Polendriver
Anmeldung: 05.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 19:51  Titel:  Alle Probleme von MediaCar
Wahrscheinlich bin ich nur zu blöd!
Wie kann ich mit MediaCar auf eine andere Partition (mit MP3s) zugreifen ohne dass eine Fehlermeldung kommt?
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 20:52  Titel:  (Kein Titel)
indem du einfach im setuo den pfad eingibst/suchst.
Polendriver
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 21:10  Titel:  (Kein Titel)
dann kommt aber immer eine fehlermeldung! wo genau muss ich den pfad eingeben?
Übrigens, hier könnt ihr alle eure probleme posten, hab gedacht ein thema nur für die ganzen problem kann man gut gebrauchen.... Wink
Polendriver
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 23:28  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich den pfad eingebe, z.b. e:\ dann erhalte ich eine fehlermeldung, aber wenn ich den ordner, wo die mp3s drin sind dazu auch noch angebe dann erhalte ich keine fehlermeldung!
ich möchte die mp3s in verschiedene ordner sortieren und nicht alle in einen machen! was soll ich nun machen damit ich die fehlermeldung nicht mehr erhalte?
zaphod
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 08:03  Titel:  (Kein Titel)
du musst aber ein hauptordner angeben. ich hab zb alles im ordner "Medien" und dadrunter dann aufgeteilt in MP3 und Filme.in MP3 sind dann alle lieder und ordner, unterordner drin.
zaphod
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 10:38  Titel:  (Kein Titel)
das radio von mediaCar geht ja bei mir nicht,bluscreen und absturz,lisgt eindeutig daran, dass der treiber in MC nicht richtig geladen wird.
jetzt muss ich das erstmal anders machen.ich lade Radiator als ext. app.
nicht die lösung aber besser als gar kein radio.
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Hat jemand schonmal ein Vis unter MC gestartet (und dann versucht, es wieder auszubekommen ohne Absturz Very Happy )???
Wie bekomme ichs hin, dass das Vis beim Tippen auf den Bildschirm ausgeht?
BOBsega
luebke01
Anmeldung: 03.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2004 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi BOBsega,
habe bie mir Milkdrop laufen als VIS.
Musst nur im MC Setup als "Searchstring= *Milk*" eingeben damit es startet. Fenstermodus ist übrigens das einzigste, dass Problemlos funktioniert, bei Vollbild verliert MC den Fokus und rafft es dann nicht mehr.
Prinzipiell ausschalten kannst Du die VIS wenn Du in die rechte obere Ecke tippst.
Funktioniert bei mir gut, ohne abstürze oder ähnliches...
BOBsega
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2004 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Das mit *Mildorp* habe ich schon gemacht...
Mit den Ausschalten über die recht eobere Ecke habe ich auch schon bemerkt, da ich den CarPC aber hauptsächllich mit den Fingern bedienen will wird das schwer...
Gibts keine Möglichkeit ein VIS durch reines anklicken (mitten auf dem Bildschirm) zu Beenden??
BOBsega
luebke01
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2004 14:56  Titel:  (Kein Titel)
??? Wieso wird das schwer? Du musst ja nicht das x in der rechten Ecke treffen, sondern nur innerhalb eines 50x50 Pixel großen (genau weiß ich es nicht) Feld deinen Finger kurz ablassen. Ich bediene meinen CarPC auch mit den Fingern und schaffe es immer die VIS zu deaktivieren.
Ab der 1.9 hat Coyote das geändert, vorher war es der komplette Bildschirm
BOBsega
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2004 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich dachte immer, ich miss genau das "x" treffen...
Habs gerade probiert, ist wirklich kein Problem Very Happy
THX für den Tip!
Hat schon jemand ne Ahnung wegen dem Win98-"Power-Off" Problem?
BOBsega
BOBsega
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2004 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Neue Hardware, neues Proble:
Habe das D-Link USB-Radio mit Radiator zu laufen. In MC geht das auch wunderbar, bloß wenn man nach dem Radio-Betrieb z.B. MP3s hören will bleibt das Radio AN!
Lösungen?
BOBsega
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2004 17:03  Titel:  (Kein Titel)
es gibt in den Einstellungen eine möglichkeit einen Haken zu setzten
der dann das Radio auf Mute stellt wenn mans verläßt.
BOBsega
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2004 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich da Häckchen setzte, geht das Radio beim Verlassen von MC aus, jedoch nicht bei der MP3-Wiedergabe.
BOBsega
luebke01
BeitragVerfasst: Do 01 Apr, 2004 11:37  Titel:  (Kein Titel)
Hi BobSega,
im Thread "Mediacar V1.9 ist da" hatte ich das selbe Problem...
hier mein Lösungsweg:
Habe gerade nochmal im englischen Forum nachgeschaut, und siehe da:
You need to keep the LineIn output muted and also select LineIn as recording source device, after that Mediacar use a "LineIn" plugin for Winamp that accept to pass the radio's sound through Winamp.
==> Man sollte als Aufnahmequelle Line-In nehmen (Standardmäßig ist es das Mikrofon) und schon funktioniert das Radio erste Sahne
Wink headbang
witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: Do 01 Apr, 2004 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
Habe ein Problem mit Media CAR.
Immer wenn ich es öffne geht ein windowsfenster aus wo ich den 'Pfad auswähle, obwohl ich schon einen unter setup eingegeben habe.
Genauer gesagt es ist genau der Pfad den ich eingegeben habe.
WARUM??????
Zudem geht auch nicht der Mute button im der Playlist.
Bitte dringend um Hilfe.
Hau das KACKteil bald aus dem Fenster nur Probleme mit dem SCHEIß.
Witti
witti
BeitragVerfasst: Do 01 Apr, 2004 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Habe noch vergessen das auf einmal zwei winamp offen sind wenn ich ein anderes Lied hören will. Er startet mir gleich am anfang einfach winamp ohne das ich Play drücke. Zuvor kommt das Windowsfenster.
Wenn ich das Fenster Xè kommen lauter fehlermeldungen.
MFG
Witti
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2004 05:44  Titel:  (Kein Titel)
hast du mehrere Versionen von Winamp installiert ? ... also noch eine Version zusätzlich zum MC ?
witti
BeitragVerfasst: So 04 Apr, 2004 17:03  Titel:  (Kein Titel)
ich hab MC installiert und Winamp installiert.
Ist doch richtig so oder?
Witti
BOBsega
BeitragVerfasst: So 04 Apr, 2004 17:23  Titel:  (Kein Titel)
@witti:
Nur MC installieren, da ist Winamp automatisch mit dabei (befindet sich dann im MC-Verzeichnis).
BOBsega
[ Zeit: 0.8136s ][ Queries: 48 (0.2465s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
