SOKOZeitlos
Anmeldung: 04.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 08:19  Titel:  Es gibt ja 1000 Möglichkeiten!
Hallo Leute,
Mein System ist fast fertig, aber die Spannungsversorgung macht mir Kopfschmerzen. Ich will den PC sowohl im auto als auch Zuhause verwenden, das macht eine feste Verkabelung nahezu unmöglich. Jetzt die Idee:
Ich nehme ein regelbares Auto-Netzteil vom Laptop. Hab hier eine Anleitungen (mit den zwei DDR-Dioden) gelesen. Was mus ich noch dahinter setzten?? Stabilisator und Netzteil? Nur Netzteil?? HILFE!
in weiteres Problem hab ich dann noch mit der Endstufe. Wie kann ich die so einschalten??
P.S.: Autoradio kommt komplett raus, also kein Line-IN(soweiso nicht bei meinem alten Radio)!
Wäre nett wenn ihr mir helfen würdet!
Die Antwort ist irgendwo da drausen! Confused
-VeNoM-
Anmeldung: 28.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 09:21  Titel:  (Kein Titel)
für endstufen remote leitung würd ich einfach des zündplus nehmen, dann schaltet die endstufe ein, wenn die zündung eingeschaltet ist.....
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 10:00  Titel:  (Kein Titel)
-VeNoM- hat folgendes geschrieben:
Embarassed Jetz komm ich mir n bisschen blöd vor. Very Happy Danke, da is ne gute Lösung!
Induleo
Anmeldung: 04.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab die selbe Problemstellung wie du.
Also Gehäuse hab ich ein Morex, dieses hat ein 12->ATX 60W Netzteil integriert. Jetzt hab ich im Auto ein Carnetix 1260 fest installiert.
Wenn ich nun den CarPC gerne Zuhause verwende, kann ich denn ganz einfach über den normalen Stecker losklemmen.
Um den CarPC über das Carnetix auch hochzufahren, hab ich einen zusätlichen Stecker installiert, wo dann die PowerSwitch-Leitung mit dem Carnetix verbunden wird. Über das Carnetix kann man dann auch eine Endstufe schalten.
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Das Carnetix ist mir natürlich etwaszu teuer, aber es kommt fast aufs selbe raus. Ich habs mir n bisschen anders gedacht:
Auto:
Das Netzteil für einen Laptop auf ca. 12V drosseln.
Zuhause:
ein Laptop-Netzteil anschliesen.
Aus beiden müßte ja im Endefekt das selbe rauskommen (an Strom).
Was mich jetzt interessiert wäre, was ich im Rechner noch brauche?? ein PW-70 oder so ist recht günstig. Muß da noch ein Stabilisator ran??
Die Endstufe schalte ich wie oben beschrieben übers Zündplus (ev. mach ich noch nen Schalter rein).
Ich werde mir dann einen Zigarettenanzünder ins Handschuhfach bauen, der ständig unter Strom ist!
So sollte es doch gehen, oder??
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Würde ich nicht machen. In der Regel fährt dein Rechner etwas später hoch, als deine Endstufe eingeschaltet wird. Und dann gibts dieses unschöne und seht laute "PLOPP", wo man sich zu tode erschrickt.
Wenn du das nicht willst, würde ich die Endstufe über ein Zeitrelais schalten oder über die COM-Schnittstelle gehen.
Gruß Manu
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 19:12  Titel:  (Kein Titel)
[quote="manu"]
(...)In der Regel fährt dein Rechner etwas später hoch, als deine Endstufe eingeschaltet wird. Und dann gibts dieses unschöne und seht laute "PLOPP", wo man sich zu tode erschrickt.
Gruß Manu
Stimmt.
Das mit der COM-Schnittstelle klingt verlockend... Gibts da ne Beschreibung???
-VeNoM-
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 09:23  Titel:  (Kein Titel)
Oder du nimmst einfach vom Stecker, wo man normal auch cdrom, usw. anschließt oder vom lüftersteckplatz aufm mainboard die 12v......
es gibt soooo viele möglichkeiten....
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 10:31  Titel:  (Kein Titel)
Mm, genau! Very Happy Aber die Sache mit dem COM-Port gefällt mir ganz gut. Mal schauen, was ich herausfinden kann! Ev. kann man ja über den COM ein Relai Steuern und damit Stom auf die Endstufe feuern. Was liegt eigentlich am Remote der Endstufe an?? 12V???
-VeNoM-
BeitragVerfasst: Fr 15 Apr, 2005 10:20  Titel:  (Kein Titel)
ja, 12V
mir wär das mit dem relai zu umständlich...
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Fr 15 Apr, 2005 14:36  Titel:  (Kein Titel)
ja, 12V
Naja, wenn man nur eine Sache steuern will ist is klar Sinnlos! Bei mehreren wird dann die Relaikarte interessant.
Wie steuer ich den COM oder LPT-Port an??
[ Zeit: 1.7003s ][ Queries: 47 (1.0689s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
