Titel)
also meine Autologon.reg sieht wie folgt aus:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"DefaultUserName"="Benuzername"
"AutoAdminLogon"="1"
"DefaultPassword"="Passwort"
Einfach den Text kopieren, am Ende noch ein Enter drücken (für Zeilenumbruch), als *.reg -File abspeichern und ausführen. Funktioniert bei mir erste Sahne. Achja, natürlich noch den Benutzername und das Passwort ändern Very Happy
Oder probiere einfach das angehängte Reg-File. Aber auch hier: natürlich noch den Benutzername und das Passwort ändern.
panzerschuetze
BeitragVerfasst: So 21 März, 2004 13:28  Titel:  (Kein Titel)
also die einstellungen passen alle, und bei einem Neustart fährt er auch komplett hoch.
Wenn ich jedoch mit dem Ruhezustand wieder hochfahre kommt das Login Fenster!
Wie gesagt, habe das Problem nur beim starten aus dem Ruhezustand!
WARUM?
Des Ruhezustand ist halt praktisch, weil der PC dadurch wesentlich schneller hochfährt.
zaphod
BeitragVerfasst: So 21 März, 2004 14:01  Titel:  (Kein Titel)
achsooooooo. das musst du schon gleich dazu schreiben.
das hab ich auch.leider.
abhilfe hab ich aber auch keine.
zaphod
BeitragVerfasst: So 21 März, 2004 14:07  Titel:  (Kein Titel)
achso doch, du musst die unter energieverwltung->Erweitert das häckchen weg machen unter Kennwort beim reaktivieren aus dem Standbymodus anwordern.
panzerschuetze
BeitragVerfasst: So 21 März, 2004 14:41  Titel:  (Kein Titel)
wääääää, auf sowas sollte man auch von alleine kommen..........
so jetzt dürfte es gehen
thx
[ Zeit: 1.2736s ][ Queries: 47 (0.4319s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
