Autor |
Hellcony
Anmeldung: 21.03.2005
Moin!
Ich hab heut mal zum kopieren von n paar mp3s und so meine Carpc daheim angeschlossen.
tft angestöpselt und lief auch alles... allerdings nach ein paar minuten hat des touchscreen total gesponnen!
wenn ich irgendwo hin gedrückt hab, hat es immer ein paar cm weiter unten erkannt. je weiter nach oben ich "geklickt" ab, desto besser wurde es. also ganz oben am tft war die erkennung normal, aber je weiter unten ich gedrückt hab, desto mehr abweichung hatte ich.
hab dann auch nochmal ne kalibrierung vom touchscreen gemacht. lief dann wieder ein paar minuten gut und dann das selbe problem wieder...
was kann das sein!?! treibeproblem, oder kaputtes touchscreen??
hab ein mm500 8,4" tft von cartft.com
treiber ist der original. touchkit, oder sowas...
betriebssystem ist windows xp pro ohne servicepack...
mfg, helcony
Hellcony
hat denn keiner ne idee worans liegen könnte?!?
-VeNoM-
Anmeldung: 28.10.2004
ich hab das selbe Problem, nur dass bei mir der Cursor nach unten genauer wird und nach oben ungenauer.....
gibt es da schon eine lösung?
Hellcony
nö...
hab mal neue treiber runtergeladen, aber noch nicht ausprobiert, da der pc im moment in einzelteilen da liegt...
wär echt cool wenn jemand ne lösung wüsste!!!
mfg, hellcony
Winni
Anmeldung: 25.01.2004
Habt ihr schon was rausgefunden?
Bei mir ist es wie bei Hellcony...
Gruß,
Winni
Hellcony
stuhl...
wieso sagt das keiner bevor man sich das display kauft?!?
hab das probleem immernoch!
könnt sich ka mal jemand von cartft äußern...
mgh, hellcony
-Crossie-
Anmeldung: 29.03.2005
welchen monitor haste denn?
ich weiß zwarn icht an was es liegen kann, aber wäre mal interessant zu wissen weil ich auch gerade am tft suchen!
gibts da nicht so ne kalibrierungssoftware wie bei pda & co ?
-Crossie-
bitte mein vorigen beitrag ignorieren - wer lesen kann ist klar im vorteil
overload
Anmeldung: 26.10.2004
Idee: Der Touchscreen liegt doch auf dem normalen Display. Als du gesagt hast, dass es nach ein paar Minuten angefangen hat, kann es sein, dass es an der Erwärmung des TFTs liegt.
Mir ist das indirekt auch passiert. Hab mein Xenarc in ein neues Gehäuse gepackt. Das neue Gehäuse hat aber am Rand auf den Touchscreen gedrückt. Egal wohin ich gedrückt habe...der Cursor ist immer irgendwo anders hin gesprungen.
Versuch zu überprüfen, ob das Touchscreen nicht mit der Sensorfläche am Gehäuse anliegt. Sollte das der Fall sein, dann mach ein wenig Abstand dazwischen:
1. Gehäuse aufschrauben
2. Kleine Streifen (doppelseitiges Klebeband sollte reichen) an den Rand kleben
3. Wieder zusammenschrauben.
so ungefähr: http://www.digitalww.com/TM-701L_VGAUpgrade/VGA_touchpads1.JPG
Vielleicht funktioniert es dann.
-VeNoM-
Der Cursor springt ja nicht in eine bestimmte ecke sonder immer nach unten so 2 - 15cm..... je nachdem wo man sich auf dem display befindet...
ich glaube nicht, dass es an einem kontakt der sensorfläche liegt.... ich werd auf jeden fall mal morgen bei cartft.com anrufen und fragen was das ist....
overload
bei mir ist er auch nicht in eine bestimmte Ecke gesprungen. Wenn ich das TFT berührt habe, habe ich ja gleichzeitig den Touchscreen vom Gehäuserahmen weggedrückt. Der Cursor war also genau an der Stelle, wo mein Finger war. Sobald ich losgelassen habe, hat der Rand die Sensorfläche berühr und der Cursor ist in die Richtung gesprungen, wo die erste Berührung stattfand.
Woldow
Anmeldung: 19.04.2005
welches Display benutzt ihr?
Bin auch gerade am suchen und habe mich eigentlich schon für das Lilliput 8" entschieden.
Ich hoffe, dass es nicht das 8" Lilli ist?
Hardware: MM450 V2, GNS9833, PentiumM 1,86GHz, 512MB Ram, 100GB HDD... Software: Windows XP Professional, C.E.S., Navigon NavigatoR 2.0...
-VeNoM-
leßt doch bitte.... ist ein mm500...
@Hellcony
könntest du bitte die Überschrift auf "Problem mit mm500" oder so ändern???
Hellcony
Hi!
Hab das Display schon eingespachtet, wird also leider nix mit aufschrauben...
Hat jemand mal neue Treiber ausprobiert?? Ich wart zur zeit noch auf n neues mainboard, da ich mein asus getoastet hab.
mfg, hellcony
masc3
habe gerade auch ein Problem mit meinem Touchscreen, habe den getestet als er ankam, hat alles wunderbar gefunzt, aber jetzt habe ich ihn eingespchtelt und angeschlossen und nun tut sich gar nix mehr.
Werde den am WE mal wieder ausbauen und dann mal schauen ob ich irgendwas falsch angeschlossen habe oder irgendwie ein Kabel zerstört habe, mal abwarten!
overload
@masc3: Netter Post. Wolltest wohl deine Beitragsanzahl blos etwas erhöhen!?
masc3
Klar ich habe auch den ganzen Tag nix zu tun, oder wie???
Wollte nur mitteilen das ich auch probleme mit Touchscreen habe, werde mich aber nächstes mal zurück halten!!!!!!!!!!!!!!!
overload
@masc3: Sorry war nicht böse gemeint, aber dein Post hat weder zur Lösung beigetragen noch dein Problem beleuchtet. Man hat nur die Erkenntnis: "Es geht jetzt was nicht"
Sei ehrlich...hättest du wenigstens ein konkretes Problem gezeigt, dann hätte man hilfreich posten können. Aber so war dein Beitrag leider nicht sehr informativ. Deshalb auch mein Kommentar!
bishop
Anmeldung: 08.05.2005
vielleicht hab ich ja was ueberlesen
aber is mal einer auf die idee gekommen das touch zu kalibrieren?
ich hab auch 1 mm500 und das zielt mal punktgenau!
kalibriert mit er 25 pkt methode.
dafuer hab ich schwer rauschen im bild
diverseste vga cable versucht
mit original cable is relativ ertraeglich
bei 5m absolut unbrauchbar
das beste ergebnis hatte ich mit 1 kvm switch
