g60-kris
Anmeldung: 13.07.2004
1991 Volkswagen Corrado
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 13:05  Titel:  Radioempfangsstörung durch Lilli??
Moin,
in meiner Alltagskutsche ist der Lilli etwa 5 cm über dem Radio montiert! Die Stromkabel und das VGA-KAbel laufen überm Radio durch den Frischluftschacht! Wenn Strom am Lilli anliegt, verschlechtert sich der Radioempfang schon sehr enorm??
Ist das Prob bekannt? Gibts Lösungsvorschläge?
Hardware: M10000 Travla 134, 512 RAM, 60GB, Triplex, Navibe, WLAN, BT
Software: RR, FreeFone, je nach Laune Desti6, Desti7, NavigatoR 2.0
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2005 04:17  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal ob die Stromkabel vom Lilli über die Chinch-eingänge vom Radio laufen bzw. über das Antennekabel laufen.
War bei mir genauso, das sich der empfang sehr verschlechterte wenn ich meinen Sp7 einschaltete.
Musst die Stromkabel irgendwie anders verlegen, damit die nicht das Radio "sehen" bzw. am Radio anliegen Wink
g60-kris
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2005 08:30  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar! Danke für den Tip! Werde da mal noch ein wenig experimentieren!
Midge
Anmeldung: 22.07.2005
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 16:13  Titel:  (Kein Titel)
und hat es denn was gebracht? habe das selbe problem...
bennyvr6
Anmeldung: 24.03.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 17:42  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab denn strom fürs 7" tft vom radio abgezwackt! jetzt ist das problem auch das sich sobald das tft an ist der empfang abartig verschlechtert!
naja lösung wäre eine getrennte leitung von der der batterie aus herziehen....
wo die kabel lang laufen halte ich für zweitrangig!
gruß benny
[ Zeit: 0.6949s ][ Queries: 47 (0.2706s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
