stefan.by
Anmeldung: 23.12.2004
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 10:52  Titel:  Einstellung M1 Atx
Wie muss ich das M1 ATX Jumpern damit ich es mit dem Zündschloss an und ausschalten kann?
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 12:22  Titel:  (Kein Titel)
z.B. Jumper A gesetzt
Nach 5sec Zündung ein fährt der Rechner hoch / 45 sec nach Zündung aus fährt der Rechner wieder runter.
Bis dann
Ronald
stefan.by
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Schaltet der den Rechner dan ganz aus?
Weil bei mir im PSU Modus die Led am USB Hub nach ausschalten des PCs (Von Hand) immer noch an bleibt.
ronmue
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Warte einfach mal 90sec zusätzlich ab, nachdem der Rechner den Ausschaltimpuls bekommen hat. Dann wirst du sehen, dass dann die harte Trennung erfolgt.
Bis dann
Ronald
stefan.by
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 13:24  Titel:  (Kein Titel)
Ja ok danke. Dann werde ich das mal ausprobieren.
[ Zeit: 0.6292s ][ Queries: 48 (0.3005s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
