Jobe
Anmeldung: 05.12.2004
1998 Audi Cabriolet
BeitragVerfasst: Do 31 März, 2005 13:42  Titel: Frage Endstufe einschalten?
Hab eine 5-Kanal Endstufe und will sie über eine externe USB 5.1 Soundkarte füttern.
Damit die Endstufe einschaltet braucht sie allerdings 12V am REMOTE-Eingang.
Kann ich die über ein Relai durch die 5V USB Spannung schalten? Hat sowas schon mal jemand versucht?
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Do 31 März, 2005 14:27  Titel:  (Kein Titel)
Warum nimmst Du nicht einfach 12V aus dem Netzteil und legst dieses Signal an den Remote-Eingang?!?
Ich meine, wenn Du 5V hast, dann hasst Du vermutlich auch 12V oder?! Dann kannst Du dir das ganze mit dem 5V Relais sparen.
BeitragVerfasst: Do 31 März, 2005 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Hah! Wie Geil! Peitscht den Admin! Der hat einen Dreifachpost gemacht! *atomrofl*
Jobe
1998 Audi Cabriolet
BeitragVerfasst: Do 31 März, 2005 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Mein PC sitzt in der Mittelkonsole & die Enstufe (Axton C602) liegt im Kofferaum. Hab dort nur die 12V Dauerstrom von der Batterie. Anbei mal mein Kabelplan...
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Do 31 März, 2005 16:30  Titel:  (Kein Titel)
das ist ein popeliges Kabel was da hinterziehen musst.
Das gelbe Kabel an den Stromsteckern ist 12V, das zum Endstufen remote-> fertig.
Jobe
1998 Audi Cabriolet
BeitragVerfasst: Do 31 März, 2005 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Du meinst direkt an das ITPS? Wie sieht's dann aus mit der Leistung? Schluckt der REMOTE-Eingang irgendetwas nennenswertes? Das ITPS liefert nur 70W und da hängt schon der Rechner & der TFT dran ... Confused
kiff
BeitragVerfasst: Do 31 März, 2005 18:08  Titel:  (Kein Titel)
300mA max steht bei mir drauf.
Solero1975
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 08:38  Titel:  (Kein Titel)
Du musst so und so ein separates Kabel (nicht Dauerplus) von vorne nach hinten zum Remote der Endstufe legen. Anders gehts nicht. Und dann ist es egal ob da 12V oder 5V laufen. Der Verbrauch ist minimal!!
kiff
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 10:20  Titel:  (Kein Titel)
wenn 5V auch gehn dann kannstes ja hinten von der Soundkarte bzw USB hinten abnehmen.
Solero1975
BeitragVerfasst: Mo 04 Apr, 2005 09:41  Titel:  (Kein Titel)
5V direkt an den Remote der Endstufe geht nicht!!
Ich habe gemeint mit einem 5V-Relais die 12V Spannung zu schalten die auf den Remote-Eingang der Endstufe geht.
tshorty
Anmeldung: 05.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 17:41  Titel:  (Kein Titel)
hi!
Habe heute versucht den remote direkt an ein gelbes kabel des Netzteiles drangehangen... es ging nicht. woran kann das liegen !?
thx
kiff
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 01:14  Titel:  (Kein Titel)
Dass der PC dafür an sein muss ist klar, oder?
Wenns etwas gibt das mit der Spannung nicht so wählerisch ist, dann ist es der Remoteingang an einer Endstufe. Gehen manchmal sogar mit nem normalen 9V Block (Zum testen).
Probier mal direkt vom Endstufen Plus auf den Remote Eingang, dann MUSS es eigentlich gehen. Ansonsten liegt der Fehler ganz woanders.
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 20:44  Titel:  (Kein Titel)
durch das itps änderst du das bezugspotential. dadurch hast keine rückleitung der 12V aus dem rechner.
nim doch einfach den zündungsplus. der das normale werksradio auch einschalten würde.
ist nur 1 draht den du von vorne nach hinten ziehen musst und du hast keine probleme mehr.
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich mich mal kurz einschalten darf:
Im Regelfall ist die Remote Leitung dafür da, dass der Verstärker erst dann eingeschaltet wird, wenn die entsprechende Audioquelle bereits eingeschaltet ist. Damit vermeidet man halt das hässliche "Einschaltplopp".
Ich würde folgendes vorher austesten:
12V von Dauerplus an die Remote Leitung - damit sollte dann der Verstärker eingeschaltet sein.
Dann den PC einschalten und bis zum Windowsdesktop durchlaufen lassen. Wenn du dazwischen einen lauten "Knall, Bums" oder wie auch immer in deinen Lautsprechern hörst, dann musst du eine Verzögerungsschaltung dazwischenschalten, die sicherstellt, dass zuerst der PC durchgestartet ist und dann die 12V auf die Remoteleitung gelegt werden. Ansteuerung eines Relais über die serielle Schnittstelle wurde schon im Forum besprochen - ansonsten kann ich dir meine Einschaltverzögerungsschaltung - auch hier im Forum - empfehlen.
Wenn alles ohne "Knall, Bums o.ä" abläuft, dann hat deine Endstufe eine sogenannte "Anti Plopp" Schaltung eingebaut und du kannst die 12V, wie bereits hier vorgeschlagen, über den Zündungsplus holen.
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 9.6668s ][ Queries: 48 (1.0034s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
