niclas
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 03:46  Titel:  Niclas's Car-PC fertiggestellt!
Hallo, hatte leider noch keine Zeit eine ausführliche Hard- und Softwarebeschreibung anzufertigen, vorab einige bilder auf meiner Homepage:www.niclasaltmann.de/car-pc/html/default.htm
Alles weitere und mehr Bilder folgen demnächst
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Wow... scheiß Arbeit, was?
Sieht gut aus Wink
niclas
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 12:49  Titel:  (Kein Titel)
das kannst du laut sagen, das ist jetzt die version 3.0 Smile habe nämlich schon seit ca. 3 jahren einen pc im auto, den ich immer wieder dem neusten stand der technik angepasst habe.
Skar
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Die Tachoscheiben sind sehr cool!!
niclas
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 13:20  Titel:  (Kein Titel)
danke, die haben mich auch 4 anläufe gekostet, bis ich sie so hinbekommen habe.
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 13:35  Titel:  (Kein Titel)
wirklich gute Arbeit ! Very Happy
ist das Display nicht ganz in der Mitte ? Wenn ja warum ?
und was hast du mit den Tasten des Displays gemacht ?
MrSmash
Anmeldung: 31.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 13:39  Titel:  (Kein Titel)
gute arbeit Smile
bin gesapnnt auf die weiteren bilder!
niclas
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 20:10  Titel:  (Kein Titel)
@hobi:
Das ist die 2te Version gewesen, damals noch mit tv und nicht vga. wegen den alten löchern für die schalter ist der neue display nicht ganz mittig, stört aber kaum denke ich. die schalter vom lilliput benötigt man doch überhaput nicht, einfach den powerbutton überbrücken und weg mit der sche***e hinter die konsole! für einstellungenen gibts ja noch den ir-empfänger, den ich verlängert und an eine andere stelle gemacht habe.
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 20:16  Titel:  (Kein Titel)
hm... IR hab ich an meinem nicht Sad
die Heizungssteuerung sitzt ja nicht 100% an der original Stelle - hattest du Probleme mit den Bowdenzügen ?
niclas
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 20:30  Titel:  (Kein Titel)
aber hallo, das kannst du laut sagen!!! ich habe das heizungselement um ca. 5-6 cm nach unten verschoben und musste 1 zug verlängern, die beiden anderen haben gerade gereicht. was das für eine aktion das war kannst du dir nicht vorstellen! aber es läuft und passt alles wunderbar. warum hast du kein ir-empfänger an deinem display? hast du nicht auch den lilliput?
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 20:46  Titel:  (Kein Titel)
noe hab einen Xenarc Nachbau... Smile
wie hast du den Zug verlängert ? ich werde das wohl auch machen müssen Sad
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 März, 2004 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Hast du den oberen Teil der MK abgesägt oder gibt es auch eine 2-teilige Version?
Welches Material hast du genommen? 2mm Alu-Blech? Hast du alles von Hand gebogen, auch die Befestigungsösen unten?
BOBsega
niclas
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2004 14:53  Titel:  (Kein Titel)
@Hobi: den zug, hmmm lass mal überlegen, ist schon gute 3 jahre her. ich hatte mir von nem moped laden einen zug für die gangschaltung besorgt, abgesägt und mit dem anderen über zwei von aussen angebrachte eisenträger verbunden (gabs auch im moped laden)fertig.
@BOBsega: ich hatte früher das untere teil original von opel (dieses Edelholz) das war mit dem oberen teil mit 3 nieten verbunden ergo: nieten weg, bisschen plastik beischleifen, dann ist das kein thema. die MK ist aus gebürstetem v2 edelstahl 3mm maschinell gekantet, verschweißt und mit laser ausgeschnitten.
so sieht version 1 von hinten aus:
[ Zeit: 2.1057s ][ Queries: 48 (0.8309s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
