Neo
Anmeldung: 01.11.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2005 22:58  Titel:  MM400 nur weißes Bild
hab seit ca 2Tagen folgendes Problem das der Monitor nach dem einschalten nur blau war und durch drücken des einschalt knopfes wo normaler weiße der Kanal umgeschaltet wird nix passierte. Nach ein paar mal an aus bzw Strom abziehen weil nicht mehr aus ging. Ist jetzt folgendes der Bildschirm bleibt weiß egal was ich mache. Trat das Problem schon mal bei jemand auf?
Hoffe es kann mir weiter helfen
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 09 Apr, 2005 00:12  Titel:  (Kein Titel)
tja auch wenn hier selbsternannte, hochstudifizierte Experten behaupten das es nicht sein kann - das ist der übliche Defekt des Step-Down-Converters auf der VGA-Wandlerplatine der den Rest der Elektronik dann wegen zu hoher Spannung gleich mit in die ewigen Jagdgründe nimmt
entweder paar Sekunden Unterspannung satt der erforderlichen 12V Versorgungsspannung - meist reichen wenige Sekunden bei 8V, oder paar mal schnell hintereinander Versorgungsspannung ab und anschliessen und schon hat sich die in China designte Elektronik in Rauch aufgelöst *g*
das einzige was dann noch funktioniert ist der Inverter für's Backlight - der hat nämlich eine eigene Spannungsregelung und wurde noch in Japan entwickelt Wink
und da der Schalttransistor der für das Einschalten des Displays zuständig ist meist auch mit gegrillt wird gibts den schönen weissen Bildschirm dann direkt nach dem Anlegen der Betriebsspannung - man muss nichmal mehr am Display einschalten Smile
das Einzige was dir hier hilft ist eine kulante Garantieabwicklung...
Merlin55
Anmeldung: 10.10.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Hey!
Würde mich mal interessieren, wie die Geschichte jetzt weitergegangen ist!
Habe bei meinem MM400 auch ab und an das Problem, dass ich nur ein weisses Bild bekomme. Kurzes Abklemmen vom Strom bringt das Teil wieder zum Laufen.
Bis denn...
Bye, Markus.
Neo
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir ging der Gar nicht mehr. Also abklemmen vom Strom brachte nix. Nach betätigen des Einschalt Knopfes war Bild weis mehr passierte nicht mehr. Hab ihn eingeschickt und nach ein paar Tagen einen neuen erhalten. Habe diesen jetzt mit einem Schalter für die Stromversorgung versehen und schalte ihn meist erst nach starten des Motors an. Und seit Wochen läuft er ohne Probleme.
[ Zeit: 0.6042s ][ Queries: 47 (0.2429s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
