Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS History
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 23:53  Titel:  cPOS History
Zusammenfassung der Änderungen von den Anfängen bis jetzt.
Bitte hier nichts posten.
Di 01 Feb, 2005:
Mein Projekt ist schon lauffähig, allerdings noch ziemlich "buggy" Wink
Bis jetzt sind folgende Funktionen integriert:
*Abspieler für Musik und Videos (mit windows mediaplayer 9 objekt)
- Navigieren durch Directories, audio/video root aufrufen, vollbild, preview, titel/artist, duration,shuffleplay,repeat,volume, vor-/rückspulen, usw...
*Gallery (mit image-objekt))
- Navigieren durch Directories, root aufrufen, vollbild, prewiew, anzeige im richtigen seitenverhältnis, 16:9 umschaltung, Diashow
*eigene skinkonfiguration auf .ini basis (hab gehört, xml ist langsamer?)
Besonderheit: Jedes objekt (buttons, labels, usw) kann in jeder anzahl jedem menü auftauchen, wobei die menüanzahl auch beliebig ist.
Das bedeutet, jeder kann sich durch anpassung der skin.ini seine eigene menüstruktur aufbauen.
*Konvertierung von Skins anderer Car-PC-Software
Dadurch kann man seine selbstgeschriebenen Skins weiterverwenden bzw. hat schon eine große auswahl fertiger skins zur verfügung.
*Sonstiges:
Skin-Umschaltung, Settings-Menu, Gamma-Umschaltung, Auswahl für 6 versch. Pfade für Media-Dateien, Dateityp-Filter für Media/Images
Mi 02 Feb, 2005
- dvd-player ist fertig
Do 03 Feb, 2005
ein paar bugs entfernt und kleinere funktionen wie "minimieren" und "onscreenkeyboard" hinzugefügt
Sa 05 Feb, 2005
starten von externen programmen ist jetzt integriert.
- externe programme können wie gewohnt über eine liste gestartet werden
- externe programme können direkt auf buttons gelegt werden
- beim verlassen des externen programms wird automatisch ins hauptmenü zurückgesprungen
- die "mini ansicht" beim ausführen von programmen ist per skin.ini völlig frei konfigurierbar, z.b. größe der "miniansicht", art , anzahl der objekte , man könnte sogar eine dvd in der mini-ansicht schauen Smile
- die "miniansicht" liegt "schwebend" über der gestarteten anwendung und kann per mouse verschoben werden (position wird gespeichert)
...und das program hat einen namen bekommen: cPOS (soll stehen für "car Pc Operating System")
So 06 Feb, 2005
- allererste beta-version von cPOS freigegeben
Mo 07 Feb, 2005
V0.99.02:
Bugfix:
- größenänderung vom mediaplayer nach vollbild
Fr 11 Feb, 2005
Bargraph und Slider sind jetzt integriert.
slider:
- horizontale oder vertikale ausrichtnug
- transparenz nicht möglich
- bild für die slider bar muß die gleiche breite haben wie das hintergrundbild des sliders
- brauchen wir noch ein extra bild für "mousedown" wie bei den buttons?
- anzahl beliebig
bargraph:
- 1 bild für hintergrund und 1 bild für vordergrund (progress)
- anzahl beliebig
Sa 12 Feb, 2005
- cd-cover anzeige
(falls sich im aktuellen media verzeichnis ein bild befindet , kann es angezeigt werden)
Fr 18 Feb, 2005
Images
es können Images für verschiedene Funktionen angezeigt werden.
z.B.
Gallery
CDCover
Shuffle
Repeat
Mute
Es können jetzt Icons für Listen definiert werden
- Größe beliebig
- Anzahl beliebig
- Dateiendungen beliebig
Anzeige von MP3 ID3 Tags:
mögliche werte:
Id3Title
Id3Album
Id3Artist
Id3Year
Id3Comments
Id3Genre
Id3Bitrate
Id3Frequency
Id3Mode
Sa 26 Feb, 2005
neue einstellungsmöglichkeiten im setup-menü:
- Power Off Mode
- startup verhalten
- Hide mousecursor
- Gamma, day/night skin
Di 01 März, 2005
V0.99.09
- funktionen für die playlisten eingefügt (getestet mit ronmue's alu skin).
- die dvd kapitel-liste zeigt an. durch anklicken kann man zum entsprechenden kapitel springen
- die buttons im vollbildmodus (z.zt. nur in glow's alientech skin) werden 5 sekunden nach der letzten aktion ausgeblendet.
- in den Listen werden anstelle der dateinamen die titel aus den id3-tag's angezeigt, wenn welche vorhanden sind
Sa 05 März, 2005
V0.99.11:
- funktion für tastaturunterstützung (shortcuts) integriert.
- "tab" funktion zum umschalten zwischen externen programmen
- startbild (vom anwender änderbar)
- osk-button im settings menü
- ein paar kleinigkeiten geändert/gefixt
Mo 21 März, 2005
V0.99.15:
- io-funktionen integriert (k8055 und parallelport)
- webcams integriert
- diverse kleinigkeiten
Sa 26 März, 2005
V0.99.17:
- Listenanzeige und -bedienung verbessert
- ausschaltverzögerung und intervall funktionen für ausgänge
- resume funktion für ausgänge
- capture funktion (fotos) für webcam
Di 05 Apr, 2005
V0.99.20:
- Vollbild für cd-cover anzeige
- externe programme im settings menü einstellbar (inkl. eingabe beliebiger namen)
- option für mausrad unterstützung
- option für anspielen des ersten titels nach verzeichniswechsel
- option buttons im vollbild nach x ms ausblenden (0=immer an)
- konvertierung für ces-skins verbessert:
- grafikaufbau bei menüwechsel beschleunigt
- bugs beim scollen des titels behoben
- diverse bugs behoben
So 17 Apr, 2005
V0.99.25:
- soundmixer für wave, master, cd, linein, mic, midi, cpos (bass und höhen wenn die soundkarte mitspielt)
- lautstärke, die von cpos beeinflußt wird ist jetzt wählbar(master,wave oder cpos)r
- alle funktionen, die keyrepeat haben, sind jetzt progressiv, d.h. neben der lautstärke z.b. auch scrollen in den listen
- mutefunktion mit sanftem wiedereinblenden
- mutelautstärke im settigsmenü einstellbar
- sanftes einblenden der lautstärke beim start bzw. nach hibertate
- shadowrun's IO-Karte eingebunden
- Konvertierung für iCT skins freigeschaltet
- Konvertierung für CES skins erweitert
- erkennung , dass eine cd eingelegt wurde:
cpos öffnet automatisch das hauptverzeichnis der cd und spielt den ersten titel. cpos öffnet dazu NICHTdas mediaplayermenü. geht noch nicht für dvd
- labels für die relaisausgänge
- transparente titelanzeige
- einstellbare sounds für anklicken von buttons, menüwechsel, startsound
(siehe cpos.ini, abschnitt sounds)
- nur für skinner interessant:
* möglichkeit, gemeinsame objekte/hintergründe in mehreren menüs zu nutzen
* grafiken für Buttondown/Buttonover können ohne fehlermeldung weggelassen werden.
Sa 11 Jun, 2005
V0.99.29:
phonefunktionen sind noch nicht fertig,
wer will, kann die grundfunktionen schon mit einem iCT-skin ausprobieren.
es gibt keine grundlegenden neuerungen, aber eine reihe kleiner änderungen und bugfixes.
- GPS-Funktionen (wie im entsprechenden thread beschrieben)
- weiterspielen nach neustart sollte jetzt auch nach externen programmabbruch funktionieren
- >500 titel in einem verzeichnis kein problem mehr
- icons für externe programme
- zufallsgenerator liefert tatsächlich zufällige reihenfolge
- sliderobjekt: bugs entfernt
- bug "nachleuchten" der buttons nach menüwechsel entfernt
- lautstärkeeinstellung im setting erweitert
- interne struktur von cpos überarbeitet: abläufe beschleunigt, code optimiert. (ich hoffe, es haben sich nicht allzuviele bugs eingeschlichen)
trotz neuer funktionen ist die aktuelle version kleiner geworden:
inkl. gps, gsm, unterstützung von 3 IO-karten und skin-konverter ist die cpos.exe nur ca. 750 kb groß.
zum vergleich: die aktuelle ces.exe kommt auf über 6000 kb und braucht während des betriebs ca. 10MB mehr Atbeitsspeicher (bei gleichem skin).
(ich schreib das, weil mal jemand meinte, ich sollte die vorzüge von cpos stärker hervorheben Wink )
- nahezu jede funktion ist mit jedem objekt darstellbar (siehe clock-skin)
- groß/kleinschreibung für die "Function"-einträge in uniskin.ini nicht mehr relevant
- neues objekt "textbox" für textein- und ausgaben aller art
- "messagebox": ein popup-menü für sms-eingabe. warnmeldungen, mixer, etc...
- GPS Simulator. zum aktivieren bei GPS-Baudrate "Virtual GPS"
auswählen.
- neue icons für handy-telefonbuch
- gps-funktionen ("SpeedMax", "SpeedAverage",
"AccelerationMax")für gauges, labels und bargraph mit rücksetzbutton "RESET_GPS_..."(siehe demoskin)
- Image-funktionen "Play", "Pause", "FForward", "Rewind": ähnlich wie bei "mute" kann ein symbol eingeblendet werden um den zustand des players anzuzeigen.
- die funktion "MINIMIZE" öffnet nun ein extra menü
Mo 20 Jun, 2005
V0.99.31:
- anzeige von titel und artist zusammen in einem label
label<n>function=Trackname -> nur titel
label<n>function=Artist -> nur interpret
label<n>function=TracknameArtist -> erst titel, dann interpret
label<n>function=ArtistTrackname -> erst interpret, dann titel
- mediaplayer spielt auch nach hibernation-modus, der nicht von cpos selber ausgelöst wurde, weiter.
- im playlist editor wird bei klick auf die playliste der editiermodus eingeschaltet (statt abspielen der playlist)
- phonefunktionen erweitert:
* manuelle wahl
* mute bei ein-/ausgehendem anruf
* aufruf des phone-menüs bei eingehendem anruf
* anzeige eines bildes des gesprächspartners (zuordnung über eintrag in der phone.ini)
Sa 09 Jul, 2005
V0.99.34:
korrigierte fehler:
- externe programme wurden nicht korrekt aus der liste gestartet
- wenn kein handy angeschlossen war, keine reaktion mehr von cpos
erweiterungen (abhängig vom skin):
- suchfunktion für bilder und media-dateien
- selbst auswählbare bilder für externe programme
- text to speech für sms
- "ovale" rundinstrumente
- löschfunktion für dateien
- skin konvertierung ausgelagert (siehe cpos skin converter)
Sa 16 Jul, 2005
V0.99.38:
- voice einstellbar im settingsmenu
- den webcams können (müssen aber nicht) jetzt capture devices zugeordnet werden. (nützlich beui mehreren cams, und/oder tv-karte)
in der cpos.ini muss dafür stehen:
[CaptureDevices]
cam<n>device=<x> (mit n,x = 0..15)
(ohne eintrag wird wie gewohnt cam0 device0 usw. zugeordnet)
- button zum (wieder-)verbinden des handys
syntax:
button<n>function=phone_connect
- änderungen für die "minibar" Wink:
* "external" im menüname: cpos bleibt im vordergrund, das schliessen ext. programme wird überwacht
* "floating" im menüname: cpos bzw. die bar ist verschiebbar
Sa 30 Jul, 2005
V0.99.43:
neue funktionen:
- cover anzeige erweitert (siehe extra thread)
- systemweite suche funktioniert jetzt für alle laufwerke (und das ziemlich flott)
- automatische erkennung des cd/dvd laufwerks (keine einstellung im setup nötig)
- bessere bedienbarkeit der buttons (z.b. lautstärke lässt sich schneller hochklicken)
bugfixes:
- weiterspielen nach ruhemodus verbessert (videos)
- telefonbuch zeigt auch einträge ohne work/mobile/home zuordnung an
- neue abfrage für dvd-vollbild (jetzt wieder singleclick, bitte mal testen, ob's läuft)
- trackname anzeige zeigte müll an, wenn kein titel gespielt wurde
- fehler beim cd auswerfen behoben.
- anzeige für "fforward" / "rewind" zeigte "Pause" an
- irgendwas war mit den playlisten nicht ok
- diverser kleinkram
[ Zeit: 0.7727s ][ Queries: 48 (0.3464s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
