tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 11:34  Titel:  Problem Artistbilder in groß und Liedwechsel
wenn ich das Artistbild mir groß anzeigen lasse und dann sollte ein Liedwechsel kommen, es passiert aber nichts, er bleibt einfach hängen.
Muss zurück in die Media-Player Ansicht und manuell weitergehen.
Dies passiert sowohl mit als auch ohne Crossover.
CES-Version: 9.4.2005
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 22:49  Titel:  (Kein Titel)
@tugsi:
Ich habe das gerade überprüft, und kann das nicht bestätigen. Was heißt genau "bleibt hängen"? Sicher das es nicht auch geschieht, wenn nicht die Artist-VOllbild anzeige da ist? Beachtet, ob es evtl defekte Media-Dateien sind, dass es nicht weiterspringt?
Software: CES 4.4 - Chameleon
Brainpain
Anmeldung: 24.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Hi Furious,
ich hab das auch beobachtet. Wenn ich das C.E.S. laufen lassen und ein Lied zuende ist dann passiert einfach nichts. Er wechselt manchmal einfach nicht aufs nächste Lied.
Ausserdem kann ich bei der Mute Einstellung nicht 0 als Lautstärke eingeben. weil er dann auf 100 macht automatisch. Wenn ich auf 1 setzte funzt es halt soweit das die Lautstärke auf 1 geht.
Und könntest du wieder nen Button für Tag und Nacht einfügen? Ich hab in der neuen Version 3.2 jetzt diesen Butten für Relais drinne den ich nie brauchen werde. (nur so als Anfrage mal)
furious
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 13:34  Titel:  (Kein Titel)
@brainpain:
Wie gesagt kann das "nichtwechseln" an defekten Media-Dateien liegen. Das habe ich bei einigen Files auch so...testhalber mal die Datei nochmal abspielen und gucken, ob's wieder passiert. Weiters noch gut zu wissen: Crossover ein? Wie Crossover eingestellt? Das mit dem Mute korrigiere ich! Und den GAMMA-Button baue ich dann in Main2 ein
tugsi
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 19:26  Titel:  (Kein Titel)
@furious:
Also die Dateien sind OK, ohne Artistbild groß funzt auch alles, sowohl in Crossover als auch ohne...
Werde es aber gleich nochmal testen und dann berichten.
tugsi
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Also hab es gerade probiert und es funktionierte *grübel*
Aber dann hat es auch mal wieder gehakt...
Aber erst bei einem Lied von 10....
Weiß nicht was er die tage hatte, hab aber am System nichts verändert...
Brainpain
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 08:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das Problem nur bei ein Paar Liedern. Aber wenn ich das "defekte" Teil nochmals abspiele, geht es manchmal. Ich hab kein Crossover eingestellt.
Es passiert auch nur bei allen 15 Liedern ca.
Oder ich hab auch manchmal das Problem das wenn ich ca. 25 mal auf Lied weiter gedrückt habe dann kann ich auf dem TS drücken was ich will und es wird immer das Lied gewechselt. Kann aber am Monitor liegen. sobald ich das ganze neu starte gehts wieder einwandfrei.
[ Zeit: 1.3932s ][ Queries: 48 (0.8106s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
