Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Gehäuse » PC auf Bandpassbox bauen?
BeitragVerfasst: Sa 09 Apr, 2005 00:03  Titel:  PC auf Bandpassbox bauen?
Da ich jetzt mit meinem e-PC und dem Subwoofer im Kofferraum ne Menge Platz verschwende, habe ich mir überlegt eine neue Bandpassbox zu bauen die die gleichen Volumina hat (weil wieder derselbe Sub verwendet werden soll). Nur, daß die Box flacher wird, sodaß ich darüber noch den e-PC mit integrieren kann. Dem PC dürfte es ja nichts aus machen, wenn er gedämpft auf Schaumstoff auf der Box steht. So schaut die McGee Box aus, der e-PC ist nicht mit drauf, der steht zur Zeit links.
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 09 Apr, 2005 09:50  Titel:  (Kein Titel)
wie sieht es aus mit dem Lautsprechermagneten und die Verträglichkeit zur Festplatte???
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 09 Apr, 2005 11:10  Titel:  (Kein Titel)
also ich würde es nicht machen.
Die Bassbox vibriert ständig und diese Vibrationen müsstest du entkoppeln. Ob da eine Lage Schaumstoff genügt weiss ich nicht.
Die Bauteile halten sicherlich normale Erschütterungen wie Schlaglöcher aus, aber auf der Box dürfte sich das eine oder andere Teil lösen. Da genügt schon eine schlechte Lötstelle.
Darüberhinaus ist auch der Magnet (wie schon geschrieben wurde) Gift für die FP.
Andererseits kannst du es ja mal probieren, und uns nach einem Langzeittest ausführlich berichten.
Robert
sFischle
Anmeldung: 17.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 09 Apr, 2005 17:48  Titel:  (Kein Titel)
Also ich denk auch nicht dass das wirklich gut ist.... das schreit nur nach schlechten Kabelverbindungen (wacklern) und so sach...
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 13:20  Titel:  (Kein Titel)
okay, muß wohl ne bessere Lösung her.
So stark vibriert der Bandpass aber nicht. Da sind unsere Straßen hier schlechter.
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Apr, 2005 11:27  Titel:  (Kein Titel)
wie waere es wenn Du links ins Seitenteil den PC integrierst und rechts ins Seitenteil die Endstufe. Zwischen Subwoofer und Endstufe machst Du dann ne Neutrix Steckverbindung und kannst dann in kurzer Zeit bei Platzbedarf den Woofer rausnehmen und hast fast komplettes Kofferraumvolumen.
BeitragVerfasst: Mo 11 Apr, 2005 11:55  Titel:  (Kein Titel)
So ähnlich wird es wohl nun auch werden, nur wird es damit wesentlich aufwendiger, weil dann auch der Boden mit gemacht werden muß. Schade, daß ich keinen richtigen Bastelkeller habe. Es geht dabei auch eine Menge Platz verloren, durch die Radkästen müssen die Seitenwände nach innen rücken. Am liebsten würde ich ja rechts auch den Woofer mit in die Seitenwand integrieren, aber an GFK wage ich mich nicht ran.
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2005 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Wie schaut es aus, wenn ich den PC in die Ablage integriere, die über dem Sub zu sehen ist? Tiefer als diese würde der PC nicht kommen. Die Ablage würde ich dann auch rechts und links festschrauben, damit sie nicht mal runterruschen kann. Verstärken würde ich sie natärlich auch etwas.
[ Zeit: 1.6230s ][ Queries: 48 (0.4728s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
