stefan.by
Anmeldung: 23.12.2004
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 10:08  Titel:  Prog um geschwindigkeit anzuzeigen.
Hallo gibt es ein Programm wo ich mir die Geschwindigkeit meines Fahrzeuges und die Beschleunigungszeiten anzeigen lassen kann?
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Geschwindigkeit über GPS, "ShowGPS"
stefan.by
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich mit dem auch die Zeit Stoppen?
p2m
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 20:50  Titel:  (Kein Titel)
nein
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 21:03  Titel:  (Kein Titel)
mh... es wurde noch nicht diskutiert, ob das Zeitmessen, überhaupt sinnvoll ist bei unseren "normalen" GPS Empfängern.
Sind die nicht einfach zu träge um die momentane Geschwindigkeit anzuzeigen??? Es gibt doch eine Verzögerung von ca. 2 sek.
Bei einem Sprint von 0 auf 100 ist das Zeitmessen bei unseren Mäusen doch fürn ... oder?
ConnorMacManus
Anmeldung: 23.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 07:43  Titel:  (Kein Titel)
theoretisch ist das möglich, wenn du nen analog/digital wandler hast. Dann könntest du die das messteil von nem fahrrad tacho an deine Felge machen und das dann abgreifen.
Gut wäre dann nur noch ein prog, um die von 0- 100 zeit zu messen. der kann ja immer messen und die beste zeit dann speichern. Fände ich zumindest cool Wink
stefan.by
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Ja gut über GPS kann man ja vergessen wenn sie 2 Sek verzögerung haben.
ConnorMacManus
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 13:28  Titel:  (Kein Titel)
noch ne möglichkeit wäre doch über diese OBD oder wie das heißt die geschwindigkeit abzugreifen, dann müsste nur noch einer ein Prog schreiben, um das von 0-100 km/h zu speichern/mitzuschneiden.
Gast
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Coole Idee! Mit Relaiskarten lässt sich das Realisieren. Da kann man das Tachosignal anschließen und einlesen. Das Signal besteht meist aus einer Freqeunz.
Der Programmier, der vielleicht mal für mich ein Programm programmiert, könnte das integrieren [url=Link]http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=91977#91977[/url]
Oder gibts da schon geeignete Software
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 18:29  Titel:  (Kein Titel)
cpos müssts können...
das obdsignal ist da... für gps geht das mit der beschleunigungsmessung... wär sicher nix großes für fuchs Wink
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 19:42  Titel: Idee ShowGPS 2.35
Also seit der ShowGPS 2.35 Version wird auch die Beschleunigung gemessen.
Korrekterweise muß man sagen es sind nicht immer sehr zuverlässge Werte, aber gerade bei 0-100 ist es schon einigermaßen genau... (es sei denn ihr schafft das unter 6 Sek. Cool )
Die Messung aktiviert man über Einstellungen - Profile. Dann den Wagentyp einstellen. Falls nur wenig Messungen erfolgen, einen Wagentyp niedriger einstellen.
Manuelle Messvorgabe ist ebenfalls möglich....
Einfach mal checken... Wink
[ Zeit: 0.7810s ][ Queries: 47 (0.2792s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
