Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Gehäuse » Alu Gehäuse
Blätschie
Anmeldung: 20.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 15 Apr, 2005 16:07  Titel:  Alu Gehäuse
Wollt euch mal mein fast fertiges Gehäuse zeigen.
Größe 20 x 20 x 10 cm
Verbaut ist ein M10000, USB Controller mit Rieser Karte, M1-ATX und ne 80 Gig 2,5" Platte. Das Gehäuse besteht aus 6 Aluminiumplatten und 4 Winkelprofilen. Jetzt muss ich nur noch 4 Löcher für den USB-Conroller fräsen und an den seitlichen Blechen die im Moment nicht eingebaut sind werden noch Lüfter angebracht um für frische Luft zu sorgen.
Und hier noch das Netzteil für den Betrieb Zuhause.
Bestehend aus einem Notebooknetzteil, einem Kippschalter, und einem Kfz-Schaltrelais um den Schalter zu entlasten.
Für die Stromversorgung hab ich aus einem alten Netzteil die Buchsen für die Stromkabel ausgebaut und diese dann in PC und Netzteil gesetzt, da das M1 ja Dauer+, + und Masse braucht. Als passendes Stromkabel hab ich einfach das passende Kabel verwendet womit man früher die Monitore an das PC Netzteil angeschlossen hat.
alktester
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 00:50  Titel:  (Kein Titel)
Sehr schöne arbeit! Muss man ja mal loben.
Ich will mir auch noch ein Gehäuse bauen was hast du ca für die aluplatten bezahlt?
Ich habe für mich als Heimlösung eine Ähnliche wie du habe diese Lösung im Forum gefunden ATX Netzteil bei ebay ersteigert (1€) und da will ich dann einfach die 12V abkapseln! ABer wurde noch nicht geliefert genau wie das M1 bekomme erst am 24.04 die V2 vom M1 *ggg bin schon ganz heiß
gruß ich
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 01:13  Titel:  (Kein Titel)
jep, respekt vor der "schweine-arbeit"... meine die einzelnen Löcher für die Anschlüsse am Board.
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 07:18  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Alktesteter,
auch ich benutze zu Hause für die Stromversorgung ein normales ATX-NT aus dem ich mir die 12V hole. Allerdings hatte ich dabei ein riesenproblem:
Scheinbar liefert es auf der 12V Schiene zuwenig A für das M1. Der Rechner läuft perfekt, aber als ich ein DVD LW angeschlossen habe....Shoutdown. Ich wollte XP neu installieren und hab 5 Stunden lang nicht gemerkt warum jedesmal beim Zugriff auf das LW der Rechner abgeschaltet hat. Dann hab ich das LW aus meinem HomePC mit Strom versorgt....alles ging wieder.
Nur als Tip für mögliche Fehlerquellen.
Robert
[ Zeit: 0.5339s ][ Queries: 48 (0.2287s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
