Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » Aktiver USB Hub
stefan.by
Anmeldung: 23.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 17:48  Titel:  Aktiver USB Hub
Hallo kann ich nicht mit einem 12-220V Spannungswandler und netzteil vom Aktiven HUB mein Aktiven USB HUB anschliessen? Wieso macht das keiner?
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du schon 220V im Auto hast schon Wink
Aber die meisten wollen halt nicht über die 220V gehen, ein einfacher Spannungswandler von 12 auf 5V sollte auch gehen, falls der USB-Hub nen 5V Eingang hat. Andere Spannungen sind so auch möglich.
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 18:04  Titel:  (Kein Titel)
keiner? Cool
hinter sieben bergen... Smile gugst du auf das bild von der reserveradmulde:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=2470&postdays=0&postorder=asc&start=25
stefan.by
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab aber einen mit 6V wie bekomme ich die 12V auf konstante 6V?
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Bei Conrad als Bausatz zum Beispiel. Best.Nr. [url=http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/!?perform_special_action=Produktdetail&product_sho w_id=197831&INSERT_KZ=TX&p_page_to_display=fromoutside]197831[/url]
Könnte es aber auch bei Reichelt geben.
Aber auf die Stromstärke achten, nicht das der Hub mehr als die 1,5A will.
Bertl
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 20:55  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
noch einfacher geht es, wenn du einen 5 Volt Hub nimmst und die Spannung direkt aus dem PC-Netzteil. Ich habe das bei mir so gemacht und es funktioniert einwandfrei. Bei Saturn gibt es zur Zeit einen von Vivanco mit 4 Ausgängen für 9,90 EUR. Habe ich zuhause am Laufen, geht einwandfrei -> schon wieder ein Netzteil weniger.
Bertl
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt doch so Slotbleche, an denen intern ein Stromanschluß vom Netzteil angesteckt wird, und extern dann der Strom angezapft werden kann. Das wäre doch auch ne Möglichkeit, oder? Die Dinger find ich aber leider nicht mehr so oft...
So ein Teil hier mein ich:
http://www.pearl.de/productchoice_redirect.jsp?pdid=PE839&catid=1305&rate=5
Hats aber früher mal in allen möglichen Variationen gegeben...
stefan.by
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 02:15  Titel:  (Kein Titel)
Ja und woher sehe ich welcher Hub 5V hat ?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 03:21  Titel:  (Kein Titel)
@stefan.by
Geh mal in den Mediamarkt, die haben solch 5 Volt Hubs rum liegen ... müssten aktiv sein ?
Zu den 12 auf 6 volt:
Das NT müsste bei einem 6 Volt Hub funktionieren >>> www.conrad.de >>> Artikelnr.: 510191 - V0
Liefert 6 Volt (oder mehr)>>>max. 2 A, was ausreicht für ein USB Hub mit 4 Anschlüssen ^^ (4x500mA)
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 03:24  Titel:  (Kein Titel)
am mitgelieferten Netzteil. Ich bin desswegen bei Saturn nicht mehr so gerne gesehen, da der Verkäufer 4 Hubs komplett auspacken musste, bis ich einen mit 5 V hatte. Dancing Banana
Robert
stefan.by
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Was hat der dann gekostet?
Und schliesst ihr den 5V Hub einfach an das Netztil an?
horob
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 11:06  Titel:  (Kein Titel)
19,00 €
ja, einfach am NT anklemmen.
Robert
ralahma
Anmeldung: 01.02.2004
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 13:03  Titel:  (Kein Titel)
nimm doch einen internen der hat auf jeden Fall die richtige Spannung.
Ich habe zwei nebeneinander gebaut und 2x an die USB Ports vom Board
und geht super.
siehe Foto
Mein Projekt ist fertig
https://www.fotos.web.de/R.Lehmannlehmann
links unten Ordner Carpc anklicken
Gruß ralahma
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Du solltest dazu schreiben, dass man es nur mit dem Internet Explorer angucken kann. Denn der Firefox scheint das nicht richtig zu interpretieren.
Gruß Manu
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Funktioniert mit Firefox ohne Probleme, nur unten links, wie angegeben, auf CarPC klicken.
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir gehts net... Sad
Mit dem IE läuts problemlos, aber mit dem Firefox werden keine Bilder sondern ein Fehler angezeigt.
Komisch!
edit: Ahh... Jetzt gehts! Keine Ahnung, warum er vorhin nicht wollte! Kann alles so bleiben, wies ist. Geht wunderbar!
stefan.by
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Nicht schlecht ! Hast du gute Arbeit geleistet.
[ Zeit: 0.7419s ][ Queries: 47 (0.2800s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
