sYn
Anmeldung: 03.03.2005
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 13:17  Titel:  Auf LCD gestellt -> Kein Signal
Habe das Via Epia M10000
Hatte es die ganze zeit am TV hängen für DVD, use ... nun wollte ich OS wechseln und wollte meinen Monitor dran hängen. Was ja nich ging, weil ich im Bios umstellen musste, damit der TV geht. Nun wollte ich das rückgängig machen und hab LCD im bios eingestellt, ausversehen Sad
Und nun bekommt mein TFT und TV kein signal mehr Sad
Kann sie anschließen, bleiben aber beide schwarz Sad
*heeeeeelp*
was kann ich machen ? keine lust das Bios zu resetten Sad"
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 15:08  Titel:  (Kein Titel)
wo liegt das Problem wen du das Bios resetest ?
Die paar einstellungen kannst eh Blind erledigen
Software: Centrafuse
sYn
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 21:08  Titel:  (Kein Titel)
will das ding nich schon wieder aufschrauben. hab fast ne h gebraucht die kabel gescheit zu verlegen ,...
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2005 22:12  Titel:  (Kein Titel)
hab den selben "fehler" begangen, obwohl ich ja ein LCD dran hatte... kein bild... mach das gehäuse auf, du musst doch nur nen jumper umstecken fürn bios reset
BeitragVerfasst: Mo 11 Apr, 2005 00:39  Titel:  (Kein Titel)
Die Option LCD hat eigendlich nix mit einen tft an der VGA buchse zu tun, sondern damit ist der LCD an dem LVDS anschluß gemeint ob vorhanden oder nicht. Da bei beiden varianten das Bios das gleiche ist.
Einfachdas Bios zurücksetzten indem du die Baterie auf dem Board ein paar sekunden abklemmst, ich glaub der Jumper daneben ist es.
[ Zeit: 1.0352s ][ Queries: 48 (0.4504s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
