Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Lilliput » Over Range!
bunni
Anmeldung: 10.08.2004
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 11:20  Titel:  Over Range!
bei meinem Lilliput erscheint nachdem ich es einschalte( Windows an 800X600 75 Hz) die meldung "Over Range" bei dunklem Bildschirm erst nachdem ich es wieder aus und einschalte erscheint der Windowsbildschirm!
Was kann das sein, und wer weiß abhilfe?
Thanx
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 12:35  Titel:  (Kein Titel)
ich habe dieses Problem wärend der gesamten Bootphase, erst wenn Windows sich läd bekomme ich nen Bild, obwohl ich im Bios alles ganz normal eingestellt habe. Immer Over Range! Keine Ahnung was da los ist.
Sollte eigentlich an der Graka bzw. Treiber liegen
Habe das 1.3er Bios und den aktuellsten VGA Treiber für mein EPIA M10k druff.
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Apr, 2005 01:26  Titel:  (Kein Titel)
Spiel mal mit der Bildwiederholrate rum, bei mir gings danach .
Probiere mal 60Hz wenn du per default 75 drin hast .
Um die Daten zu verändern :
Eigenschaften Anzeige => erweitert=> reiter Grafikkarte => unten Alle Modi auflisten anklicken - entsprechende resolution & freq auswählen Smile
gruss
Felix
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 11 Apr, 2005 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Bei TFTs sollte man immer nur 60Hz einstellen. TFTs haben keine Bildwiederholfrequenz, da die Flüssigkristalle permanent geschaltet sein können. Ein Flimmern gibt es deshalb schon prinzipiell nicht.
Felix99
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 02:50  Titel:  (Kein Titel)
Ja , bei den Lilis is das manchmal was anders - mein erstes zb funzte am epia nur bei 75 Hz wenn ich 800x600 haben wollte weiss der Geier wieso. Deswegen wen man Overrange hat : 60Hz und dann schrittweise nach oben gehen, irgendwann sollte das Overrange verschweinden. Aber prinzipiell 60Hz wie du schon sagtest Vik
Megaturtel
BeitragVerfasst: Fr 15 Apr, 2005 18:38  Titel:  (Kein Titel)
@Felix ich verstehe ja was du meinst, aber was hat das verändern der Bildwiderholungsrate im Windows mit der Bootrutine zu tun? ich sehe ja noch nicht einmal mehr das BIOS!
Cu Mario
Felix99
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 02:38  Titel:  (Kein Titel)
hm - cih weiss leider nciht mehr ob das bei meinem ersten der auch overrange Probleme hatte auch so war. Wenn Du ncoh garantie hast tausch ansonsten versuch doch mal wenn er Windows bootet udn dann ein korrektes bild hat is doch schonmal was für'n Anfang oder ? Ich weiss, dass man wenn man sich so einen teueren Screen kauft perfektion möchte ... Aber wenns in windoof geht wäre dir ja temporär bis zu einem tausch oder ähnlcihem geholfen .
gruss
felix
Megaturtel
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 12:49  Titel:  (Kein Titel)
@Felix jupp so sehe ich das ja auch, denn ich habe das Problem schon seit Dezember und bin damit bisher klar gekommen!
Cu Meg
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Also den Lilli einbfach in Windows einstellen "auto adjust".......
Dann nicht wundern das manchmal im Bios / Dos Overrange kommt.
Die Grakas resetten da manchmal sehr schnell den sync Kanal ....
In Windows sollte dann das Bild kommen.
seox
Anmeldung: 24.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Bei Cartft hab ich durch zufall einige Problemlösungen dazu gefungen: http://www.cartft.com/support/faq/?wm_cat_id=2
Megaturtel
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 20:42  Titel:  (Kein Titel)
hm! ok aber wie komme ich erstmal in den abgesicherten Modus wenn ich keine Bootvorgang sehe?
Denn bei mir sind 3 Displays im Windows drinne aufgelistet.
Cu Mario
seox
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 22:33  Titel:  (Kein Titel)
an einen normalen bildschirm anschließen Wink
Megaturtel
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 01:31  Titel:  (Kein Titel)
dann hat er den aber wieder bei windoff drinne!
es soll aber nur den tft drinnen haben!
Cu Meg
seox
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht kannst du das ein paar mal mit dem normalen Monitor machen und dir die Schitte aufschreiben. Anschließend schließt du den TFT an und machst das ganze "blind", du brauchst evtl. ein paar Versuche aber letztendlich dürfte das zu schaffen sein.
hELLrIPPER
Anmeldung: 07.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir jemand schnell die Schritte für "Blinde" mitteilen ?!
Also z.B. : runter, runter, enter, 4x runter, +, esc, esc,z, enter. Razz
Das wäre super ...
Vielen Dank,
Henk
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Warum macht ihr das eigentlich so kompliziert?
Den Rechner einfach an einen anderen Monitor anschließen, danach aus der Systemsteuerung den/die Monitor(e) entfernen, dann an den Lily ran, Lily vor dem Einschalten des Rechners einschalten, dann den Rechner einschalten und XP machen lassen. Es sei denn, ich habe das Problem noch nicht so ganz verstanden.
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 1.4540s ][ Queries: 47 (0.3368s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
