Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Gehäuse » ATX Board im Alu-Koffer
Hellcony
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 00:04  Titel:  ATX Board im Alu-Koffer
Moin!
Ich möchte nur mal kurz mein neues gehäuse vorstellen:
Ist ein Alu-Koffer ausm Baumarkt für 14€.
Da ich keine Riser-Card mag, musste es etwas größer sein: 35x45x15cm
Sogar mit Tragegriff und ist im eingabauten zustand bequem von oben zu öffnen!
PC im Koffer ist ja in der Modding-Scene nix neues, aber als Car-PC gibts sowas hoffentlich noch nicht...
Hier ertsmal ein paar bilder: (sorry, nur handycam)
In den Deckel kommt noch eine Öffnung für den CPU-Kühler und eventuell ein Window
Öffnungen für USB und Strom (links), VGA (mitte) und Chinch (rechts)
Wenn ich mal mehr power brauchen sollte, ist rechts oben noch platz für ein dc/dc atx-netzteil
Der Steg zwischen Mainboard und HDD kommt noch weg, weil rechts ein 60er oder 80er Lüfter hinkommt
Wenn ich morgen zeit hab mach ich den koffer weiter und stell auch noch n paar bilder rein.
Mfg, hellcony
*** edit Outatime: div. tote Links entfernt***
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 08:33  Titel:  (Kein Titel)
Nettes Objekt aber das gibts auch schon.
Schau mal in dem "NEWS"-Unterforum vorbei und dort der Beitrag "cpi in der Presse".
Aber wirklich schick gemacht. Die Trennung von Motherboard und Netzteil finde ich auch sehr gut!!
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Schick gemacht!
allerdings würd ich noch nen Lüfter anbringen der die Luft aus den Koffer befördert sonst wird dem Prozessor im Sommer warm ums Herz Very Happy
sFischle
Anmeldung: 17.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 16:13  Titel:  (Kein Titel)
*hehe* irgendwie kommt mir das ganze bekannt vor! Hab mein PC auch im Alukoffer! Alerdings hab ich den Deckel weggemacht und durch ne dünne Hölzplatte ersetzt. Aber ich find auch das das eines der billigsten und leicht zu bearbeitesten Gehäuse ist! Würd das jederzeit wieder tun!
Hellcony
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 18:58  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt ne öffnung mit lüftergitter im deckel, genau überm prozessorlüfter. Der 80er lüfter für die rechte seite liegt auch schon da. hatte heute nur keine passenden schrauben...
aber eigentlich mach ich des nur wegen spannungswandler, graka und soundkarte...
Die festplatte macht zwar 5400rpm, wird aber nicht mal handwarm. der prozessor ist ein xp-m 2200 LV, hat also nur 35W. im moment läuft er auf 1400MHz ohne Lüfter...
mfg, hellcony
Hellcony
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Hab heut mal meiner kreativität freien lauf gelassen...
Die nächsten bilder gibts dann wenn die kaltkathodenröhren und die lüfter drin sind...
Hat jemand zufällig ne ahnung mit was man wasserfesten stift wieder weg kriegt?? Wink
Mfg, hellcony
CrawlerGuevara
Anmeldung: 12.03.2005
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 21:14  Titel:  (Kein Titel)
kauf dir ma ne feile Wink und dann wird das auch richtig schick! aber gefäll tmir schon ganz gut auch wenn der kofferpc schon etwas älter is ..
den stift bekommste mit verdünnung ab. (TERPENTIN Wink)
Hellcony
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Wink sieht nur auf den fotos so schief aus...
schlecht auflösung eben! kanten sind alle gerade. bin sogar mit 180er schleifpapier drüber.
terpentin muss ich mal probieren, danke!
grinbag
Anmeldung: 28.01.2005
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 11:49  Titel:  (Kein Titel)
wasserfesten stift kriegst auch mit nagellackentferner ganz leicht ab
ich hab genau den selben koffer verwendet =)
mfg grinbag
tom10
Anmeldung: 22.12.2006
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 09:41  Titel:  (Kein Titel)
Wo sind denn die Bilder hin ? Ich bin auch gerade dabei mir so einen Koffer umzubauen und suche noch nach ein paar Ideen....
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 11:01  Titel:  (Kein Titel)
die waren von fremdem webspace verlinkt und sind dort offensichtlich nicht mehr vorhanden...
tom10
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 11:03  Titel:  (Kein Titel)
Genau... leider sind die nicht mehr da...Mist....
[ Zeit: 1.2666s ][ Queries: 47 (0.6450s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
