Dette
Anmeldung: 01.11.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 15:52  Titel:  Digitales Potientiometer
Kann mir jemand helfen? Ich habe eine Steuerung für den Winamp die auf Tastendrucke (Impulse) reagiert. Im Elektrohandel hab ich nun gefragt ob dies auch möglich sei mit einem Drehenden schalter wie das der Fall bei Stereoanlagen ist um die Lautstärke zu regeln. Ein Digitales Potentiometer soll das richtige sein es gibt jedoch in den Katalogen keines mehr. Wo finde ich soetwas und wie funktioniert es.
Danke schonmal. Es wäre schön wenn mir jemand helfen kann.
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Der richtige Ausdruck dafür ist "rotary encoder". Leider sind solche Beuteile relativ teuer und so gut wie gar nicht im einzelhandel verfügbar. Ich habe selber lange nach einem derartigen gerät gesucht - und dann aufgegeben. Bester Tip hierbei: eine alte Stereoanlage oder ein alter Videorecorder in ebay, meinetwegen auch defekt. Immer noch billiger als das Bauteil im Einzelhandel.
Zum Aufbau: du hast im normalfall 6 Leitungen - 2 Strom,2links-schalt und 2 rechts-schalt. auf den Strom musst du, wie meine bezeichung schon sagt, Strom geben, beim drehen schließt dann entweder der rechts oder der links-schaltkontakt - je nach raster so und so oft pro umdrehung.
Jimmy
Merlin
Anmeldung: 04.03.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Was du suchst ist wahrscheinlich einen Drehimpulsgeber. Soetwas gibt es zum Beispiel bei Conrad. Um diesen zu verwenden brauchst du aber auf jeden Fall noch eine entsprechende Schaltung und ein Programm, dass die Impulse vom Drehimpulsgeber auswertet.
Vielleicht genügt als Schaltung sogar eine Relaiskarte mit Eingängen. Das geht aber nur, wenn die Relaiskarte die "schnell" wechselnden Impulse auswerten kann. In den meisten Fällen benutzt man, glaube ich, einen Microcontroller zur Auswertung der Impulse.
Gruß, Merlin
Dette
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jimmy
hast du zufällig von so einem encoder ein Hersteller oder eine Internetadresse. Der Preis spielt bei mir bis jetzt mal keine Rollen
Danke für deine Hilfe!!!!
BeitragVerfasst: Mi 04 Mai, 2005 08:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht ob dieser Thread noch gelesen wird, aber:
Ich hatte mir auch 2 Drehimpulsgeber von Conrad besorgt (ich glaube ca. 6 Euro das Stück) und habe dann probiert sie einfach an die Feuertasten des Joystick eingangs zu hängen. Das war jedoch viel zu langsam und werde es nun über einen microcontroller machen.
Aber wie gesagt Teuer sind die nicht ist nur schwierig schicke Knöpfe dafür zu bekommen
YHD
Anmeldung: 06.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 06 Mai, 2005 01:09  Titel:  (Kein Titel)
ein digitaler potentiometer/digipoti/dpp ist ein ic z.b.:
X9C102
X9C103
X9C104
X9C503
(findet man bei reichelt)
bei conrad gibt's sogar eine aufgebaute schaltung für den, aber ein drehimpulsgeber ist nicht so leicht abzufragen. am besten natürlich mit einem µC, benötigte kenntnisse und löterfahrung vorausgesetzt.
cloud
Anmeldung: 09.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 06 Mai, 2005 01:53  Titel:  (Kein Titel)
hab hier noch ein Drehimpulsgeber von meinem ehemaligen MP3 Player. Es handelt sich um folgenden vielleicht kann man ja damit nochwas anfangen. Er besitzt insgesamt 5 Anschlüsse davon 2 für einen eingebauten Taster und 3 für die Impulse.
Hier gibts ein Datenblatt
Michael
Winni
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre sehr interessant.
Hat schon jemand mehr Erfahrungen gemacht?
Ich kann leider kein Programm dafür schreiben Sad
Winni
[ Zeit: 1.5634s ][ Queries: 47 (0.8704s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
