Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 08:35  Titel:  Erschütterungen resetten oder schalten den PC ab!
Servus!!
Also, momentan ist der PC noch nicht richtig eingebaut, aber so wie jetzt dürfte das nicht passieren. Fahre ich über einen Gullideckel der ca. 2cm Höhenunterschied hat zur Fahrbahn ist der PC aus und ich kann ihn neustarten. Oder manchmal wenn ich Glück hab macht er nur einen Reset und er fährt von allein wieder hoch. Woran könnte das liegen? Ist das evtl die Festplatte? Weil, Mainboard (Epia M10000) kann denke ich nicht sein.
Gruß Robbie
Maxi730
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 09:01  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich nach Wackelkontakt in der Stromversorgung an. Vieleicht in der Zuleitung. Festplatte denke ich nicht weil bei nur 2cm Bodenwellen !? oder Festplattenkabel lose ? Ich würde sämtliche Steckverbindungen überprüfen...
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 09:09  Titel:  (Kein Titel)
Fetplatte kann es sehr wohl sein aber die Fährt den Rechner ned runter
also muss es ein Wackler sein.
Musst mal mit 18" Rädern mit Niederquerschnitt Reifen über nen 2 cm Gulli Fahren das tut ganz schön weh.
Software: Centrafuse
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 11:05  Titel:  (Kein Titel)
18" auf einem Punto?
Slavi
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 12:11  Titel:  (Kein Titel)
nee nicht an meinem hatte die am Octavia drauf
aber es gibts Sie auch für den Punto warum nicht?
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 12:16  Titel:  (Kein Titel)
@SirGroovy2004
jetzt wo du es sagst Razz
@Slavi
mach mal nen Bild vom Punto mit den Rädern. Das muss ich unbedingt mal sehen. Ist ein Punto nicht so ein Kleinwagen ala Smart und so?
Ich werde mal bei Fiat recherchieren.
Bis dann
Ronald
kevin_lebt
Anmeldung: 26.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 16:38  Titel:  (Kein Titel)
@robbie
Hatte meinen PC ins Handschuhfach reingestopft.
Nach ner Zeit traten die gleichen Fehler auf wie bei dir beschrieben.
Muß mich da den anderen anschließen, es ist ein Wackelkontakt.
Werd ihn jetzt sauber im Kofferraum verbauen.
@slavi
Ob 18" oder nicht Smile Sieht trotzdem Hammer aus.
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 16:44  Titel:  (Kein Titel)
hmmmm... ich glaub, ich werde ihn einfach mal ab stöbseln und gleich alles wieder anschlißen, wenn das nicht mehr hilft kann es nur noch etwas in der festplatte sein weil alles andere ist ja nicht meschanich... aber ich denke dann gehts wieder... der einbau ist ja eh noch nicht richtig fertig, aber ich hab momentan nicht so den elan dazu
kevin_lebt
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 17:20  Titel:  (Kein Titel)
@robbie
Smile Tja da bist nicht der Einzige ohne elan.
Werd meine Festplatte mit Hilfe von Spannfedern "Lagern".
Somit können die fiesen Bodewellen, Gullideckel, Randsteine Smile usw. nur kommen. Letzteres sollte man aber vermeiden.
MFG
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Also zunächst mal, was für ne Festplatte hast du denn drin?
Hat se 2,5 oder 3,5".
Bei ner 3,5er kanns durchaus zu solchen fehlern kommen. Ich hab meine 2,5er ungelagert in nem Travla gehäuse im Kofferaum, keine Probleme bei ganz normaler Fahrweise.
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Festplattenfehler führen eigentlich nicht zum Ausschalten des PC´s, sondern eher zum einfrieren, sodaß nichts mehr geht.
Ich vermute eher mal, dass irgendein Bauteil deines PC´s mit einem anderen Bauteil zusammenstößt und dabei einen undefinierten Impuls abgibt. Beispiel: Das Gehäuse der Festplatte stößt gegen einen Lötpunkt der Platine, oder irgendein Lötpunkt der Platine stößt gegen das Gehäuse. Auch nicht richtig befestigte Stecker (z.B. der VGA Stecker) oder auch USB Stecker, die kurzfristig den Kontakt verlieren und dann wieder bekommen, können die Ursache sein.
Wie gesagt, an einen Festplattenfehler glaube ich in diesem Zusammenhang nicht - kann mich da aber auch irren.
Bis dann
Ronald
Slavi
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 22:03  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue
Da oben ist ein Bild mit nem Punto und 18 " Rädern fällt nicht auf gell
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 22:14  Titel:  (Kein Titel)
@slavi
Hätte nicht gedacht, dass es so gut aussehen kann. Das habe ich mir anders vorgestellt.
Bis dann
Ronald
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 22:47  Titel:  (Kein Titel)
@Robbie
Schau mal im BIOS bei Power managemant >>> ob bei AC Loss Auto restart >> auf on oder off ist
Bei einer kurzen Stromunterbrechung ist es kloar, das das board dann neu startet, wenn aufs on steht.
Könnte auch an etwas anderen liegen Wink
edit: schon hammer wie man von dem Thema auf Felgen kommt Laughing
Robbie
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Problem gelöst und es war ein ganz prinitiver Wackler!
Hab am M10000 ein Powerverlängerungskabel an das PW120 angeschlossen. Tja, wenn man an dem Kabel zerrt stürzt er unweigerlich ab. Jetzt habe ich das PW120 direkt am Board angeschlossen was zwar sehr gut passt, aber das problem ist, ich bekomms wohl jetzt nicht mehr ab weil man nichtmal mit einem Schraubenzieher an den Hacken kommt. Naja, eigentlich soll es auch nicht mehr ab gehen.
Gruß Robbie
[ Zeit: 1.6051s ][ Queries: 47 (0.8717s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
