csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 22:47  Titel:  Ich kann nicht auf meinen Computer über Wlan zugreifen!
Ich habe folgendes Probem: Ich kann nach meiner Neuinstallation zwar über Wlan auf meinen CarPc zugreifen alerdings über meinen Carpc nicht auf die Dateien auf meinem HomePc zugreifen! Im CarPc komme ich auch über den Homepc ohne Probleme ins Internet! Es kommt immer folgende Fehlermeldung:
http://www.csdragon.de/fehler.jpg
Meine Firewall (Norton Internet Security) habe ich auch schon deaktiviert aber ohne Erfolg...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 00:03  Titel:  (Kein Titel)
hast du auf beiden Rechnern die entsprechenden Ordner alle freigegeben ?
csdragon
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 00:04  Titel:  (Kein Titel)
jo eigentlich schon...
mixel
Anmeldung: 29.09.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 09:55  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
hast du auf deinem homepc xp mit sp2 und firewall? oder vielleicht die abfrage der mac adresse angeschaltet?
gruss sascha
luebke01
Anmeldung: 03.02.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Also ich mag mich ja täuschen, aber fehlt da nicht noch der Freigabename?
In deinem Screenshot steh nur "\\csdragon" nicht aber "\\csdragon\FREIGABENAME"
Mach doch mal eine DOS-Box auf und versuche dort "net use * \\csdragon\FREIGABENAME /user:BENUTZERNAME"
In einer zweiten Abfrage fragt er dann nach dem Passwort. Wenn auf beiden Rechnern der gleiche Benutzername ist, kannst Du auch "/user:BENUTZERNAME" weglassen.
Auf deinem Home-PC ist da XP Pro oder XP home drauf?
Hast Du in den Ordneroptionen bei "Einfache Dateifreigabe verwenden (empfohlen)" ein Haken drinn oder nicht?
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 13:39  Titel:  (Kein Titel)
bei \\csdragon würdest du ja NORMALERWEISE ne auflistung aller freigaben bekommen aber hatte das letzt auch das das nicht funktioniert bei mir hats gefunzt als ich dann \\pc-name\freigabe\ gemacht hab andererseits kann norton antivierus die freigabe auch versaun weils irgend nen falschen registry wert setzt das hatte ich auch schon mal (falls es das is häng ich mal ne reg datei an die das behebt)
csdragon
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Danke mal für die vielen Antworten.. habe nur grade sooo viel noch am Auto zu erledigen, dass ich nicht dazu komme das auszuprobieren (ich denke mal dass ich erst am Sonntag dazu kommen werde...)
overload
Anmeldung: 26.10.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Geh mal auf CSDragon und mach folgendes:
1. Systemsteuerung\Verwaltung\Lokale Sicherheitsrichtlinien
2. dort: Lokale Richtlinien\Zuweisen von Benutzerrechten
3. darunter ganz unten: "Zugriff vom Netzwerk auf diesen Computer verweigern" alle bzw. die User, die da nicht reingehören löschen.
4. Fertsch.
csdragon
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 23:42  Titel:  (Kein Titel)
Gehört der Support_388945a0 da rein???
@ luebke01: Die Meldung kommt immer wenn ich auf den Computer zugreifen will! Die gesharten Dateien werden gar nicht in der Netzwerkumgebung angezeigt!
Ich hab WinXP Pro Sp1 die Norton Internetsecurity (die hab ich aber auch scho ausgeschaltet und hat nix gebracht!)
Bei Einfache Dateifreigabe (empfohlen) ist n Haken dran!
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 15 Apr, 2005 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Bitte mache folgendes:
Auf beiden Rechnern den gleichen Benutzer (z.B. hugo) anlegen mit gleichem Kennwort -- WICHTIG!!!
Den Haken von Einfache Dateifreigabe entfernen.
Den entsprechenden Ordner für den Benutzer hugo freigeben.
Ich gehe davon aus, dass du auf beiden Rechnern Windows XP SP1 installiert hast und beiden Rechnern unterschiedliche Namen verpasst hast.
Ein allgemeines Wort zu den Personal Firewalls wie von Norton u.ä.: In fast 80% der mir bekannten Fälle, waren diese FW daran schuld, dass eine interne Netzwerkkommunikation nicht oder nur eingeschränkt möglich war. Grundsätzlich rate ich dann immer zu folgender Vorgehensweise:
Zuerst die Firewall komplett deinstallieren (WICHTIG: Nicht deaktivieren, dass bringt nichts, da entsprechende LAN Dienste weiterhin von Norton kontrolliert werden. Hier hilft wirklich nur deinstallieren und neu starten des Rechners)
Dann, wie o.g. die Freigaben vornehmen und testen.
Die sogenannten FW sind eigentlich nur dann sinnvoll (und nebenbei dafür auch optimiert) wenn man mit dem entsprechenden Rechner direkt über eine DFÜ Verbindung ins Internet gehen will.
Bis dann
Ronald
overload
BeitragVerfasst: Fr 15 Apr, 2005 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Support_388945a0 ist der User, über den MS auf deinen Rechner zugreift, wenn du um Support bittest.
luebke01
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 17:24  Titel:  (Kein Titel)
wurde ja schon so einiges geschrieben mittlerweile...
Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass das Arbeiten über die Netzwerkumgebung mehr als mangelhaft ist Confused . Deshalb mache ich es entweder in einer DOS-Box, oder im Explorer auf "Extras" und dann "Netzlaufwerk verbinden..." klicken. Dann noch unter "ordner:" "\\csdragon\FREIGABENAME" eingeben. z.b: "\\csdragon\c$". Diese "Admin-Freigabe" ist auf jedem Rechner vorhanden. Zum probieren ideal.Damit kriege ich Laufwerke verbunden, die mir in der Netzwerkumgebung erst gar nicht angezeigt werden.
Auch wichtig: Haken aus der "Einfache Dateifreigabe verwenden (empfohlen)" rausnehmen, sonst klappt das mit "c$" auch nicht.
Solltest Du keine Rechte haben, so poppt ein Fenster auf, dass nach Benutzername und Passwort fragt. Bei Firewall kommt irgendwann ein Timeout.
Vielleicht bringts ja was Wink
[ Zeit: 9.8349s ][ Queries: 47 (0.3163s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
