Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 10:42  Titel:  Adapter - von nach... IDE klein nach USB
Moin Leute -
in den nächsten Tagen kommt mein Slim DVD Slot-in Laufwerk.
Ich will das an einem USB Hub anschließen - nur wie ?
Wie währe es mit nem eigenen Bereich für Adapterfragen?
Wer kann mir welche empfehlen?
Am besten mit bezugsquellen.
Danke Euch schon mal
Gruß Marco
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 11:03  Titel:  (Kein Titel)
Servus Marco-1973.
Von Mini - IDE auf USB wirst du meiner Meinung nach keinen Adapter finden. Aber von Mini - IDE auf normal IDE und Normal IDE auf USB. Das findest DU! Am besten bei Ebay. Da gibt´s echt alles. Oder beim freundlichen Computerfachhändler ums Eck?
CU
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 13:30  Titel:  (Kein Titel)
Such mal nach externen Gehäusen bei Ebay.
In den Geäusen sind dann genau die Adapter die du suchst.
Die gibt es für USB und FireWire.
Da Firewire mehr Strom liefert, würde ich es dir empfehlen.
Wenn du nicht gerade einen SlotIn-DVD-Brenner nimmst, ist das dann auch noch USB Powerd. (Das SlotIn braucht etwas zuviel Ampere)
Peer
Daimler
Anmeldung: 24.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 01:00  Titel:  (Kein Titel)
Hi Marco,
ich weiß ja nichts, wie Du es einbauen willst.
Bei mir habe ich dieses Gehäuse:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=58935&item=6756051425&rd=1
ist mit externer 5V Stromversorgung (Netzteil ist dabei, na ja fürs Auto mußt Du's vom PC-Netzteil nehmen)
und läuft bei mir mit einem Panasonic Slim-Slotin DVD-Brenner UJ845 einwandfrei.
@C1500
Du betreibst oder empfiehlst ernsthaft einen DVD-Brenner USB-Powered zu betreiben? - Meine Hochachtung.
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Hi Daimler,
Danke für die Hochachtung Wink
Da ich den Sinn eines DVD-Brenners im Auto sowieso nicht ganz nachvollziehen kann (Außer für die Viedeos vom letzten Ampelsprint die mit der Webcam augezeichnet wurden... *lol* ), empfehel ich sowas keinenfalls.
Ich betreibe ein SlimLine-DVD-Rom USB-Powered.
Das funzt.
Allerdings hängt des Laufwerk auch an einem aktiven HUB.
Ob des USB-Port des Motherboard genug Strom liefern würde, hängt natürlich vom Board ab.
Ich wollte damit dem Satz nur sagen, das man auf die Stromversorung achten sollte.
Slot-In ziehen beim einziehen und auswerfen der CD bis zu 2 A... (Angaben auf dem Panasonic Laufwerk)
Ich übernehem also keine Garantie oder Gewährleistung für eure Versuche !!!! Smile Smile
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Daimler hat folgendes geschrieben:
@C1500
Er empfiehlt Firewire, weil es mehr Strom liefert.
Daimler
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 18:18  Titel:  (Kein Titel)
@C1500
okay - dann hatte ich das falsch interpretiert.
Und ich denke, dies klar zu definieren bewahrt manchen User vor Fehl-Investitionen
@MacG
Ich bezog mich auf seinen lezten Satz, und da steht nichts von Firewire.
Marco-1973
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 18:59  Titel:  Was ist mit diesem Adapter ?
Hallo Leute -
was ist denn mit diesem Teil hier von E - Bay?
Ap dapter
na mal schauen ab das klappt mit dem link...
Eure Meinungen bitte !
Danke
Gruß Marco
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2005 08:41  Titel:  (Kein Titel)
Würde ich nicht empfehlen.
Du brauchs da auch noch ein Netzteil.
Es liegt zwar bei, aber was willst du im Auto mit einem Netzteil?
Wenn ich es richtig verstanden habe, erfolgt die Stromversorung des Adapters über den 5.1/4" Stromanschluss eines PC-Netzteiles.
(Sieht optische zumindest so aus)
Meine TIPS:
Für FireWire
DIESES Gehäuse.
Oder für USB (das verwende ich)
DIESES Gehäuse.
Allerdings verwende ich nur den eingbauten Controler.
@Daimler: Ich muß zugeben, das eine Interpretation nicht einfach war... Wink
Ich sollte manchmal lieber etwas genauer Beschreiben, was meine Finger beim tippen gerade Denken. *lol*
Die sind manchmal einfach zu schnell...
steini
Anmeldung: 23.03.2005
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2005 11:21  Titel:  (Kein Titel)
@ c1500
hi, aber in deinem gehäuse ist doch auch ein netzteil drin, wie hast du das denn mit dem stromanschluß realisiert, bzw. von wo oder was holste den strom (5V denk ich mal) her ???
kannst du bitte mal eine skizze machen, wäre echt nett.
Dieses externe formschöne Aluminium-Gehäuse USB 2.0 kann an jeden PC oder an jedes Notebook mit USB Port angeschlossen werden.
Ideal geeignet zum Einbau von CD oder DVD Brennern, welche durch den Anschluß an den USB -Port mit jedem Computer verbunden werden können.
USB 2.0 Datentransfer 480 Mbps,
kompatibel USB 1.1 High Speed 12 Mbps
läuft unter Win98/W98SE)/ Win2000/ ME/ XP
mit Stromanschlußkabel, USB-Kabel, Treiber CD ( nur für WIN 98 nötig)
Betriebs- und Status LED Anzeige
IDE und enhanced IDE kompatibel
Plug & Play (Win ME / 2000 / XP & Mac OS 10)
Hot Swap Technologie
auch für Notebooks geeignet
unterstützt fast alle 5.25" Laufwerke
Ein/Aus-Schalter an der Vorderseite
eloxiertes Aluminium-Gehäuse
das Netzteil ist intern eingebaut
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2005 12:07  Titel:  (Kein Titel)
So, ich hab da mal eben angreufen.
Diese Gehäuse läuft (wie meines) auch USB-Powered.
Der Herr meinte, das es für DVD und CD Wiedergabe ausreichen würde.
Wenn man jedoch CD- oder DVD-Brenner nutzen will, sollte man das Netzteil verwenden.
Zur Not könnte man es ja noch mit einem 7805 Stabi mit Stabielen 5 Volt versorgen.
Ich würde es aber auf alle fälle erstmal so probieren.
Marco-1973
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2005 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Ähm -
redet Ihr jetzt grade über dieses Teil hier ?
Da sollte doch E I G E N T L I C H alles drin und dran sein - oder?
Laut Beschreibung ist ja auch nen Adapter für Slim IDE dabei ?
Würde ich mir sonst gerne holen.
Die andere Empfehlung mit dem Metallgehäuse ist auch etwas teurer.
Oder ist das überhauptnicht gut... ?
Gruß Marco
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2005 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Nö, über DIESES
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2005 12:13  Titel:  (Kein Titel)
@Marco-1973
Diesen Adapter habe ich auch aber dir vehlt dan der Adapter von den Laptop Anschluss auf IDE
bei dem Set was da oben steht gibt es nur einen Adapter von 2,5 " auf 3,5 "
Software: Centrafuse
Marco-1973
BeitragVerfasst: Sa 09 Apr, 2005 09:11  Titel:  (Kein Titel)
Ähm -
ist denn nicht dieser 2,5 Anschluss der - der am Slim CD Laptop Laufwerf ist ?
Mein Slotin Laufwerk ist auch nun da...
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 09 Apr, 2005 10:01  Titel:  (Kein Titel)
nö da brauchst sowas
http://www.cartft.com/carpc/catalog/item/?wm_item_id=80
Adapter SlimCD-to-IDE
Marco-1973
BeitragVerfasst: Sa 09 Apr, 2005 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Danke Dir...
Nun hab ich´s auch verstanden...
Mal schauen wie das nun mit dem Strom hin haut...
Ich glaube - ich hole mir dann doch die Empfehlung von C1500.
Da passt dann alles sofort...
[ Zeit: 1.1095s ][ Queries: 48 (0.2439s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
