stefan.by
Anmeldung: 23.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Apr, 2005 21:35  Titel:  Digital Radio Empfang
Hallo ich habe ein großes Problem mit meinem Digital Radio wenn der PC an ist.
Und zwar habe ich dann so gut wie keinen Digital Radio empfang wisst ihr vielleicht wie ich das weg bekomme?
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Apr, 2005 22:15  Titel:  (Kein Titel)
PC abschirmen?
Welches Gehäuse haste denn verwendet?
stefan.by
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Das Emko 151.
Wie schirme ich das denn noch besser ab?
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Die einfachste Lösung wäre Alufolie drumwickeln blos hast du dann keine Wärmeauslässe mehr. Ansonsten- is vilelicht die aAntenne vom Radio nah am pc ??
stefan.by
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Ja es ist ein Blaupunkt DAB/UKW Dachantenne.
Und der Computer liegt auf dem Boden im Kofferraum also genau 1 m Drunter.
Gibt es vielleicht auch geschirmte Kabel für das Digital Radio?
Oder meint ihr es bringt was das Kabel mit Alufolie zu umwickeln?
killbob
Anmeldung: 29.03.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 22:53  Titel:  (Kein Titel)
das kabel mit ALU Folie zu umwickeln ist das simpelste, du könntest auch speziell geschirmte kabel kaufen die sind aber sehr teuer...
stefan.by
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 06:55  Titel:  (Kein Titel)
Wo bekomme ich denn so ein Digital Radio Kabel abgeschirmt?
Ich habe das bis Heute noch niergends gesehen.
killbob
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 07:56  Titel:  (Kein Titel)
musst du mal im Fachhandel nachfragen (Mediamarkt; usw...) scratch
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 08:07  Titel:  (Kein Titel)
Mal eine ganz dumme Frage:
Ihr redet hier doch von dem Antennenkabel oder? Antennenkabel sind Koaxialkabel - die sind genügend geschirmt!
Hast du mal versucht, den PC Testweise mal woanders hinzulegen? Gab es das Veränderungen? Ist es wirklich der PC oder ist es der Monitor? Hast du mal den Stromstecker vom TFT gezogen?
Sind es vielleicht USB Geräte? Hast du mal alle USB Geräte gezogen und dann getestet?
Bis dann
Ronald
Felix99
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 12:18  Titel:  (Kein Titel)
Was mir grad noch einfällt - pc 1GHz und DAB war ja auch im L band ... das kann schon zu Problemen führe . ich selbs hab wen der PC an ist auch zb einen verminderten Empfang im Autoradio. Wenns durch umsetzten des PC's nciht weggeht wirst du glaube ich damit leben muessen :/ so doof das klingt.
stefan.by
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Ne das DAB Kabel ist kein Koaxial Kabel.
Gibt es das DAB Kabel nicht auch geschirmt?
Es ist das gleiche Kabel wie bei Freisprecheinrichtungen fürs Handy als Antenne benutzt wird.
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 15:31  Titel:  (Kein Titel)
hmm leg doch einfach mal so ne rettungsdecke über den pc die hat ja auch metallbeschichtung und sollte einigermasen abschirmen evtl noch irgendwie mit ner kroko klemme an masse hängen zum probiern sollts reichen
stefan.by
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Ok das Probiere ich dann mal aus. Ich sag euch dann ob es Funktioniert.
ronmue
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 18:20  Titel:  (Kein Titel)
@stefan.by
Das glaube ich nicht! Gerade bei den verwendeten Frequenzen wird grundsätzlich Koaxkabel verwendet. Auch die Antennenkabel der Handyhalterungen sind Koaxkabel (wenn auch sehr dünne - meistens RG174 oder so ähnlich)
Zu der Idee mit der Decke: Schliesse auf jedenfall - wie the-x schon geschrieben hat - die Masse an. Du kannst dazu natürlich auch einfache Alufolie verwenden.
Bin mal gespannt auf deine Erfahrungen!
Bis dann
Ronald
stefan.by
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Ja du hast recht es ist auch ein Koaxial Kabel. Ein ganz dünnens.
Ja ich werde es ausprobieren sobald ich mein Problem mit meinem Lauwerk im Griff habe.
Erik
Anmeldung: 28.01.2005
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du inzwischen Dein Problem behoben?
Ich habe genau das gleiche Problem.
Sobald ich den Rechner anschalte habe ich kaum noch Empfang.
Sogar wenn ich statt meinen normalen Rechner einen Laptop anschalte!
Das Problem ist nicht das L-Band. Das geht Perfekt.
Mein Problem sind die anderen. (12A,12B)(~225MHz).
Ich benutze einen Pioneer DAB Receiver und eine Blaupunkt Aussenantenne.
Alufolie habe ich schon probiert. Bringt nix.
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 08:01  Titel:  (Kein Titel)
sagt mal, könnte das gleiche Phänomen bei normalem UKW-Radio auftreten ?
Ich habe einen radikal verschlechterten Empfang seit ich den Rechner in der Reserveradmulde verbaut habe. Und erst durch Eure Postings bin ich auf die mögliche Fehlerquelle gestossen.
Robert
stefan.by
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Nein leider habe ich mein Problem auch noch nicht behoben.
Hast du schon versucht denn Rechner wo anders hin zu machen?
Erik
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2005 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab am Wochenende mal einige Tests gemacht.
Die Hauptursache für mein Problem habe ich wohl gefunden.
Wenn ich an den Kabeln der Antenne wackele wird der Empfang mal kurzfristig gut.
Also ist die Antenne defekt und keine Chance zu reparieren. Sad
Auch macht es sehr viel aus ob die Antenne im hinteren Kotflügel (wie die ganze Zeit) oder auf dem Dach ist (Rechner ist gleich weit weg).
Also auch noch Loch ins Dach bohren. Sad
Eine passive DAB Antenne hat perfekt ohne Probleme auf dem Dach funktionert, da wird eine funktionerende Blaupunkt wohl richtig gut gehen.
stefan.by
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Hi Also meine Blaupunkt antenne funktioniert !! Aber trotzdem habe ich kein Empfang wenn der PC an ist.
[ Zeit: 3.5872s ][ Queries: 47 (0.3203s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
