Nation
Anmeldung: 11.03.2004
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 01:06  Titel:  Welches Touchscreen?
ich bin kurz davor mir ein Touchscreen zu kaufen, nur ich weiß nicht genau welches. Wer kann mir eins Empfehlen???
Das Display darf nicht größer L:200 x H:150 sein.
Ich habe diese drei gefunden:
CarTFT VGA 7" TFT - Touchscreen USB (Display : 155 x 98 mm) 329.00 EUR OK?
TFT 7" -- VGA -- Touchscreen USB (Display : ??? x ?? mm) 439.00 EUR
TFT 7" -- VGA Touchscreen USB (Display : ??? x ?? mm) 459.00 EUR
Die Displayglöße bei den beiden letzten Displays wird doch auch nicht viel größer sein oder?
Kennt jemand andere? Bessere? Und auf welche Daten muss ich achten wenn ich auch bei Sonneneinstrahlung ein vernünftiges bild haben möchte?
Danke im Voraus
Gruß Rafael
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 07:40  Titel:  (Kein Titel)
benutze die "Suche"-Funktion oder schau dir ein paar themen unter displays an. die frage wurde schon oft gestellt. da wirst du sicher fündig
Nation
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Guten Morgen,
die Suchfunktion habe ich ja benutzt aber ich finde niergens die Displaygrößen. Jetzt habe ich aber eins gefunden: Lilliput 619GL-70NP (XGA) mit Touchscreen. Ich hoffe das es nicht zu schlimm ist was die Bilderkennbarkeit bei Sonneneinstrahlung angeht.
Was ich noch genau wissen muss ist die genaue Abmessung des Displays ohne Rahmen. Wenn das Lilliput Display gleich dem ist: http://www.cartft.com/shop/catalog/il/121 dann weiß ich die größe. Ansonsten kann vielleicht jemand die Abmessung hier hin posten?
Danke
Gruß Rafael
Skar
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Ja is das selbe.
Hier wäre Ihr Thread gewesen:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=221
Nation
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Okay Bestellung geht heute noch raus nur... wo ist bei den beiden der Unterschied? Außer dem Preis?
http://www.cartft.com/shop/catalog/item/?wm_item_id=112 für 269,00
http://www.cartft.com/shop/catalog/il/121 für 329,00
Gruß Rafael
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Dat sind die selben. Das günstige ist der Preis für Forenmember.
wav
Nation
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Juhuuu Smile dann wird gleich bestellt...
Nur noch eine Frage dann kann ich direkt zwei Sachen über CarTFT bestellen.
Mein Rechner läuft mit diesem Netzteil:
INPUT 100-240V 1.7A 50-60Hz
OUTPUT 50W Max
+5V == +3.3V == +12V == +5V AUX == -12V ==
6A 1.5A 0.3A 3A 0.015A
Kann ich dann diese Lösung zur Stromversorgung nutzen?
http://www.cartft.com/shop/catalog/item/?wm_item_id=359
Ich denke ja nur ich will mir wirklich sicher sein bevor ich bestelle.
Danke Gruß Rafael
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Sicher kann man die Lösung benutzen, aber meiner Meinung nach schrottest du damit den Akku und außerdem ziehst du die Hauptbatterie auch leer, wenn du den PC an lässt.
Zu dem Thema gibts aber mittlerweile 2 große Threads, hab die Links grad nicht parat...
BOBsega
Banista
Anmeldung: 20.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 00:03  Titel:  (Kein Titel)
gibt es eine möglichkeit ein display seitlich anzubringen das heisst kein standfuss sondern eine halterung die nach links hängt sozusagen...praktisch weil man es nicht hisntellen kann sondenr links nur eine art wand ist und man es da befestigen würde...gibts da halterungen ? oder nur die normalen standfüsse ?
Nation
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 01:25  Titel:  (Kein Titel)
@BOBsega
Wieso schrotte ich die Batterie damit? Ist das nicht die optimale Lösung?
Der PC soll nachdem die Zünden aus ist sich auch automatisch herunterfahren. Nach 1min oder so. Geht das nicht? Hm... das bedeutet das ein Car-PC nicht oder nicht lange ohne laufenden motor an sein darf Sad Weiß jamend wie lange?
Also zur Stromversorung habe ich diese Geräte gefunden:
ITuner
Spannungswandler
Breitbereichswandler
Was sind denn die Unterschieden oder Vor und Nachteile?
Gruß Rafael
BOBsega
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 06:46  Titel:  (Kein Titel)
@Nation:
Weil die Blei-Akkus nur Ladeströme bis 2A (tlw. auch 3A) vertragen und der Strom nicht begrenzt wird. Näheres hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=216
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=488
Denk dran, dass der PC nach dem Herunterfahren immernoch Strom braucht!
BOBsega
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Nicht, dass ich Deine Kompetenz in Frage stellen will, nur wenn man sich damit -> http://www.cartft.com/shop/catalog/item/?wm_item_id=359
den Backup-Akku schrottet, warum hat dann CARTFT *diese* offensichtlich falsche Anleitung publiziert?
Ich hätte die Stromversorung auch ähnlich dieser Anleitung gemacht ...
Aber vermutlich wird das:
http://zoffi.net/picasso/carpc/carpcstrom.gif
die bessere Alternative sein?
Birdy
Anmeldung: 18.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 14:45  Titel:  (Kein Titel)
@bobsega:
Der ITPS trennt den Rechner nach 45 Sekunden vom Stromnetz und dann zieht auch nichts mehr an der Batterie oder dem Backup Akku. Insofern scheint mit diese Kombination doch sehr sinnvoll.
In anderen Beiträgen meine ich auch schon gelesen zu haben, dass einige einen Bleigel Akku von Conrad benutzen und ganz zufrieden mit dieser Lösung sind.
Bis dann
Birdy
Nation
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 15:47  Titel:  (Kein Titel)
So Lilliput 619GL-70NP (XGA) mit Touchscreen + VGA Kabel habe ich gerade bestellt. Hoffe eine gute Entscheidung.
Ich werde erstmal alles zu Hause testen bis es läuft und dann später ins Auto verbauen. So habe ich bis dahin Zeit die richtige Lösung zur Stromversorgung zu finden.
BOBsega
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 16:55  Titel:  (Kein Titel)
@Offozi:
Drehen wir den Spieß mal um:
(ich glaube) Einen Tag nach erscheinen der Schaltung auf cartft.com habe ich hier im Forum geschrieben, dass die Diode in der Schaltung verkehrt herum eingezeichnet ist. Und nach einem weiteren Tag war urplötzlich die Schaltung geändert. Welche Kompetenz solltest du nun also in Frage stellen?
Außerdem ist die Schaltung von Cartft "entliehen" worden, die gabs schon vorher auf ner anderen Seite (dort war sie auch falsch, und die Diode war im Text mit 1A angegeben).
Wie ich schon in den oben erwähnten Beiträgen geschrieben habe: Probierst selbst aus! Ich möchte nicht im Auto sitzen, wenn der Blei-Gel-Akku hochgeht und ich glaube auch nicht, das z.B. Panasonic ihre Spezifikation aus Langeweile schreiben!
@Birdy:
Das ITPS schaltet zwar den Rechner aus, aber das ITPS selbst braucht natürlich auch Strom. Wenn du täglich mit dem Auto fährst, wirst du keine Probleme haben, aber wehe du fährst mal ein paar Wochen (ohne Auto) in den Urlaub!
BOBsega
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 19:04  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=1
hier gibt's die Schaltung von BoBsega zum downloaden !!!
b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Offtopicalarm Wink)
H.
2of11
Anmeldung: 04.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Very Happy
Suuuuuper! Vielen Dank für die genaue Auflistung aller Teile und sogar die Bestellnummern und Preise!! DANKE!
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 19:20  Titel:  (Kein Titel)
stimmt - das mit dem OT seh ich ja jetzt erst ! Sad
bitte zum Thema Stromversorgung in die richtige Rubrik wechseln - danke !
ozoffi
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 20:42  Titel:  (Kein Titel)
@BobSega:
Warum bist DU "verschnupft"? Ich habe ja Deine Kompetenz ausdrücklich NICHT in Frage gestellt. Wundere mich aber, dass ein Firma dann eine Schaltung publiziert, die offenbar falsch ist und zu Schäden führen kann - denken die dabei nicht an eventuelle Regressansprüche?
Du hast aber noch nicht gesagt, ob nun meine Variante sinnvoll wäre ...
[ Zeit: 1.5172s ][ Queries: 47 (0.8555s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
