Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » IDE zu USB Problem
stefan.by
Anmeldung: 23.12.2004
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 11:15  Titel:  IDE zu USB Problem
Ich habe ein Problem mit meinem IDE zu USB Adapter und zwar habe ich folgendes Problem ich stecke das Laufwerk ein es wird richtig erkant und zugeordnet aber nach ein paar minuten Funktioniert es dann auf einmal nicht mehr. Kann mir vielleicht einer Sagen woran das Liegen könnte ?
Ich muss auch immer den USB Stecker abziehen wenn ich den Computer neu Starte weil er sonst nicht hochfährt.
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 12:56  Titel:  (Kein Titel)
schau mal im gerätemanager
die energie optionen an...
nicht das das bei inaktivität das gerät abgeschaltet wird...
schau mal
gruß marco
stefan.by
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Ne der Schaltet des ja auch wärend dem es benutzt wird ab.
stefan.by
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Hallo hat keiner eine Ahnung an was das liegen kann?
Es hört sich so an als ob er das Laufwerk ausschaltet.
stefan.by
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Meint ihr es kann auch an dem 5m USB Kabel liegen das nicht Aktiv ist?
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 19:42  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte das problem mit einer externen festplatte, da waren die 5 meter zu lang, die platte wurde auch erkannt lief aber nicht, mit 2,5m gings dann.
steck doch einfach mal ein kürzeres usb kabel an.
stefan.by
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 22:40  Titel:  (Kein Titel)
Aber mein Laufwerk wird ja richtig erkannt und Funktioniert ja auch richtig aber halt immer nur ein paar Minuten dann muss ich es aus und wieder einstecken und dann funktioniert es wieder nur ein paar Minuten.
Also kann es doch eigentlich nicht an dem Kabel Liegen oder sehe ich das Falsch?
jonsn
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 23:05  Titel:  (Kein Titel)
hast du das laufwerk schon mal an einem anderen pc probiert, wenns da klappt kannst du zumindest mal einen fehler am laufwerk ausschliessen.
nickodemus
Anmeldung: 20.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Apr, 2005 14:22  Titel:  (Kein Titel)
ich habe exakt das gleiche problem, evtl. liegts wirklich am langen kabel, ich hatte aber noch keine zeit das auszuprobieren
Mfg.
BeitragVerfasst: Mo 11 Apr, 2005 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Probiert doch mal, das Laufwerk diekt anzuschließen.
Funzt das?
Es gab hier schon mal eine Diskusion, wie lange USB-Kabel sein dürfen.
Ich würde auf alle Fälle bei Kabellängen ab 2 Meter, nur Aktive Kabel bzw. einen aktiven Hub verwenden.
Meine WebCam funzt z.B. nur am Aktiven Kabel.
Wenn ich eine normale Verlängerung nehme, kommt eine Meldung "Bitte direkt anschließen oderAktive Verlägerung verwenden. Signalstärke reicht nicht aus"
Peer
stefan.by
BeitragVerfasst: Mo 11 Apr, 2005 16:29  Titel:  (Kein Titel)
JA aber dann würde doch das Laufwerk nie gehen und nicht ein paar Minuten und dann nicht mehr oder?
jonsn
BeitragVerfasst: Mo 11 Apr, 2005 18:50  Titel:  (Kein Titel)
probieren geht über studieren!
zumal der aufwand ja ned groß ist, oder?
stefan.by
BeitragVerfasst: Mo 11 Apr, 2005 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Naja mehr oder weniger.
Wo muss ich eigentlich bei einem Aktiven USB Kabel den Strom anschliessen?
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 07:56  Titel:  (Kein Titel)
Nirgends, das versorgt sich über den USB Port.
Das Aktive Kabel hat nur einen Signalverstärker drin.
Sollte es bei dir auch noch ein Strom-Problem sein (USB kann ja nur max 500mA)
Dann solltest du dir doch gedanken über einen HUB machen.
Somit hättest du ein sauberes und starkes Signal, und genügend Saft für das Laufwerk.
Peer
SOKOZeitlos
Anmeldung: 04.04.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 08:49  Titel:  (Kein Titel)
Mm, 5m is das absolute Maximum. Ich glaube auch das es an der Länge liegt. Wenn man bedenkt, das das ganze auf Verluste zurückzuführen ist, könnte ich mir vorstellen, das dann einfach durch zu viele Verluste die Kommunikation abreißt. Setzt doch einach nen Hub in die Mitte, da kanns noch andere Sachen im Innenraum anschließen (Webcams etc.) und das Signal wird verstärkt. Very Happy
stefan.by
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 16:38  Titel:  (Kein Titel)
Ja wenn ich den Hub an das 5Meter Kabel dran hänge müsste es ja gehen oder nicht?
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde es zwischen das 5m Kabel hängen. Also 2 x 2,50m.
stefan.by
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Zerschneiden will ich mein Kabel aber nicht!
jonsn
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 20:17  Titel:  (Kein Titel)
2 kabel mit jeweils 2,5m länge sind gemeint.
stefan.by
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Also meint ihr ich soll noch extra 2 Kabel Kaufen?
Meint ihr nicht das es mit dem 5m Kabel und dann denn Aktiven Hub ran?
[ Zeit: 0.7730s ][ Queries: 47 (0.2637s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
