Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Lilliput » Kabel vom Lilliput
MrSmash
Anmeldung: 31.01.2004
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 18:51  Titel:  Kabel vom Lilliput
Also ich bin im mom schwer am kämpfen ob ich das kabel vom lilliput verschneiden soll oder nicht.
will es aber eigentlich nicht wirklich. optimal wäre es wenn ich ne verlängerung bekommen könnte.
der stecker sieht nach irgend nem normstecker aus. was könnte das sein? evtl. weiß es wer von car-tft.com selbst...
wäre echt toll wenn mir da wer helfen könnte.
und noch was. hat schonmal wer das kabel verlängert. also z.b. auch bloß das monitorkabel? hatte mir überlegt ob ich den pc nicht doch in den kofferraum packt damit ich mich nicht mit den blöden sitzen rumärgern muss
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 19:10  Titel:  (Kein Titel)
warum willste die zerschnippeln?
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 19:29  Titel:  (Kein Titel)
WELCHES Kabel meinst Du denn?
Das VGA-Kabel? Das ist, wie der Name schon sagt, ein VGA-Stecker ...
Dafür gibt es z.b. beim Conrad, oder Mediamarkt etc. entsprechende Verlängerungen 3, oder 5 Meter. Oder meinst Du am Ende das "Kabelschwanzerl", das aus dem Display führt? Das dürfte ein MINI-DIN Stecker sein. Ob es allerdings dafür eine Verlängerung gibt, weis ich nicht ...
Zu Deiner zweiten Frage. Ja, ich habe das Monitor (VGA) Kabel mit einer 3 Meter Verängerung problemlos verlängert.
Mein Display befindet sich links vorne am Armaturenbrett und er PC unter dem rechten Beifahrersitzt. Es hätte vermutlich auch ein 2 Meter Kabel gereicht, aber das gab es nicht.
luebke01
Anmeldung: 03.02.2004
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 21:01  Titel:  (Kein Titel)
IMHO ist das ein 9pol MiniDIN Stecker. Ich habe auch mal bei den Elektroläden in meiner Umgebung nachgefragt. Das Maximale war ein 8pol MiniDIN. Kein Einziger hatte ein 9pol Stecker.
Deshalb habe ich mir auch ein 3m VGA-Kabelverlängerung geholt. Qualitativ habe ich keinen Unterschied festgestellt.
MrSmash
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 00:35  Titel:  (Kein Titel)
hmm schade.
dann muss ich eben auch mal die verlängerung testen. wollte halt den krempel evtl. komplett in kofferraum packen
Partner
Partner
Anmeldung: 11.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 02:45  Titel:  (Kein Titel)
Das Einfachste sind wirklich USB- und VGA-Verlängerungen. Haben wir auch im Angebot.
niclas
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 02:59  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe ein 25 adriges, doppelt geschirmtes, Datenkabel von hinten nach vorne gezogen, tft, usb-hub, tastatur und IR-Empfänger sind dort angeschlossen. das war meiner meinung nach die beste lösung.
@mrsmash warum willst du denn das blöde kabel nicht durchschneiden? das tut dem nett weh Smile
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 03:04  Titel:  (Kein Titel)
>lösung.
Da sitzt man aber ne Weile, bis das passt Wink
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 10:00  Titel:  (Kein Titel)
hi niclas,
Gute Idee mit dem Datenkabel.
Funktioniert das mit dem Videosignal und dem Rest ohne Störungen?
Hast du die Anschlüße selber gelötet?
Wäre cool wenn es da ein fertiges Kabel gäbe.
Bei den KVM Teilen gibt es sowas, habe aber noch nicht das richtige gefunden.
niclas
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 12:53  Titel:  (Kein Titel)
ja, es gibt überhaput keine probleme mit der qualität. und ja ich habe das kabel selbst gelötet, denn ich habe alles selbst gelötet, gebaut,überlegt,...,...,....... habe es an beiden seiten mit nem sub-d 25 verbunden, und passende adapter zu dem sub-d mit allen anschlüssen.
MrSmash
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 13:14  Titel:  (Kein Titel)
hamm was auch ne überlegung wäre wären doch die kvm kabel.
also einfach den zweiten ps2 oder alle ps2 stecker abschneiden und dann daraus usb etc. kabel machen.
werde mir das mal durch den kopf gehen lassen
warum ich das kabel net abschneiden will?
hab da hämmungen.... also am bestern wäre es gewesen wenn ich natürlich nen stecker und ne buchse dafü bekommen könnte.
*ädit*
also ich habe gerade bei pollin.de 9-polige dinstecker und buchsen gefunden
mal sehn ob die was taugen
luebke01
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 14:12  Titel:  (Kein Titel)
9pol DIN oder 9pol MiniDIN?
Das sind zwei komplett unterschiedliche Stecker
MrSmash
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 00:05  Titel:  (Kein Titel)
mist ... hmm dann werd ich mal weiterschaun
[ Zeit: 0.7203s ][ Queries: 47 (0.2726s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
