furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 19:08  Titel:  WinXP läuft total instabil, stürzt ständig ab, ...
Hallo Community!
ich habe nun auf meinem CarPC WinXP-Prof installiert. Nach vielem herumkonfigurieren funktioniert es, nur ist's nun so, dass das System nur nach jedem zweiten Starten hochfährt. Ich schalte den Rechner ein, das XP-Logo kommt, er lädt ein wenig und dann schaltet sich der Rechner einfach aus und startet neu. Beim diesem mal erscheint "Windows wurde nicht richtig gestartet...blablabl...als zuletzt funktionierte, bekannte Version starten". Wenn ich nun dies oder "windows normal starten" wähle, startet der Rechner. Programme stürzen ausserdem ziemlich oft ab, egal welche.
Dann frage ich mich noch, wieso der Hibernate nicht wählbar ist?! Ich habe keine SP-Packs drauf...könnt ihr mir empfehlen, wie ich mein System nun zu konfigurieren habe!?
Grüssle
Software: CES 4.4 - Chameleon
TheSaint
Anmeldung: 15.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Hallo furious,
nach deiner Beschreibung zu Urteilen hast du ein Problem mit einem Treiber. Daher würde ich die empfehlen alle Treiber erst mal auf den neusten Stand zu bringen.
Zudem wäre es hilfreich wenn du deine genau Hard- und Softwarekonfiguration posten würdest.
Aber versuch das erst mal mit dem Treibern. Das hilft garantiert.
TheSaint
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 19:43  Titel:  (Kein Titel)
@furious
das hibernate problem hatte ich auch und es lag daran, das ich die verkehrten grafiktreiber installiert hatte, nachdem ich die richtigen drauf hatte konnte ich auch hibernate anklicken.
furious
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 22:29  Titel:  (Kein Titel)
@jonsn:
ich habe nicht mal ein Eintrag "Hibernate"..nicht das ich es "bloß nicht" anklicken könnte Sad ich installiere jetzt aber SP2..mal gucken ob es dann da ist.
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Da mußt Du in die Systemsteuerung unter Energieoption gehen und die Unterstützung für den Ruhezustand aktivieren. Dafür muß aber glaube auch das Board ACPI unterstützen.
Edit: APCI ist was anderes Wink
furious
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 23:36  Titel:  (Kein Titel)
@MacG:
Das weiß ich ja...aber es gibt nichts in der Energieoption, wo was mit Ruhezustand zu tun hat Sad lediglich USV finde ich da... ist das EPIA M10000 APCI fähig!? Ich habe nun SP2 drauf, aber trotzdem kein Hibernate Sad
TheSaint
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Ja, siehe Handbuch Seite 3-18
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 23:56  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht muß ACPI erst im Bios aktiviert werden? Bei meinem Board mit KT266A hier ist der Ruhezustand als Reiter zwar da, aber nicht anwählbar.
Edit: immer diese Abkürzungen Confused
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 10:02  Titel:  (Kein Titel)
Also mal kurz;
min WinXP Sp1 installieren.
dann ViaBoardtreiber (viaAllinOne)
dann Grakatreiber
dann .....
Bis erst mal alles was onboard ist installiert ist.
Dann weiter mit Sound oder Graka wenn extern vorhanden und dann sollte das System eigentlich laufen.
Achja ale Treiber neu ausm Netz ziehen ist am besten
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 10:38  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Falls du nicht schon neu installiert hast, dann versuch doch erstmal das Automatische Neustarten weck zumachen, damit man die Fehlermeldung sehen kann.
Systemsteuerung>>> System >>> Erweitert>>> Starten und Wiederherstellen >>> Einstellungen>>> Systemfehler>>> Automatisches neustarten durchführen (häckchen raus)
edit:
Und wie Shadowrun schon schreibt, ist es wichtig die Reihenfolge zu beachten, was man als erstes installiert.
Noch was: Ja das Epia M10000 hat den Ruhezustand
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 10:57  Titel:  (Kein Titel)
also in den energieoptionen muss es ruhezustand geben O_o hab mal n screen gemacht da musst du das häckchen setzen
newevent
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 11:03  Titel:  (Kein Titel)
@the-x
das sieht er nicht Wink ... nur USV und so
OT: Hast du 768 MB Arbeistspeicher? Shock Sad
edit: dafür ist deine Platte ganz schön voll (c: zumindest) Very Happy Laughing
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke mal der Shot ist vom Home-PC und da sind 768MB RAM ja wohl keine Seltenheit.
Gruß Manu
the-x
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 11:22  Titel:  (Kein Titel)
is vom arbeits rechner und ja c iss voll Very Happy also wen furious das nicht sieht muss er windows neu installiern und während der instalation ganz am anfang f8 wars glaub ich drücken und manuell ACPI auswählen nachinstallieren klappt fast nie :/
newevent
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 11:27  Titel:  (Kein Titel)
manu hat folgendes geschrieben:
Gruß Manu
Doch ist sowas von selten Sad tongue ... bei mir hab ich nur 512 Mad
ich sollte wohl den Carpc verkaufen *redmitmirselbst*
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 11:37  Titel:  (Kein Titel)
Windows XP mit ACPI Unterstützung installieren
http://www.winfaq.de/faq_html/tip1320.htm
ach und das teil heißt ACPI !
nicht APIC und auch nicht APCI !
nur mal so, sonst findet das niemand mit der suche !
the-x
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 11:51  Titel:  (Kein Titel)
hab doch ACPI geschrieben Very Happy hm also am hom hab ich auch 768 Very Happy
512 +256
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 11:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich war das, wo die Buchstaben verdreht waren Wink
Ich habe gerade in meinem Bios nachgeschaut, da gibt es unter Power Management Setup "ACPI function" mit den Settings Enabled bzw. Disabled.
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Oh mann,
also: Zuerst gehst du bitte in den Gerätemanager und schaust unter Computer, ob da der Treiber für ACPI Prozessor eingetragen ist oder Standard PC.
Wenn hier StandardPC steht, dann einfach mit rechter Maustaste rauf und "Treiber aktualisieren" wählen.
Im nächsten Fenster ... Es wird nach aktueller und aktualisierter Software .... Nein, diesmal nicht auswählen - dann weiter.
Im nächsten Fenster dann "Software von einer Liste oder bestimm ...." auswählen und weiter.
Dann "Nicht suchen, sondern den zu installierenden ....." auswählen und weiter
Dann den Haken von "Kompatible Hardware anzeigen" wegnehmen und aus der Liste dann ACPI-PC (Advanced ......) auswählen und weiter.
Im BIOS unter Power Management Setup den Punkt "ACPI Suspend Type" überprüfen.
Hier solltest du S1&S3 einstellen, falls nicht schon geschehen.
Nach dem Neutstart solltest du dann den Ruhezustandsmodus aktivieren können.
Die Installationshinweise von Shadowrun beachten Exclamation
Bis dann
Ronald
the-x
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 15:39  Titel:  (Kein Titel)
aber das mit dem acpi treiber nachinstalliern scheint nich ganz ohne zu sein naja iss auf jedenfall n versuch wert falls man sich das system versaut kann mann dann halt gleich win mit acpi installiern
[ Zeit: 1.5628s ][ Queries: 47 (0.7658s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
