Daimler
Anmeldung: 24.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 12:41  Titel:  Wo / wie kann man bei S-ATA das HD-Activesignal abgreifen
Hallo @all,
ich habe bei mir die ÍDE-Festplatte über einen S-ATA/IDE Adapter angeschlossen.
Nun habe ich das Problem, daß die OnBoard IDE-LED nur bei an den IDE-Bus angeschlossenen Festplatten dir festplattenzugriffe anzeigt, jedoch nicht bei über S-ATA angeschlossenen.
Kennt jemand eine Lösung?
HD: Samsung SV1604N, Mainboard Asus Pundit-R.
bjsonic
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 20:24  Titel:  Re: Wo / wie kann man bei S-ATA das HD-Activesignal abgreife
Hallo Daimler,
mit dem Kabel wird das schon mal nichts, da es da SERIAL ATA ist ohne ein Kabel, an dem der Status abgegriffen werden kann. Surprised)
Guck mal bei Samsung, ob die in Ihren Spec's nicht irgendwo eine Übersicht zur Festplatten-Platine haben. Normalerweise sind da irgendwo Pins, an denen Du das Signal abgreifen kannst.
:bj:
Daimler
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Hi bjsonic,
danke Dir für die Antwort.
@all
ist es denn bei allen Boards so, daß über die LED nur die IDE-Zugriffe nicht aber für S-ATA angezeigt werden?
bjsonic
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 22:09  Titel:  Nö, also bei mir nicht...
Daimler hat folgendes geschrieben:
@all
Also ich habe hier ein P4S8X-X u.a. mit 2x 160er SATA-IBM's drin. Die leuchten, wenn die Platten aktiv sind.
:bj:
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 22:44  Titel:  (Kein Titel)
ich habe ein MSI und hab nur SATA paltten und die LED flackert bei aktivitaet
achja hab seagate platten
Daimler
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 23:13  Titel:  (Kein Titel)
@all,
hat denn jemand ein Asus Pundit-r Barebone ?
Vielleicht hat das Board ja ne Macke.
[ Zeit: 0.7423s ][ Queries: 47 (0.2724s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
