tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 13:02  Titel:  Automatisches Abspielen lässt MP3s neustarten
habe die neueste Version von CES drauf (vom 09.04.).
Habe ich unter Einstellungen eingestellt, dass CES automatisch ein Lied/Video nach X Sekunden abspielt, wenn der "Cursor" draufsteht, dann startet der auch die Datei, allerdings fängt er nach eben diesen X Sekunden die Datei nochmal von vorne an.
Dies wiederholt sich dann aber nicht, ist aber schon sehr nervig, da ich jedes Lied die ersten 2 Sekunden doppelt höre Wink (Automatisches Abspielen steht auf 3 Sekunden)
Wenn ich mein PC runterfahre und hochfahre, läuft CES wegen eingestellten Resume auch wieder an der alten Stelle los, allerdings dann wieder nach X Sekunden an den Anfang Evil or Very Mad
Dies passiert mit MP3s als auch mit Videos und hängt definitv mit der "Autoplay"- Funktion zusammen. Schalte ich die aus, ist alles i.O.
Kennt jemand dieses Problem oder läuft es bei Euch ohne diesen Problem mit der neuen Version?
greetz Tugsi
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 19:59  Titel:  (Kein Titel)
@tugsi:
Ich habe das ausprobiert und du hast recht. Aber du hast eines nicht beachtet: beim AutoPlay ist es nicht vorgesehen, dass du die aktuelle mp3 Ausführst..es geht lediglich darum, die datei zu selektieren (es mittig zu setzen), danach wird es automatisch nach gewisser zeit abgespielt. Nur wenn du es vorher ausführst, spielt es gleich ab und nach der gewissen zeit eben nochmal. das habe ich nun auskorrigiert... im nächsten Update dann.
Software: CES 4.4 - Chameleon
tugsi
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 21:17  Titel:  (Kein Titel)
@furious:
ja das hab ich auch schon so verstanden Wink
Nur wenn ich das lied nicht mehr hören möchte, dann klick ich auf "vorwärts" und er nimmt das nächste und springt da auch wieder an den Anfang ...
... gerad noch getestet, auch wenn ich das Lied zuende spielen lasse und er springt selbstständig zum nächsten macht er meinen Sprung ...
Also immer wenn man es nicht braucht Wink
Aber wenn es ausgebessert wird, dann ist ja gut Smile
furious
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 03:18  Titel:  (Kein Titel)
@tugsi:
Dein Anliegen wurde ja integriert und kann nun auch heruntergeladen werden. Es gibt ein neues Update, siehe Thread: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5525
tugsi
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 12:26  Titel:  (Kein Titel)
@furious.
Werd ich mal testen Smile
Thx
[ Zeit: 0.9436s ][ Queries: 47 (0.5121s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
